Нова Корола 1.8 хибрид 2023 - Скърцане при спиране и потегляне
G-Man
- Регистриран на: 29 Окт 2023 14:46
- Местоположение: Благоевград
- Благодарил/а: 1 път
Отскоро съм собственик на чисто нова Корола 1.8 хибрид 2023 последно ниво на оборудване (чаках повече от година за доставката). Нещо обаче ми прави много неприятно впечатление.
Всеки път когато спра напълно на едно място или когато потегля от покой, от колелата се чува едно много силно скърцане, като триене на метал. При ползване на спирачките, без да спирам на едно място, няма никакви шумове.
Не си спомням на Королата, на която правих тест драйв, да съм чувал този звук. Изключително грозно и срамно изглежда отстрани на фона на чисто новата, модерна и лъскава кола да скърца като стар таралясник при спиране и потегляне, което и събира погледите на околните.
Предполагам това не е нормално?
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Няма как да е нормално.Аз на твое място, вместо да пиша тук, веднага отивам там, където съм изсипал една торба пари за чисто нова кола и .......каквото следва.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
planetarydrive
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
- Получена благодарност: 39 пъти
Само едно предположение- да не се окаже пронизителният звук, който издава говорителят за пешеходци. При всички Тойоти е много силен и натрапчив. Аз го елиминирах. И мен мен гледаха учудени. Много прилича на шум от ръждясали дискове.
G-Man
За шума тип "НЛО" ли говориш? Ако да, не е това. Звучи си точно като триене на метални/твърди повърхности.
valdesbg
- Регистриран на: 10 Юни 2019 09:43
- Местоположение: 100face
1.Автоматик е колата нали ?
2.Ако 1 е ДА , това първия автомат ли е който карате ?
Скърцането е нормално .
- veso_hds
Няма как да бъде нормално.Личните ми коли са били всичките ръчка, но последните 30г. съм карал всякакви автоматици и подобен звук, какъвто описва колегата, не съм чувал на нито една кола.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Отиваш при тоз който ти е продал колата (официален сервиз) и им обясняваш проблема.Да търсят решение ;) Ако ти обяснят "То тва е нормално" ...подаваш жалба в КЗП
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Не знам какъв точно е звука, но под наклон(рампа) и автомат и ръчка при плавно спиране стържат спирачките МНОГО. Звукът прилича на плъзгане на тежка маса по гранитогрес. При интерес мога да направя запис.
Sv7312
- Регистриран на: 02 Юли 2024 11:58
- Автомобил: Корола крос
- Благодарил/а: 4 пъти
Тъкмо писах , че нова корола крос 2.0 awd скърца много при спиране и въпреки ,че човек от представителството каза ,че е нормално адски дразни
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 81 пъти
- Получена благодарност: 64 пъти
Всички електрички и хибриди скърцат при потегляне (моята също - при бавно отпускане на спирачката), защото като отпуснеш напълно спирачката и колата тръгва сама, когато е на D. Получава се един лек момент между потеглянето преди да си отпуснал напълно спирачката, при което има лека фрикция между накладките и дисковете.
dracunculus
- Благодарил/а: 256 пъти
Точно това е обяснението, и аз щях да го пиша тъкмо. И да, нормално е. И при Лексуса ми е така. И не ми и пречи. Да, чува се по-отчетливо, защото колата е в такъв момент почти винаги в EV режим и е гробна тишина вътре. А самият електромотор си отдава тяга в момента на отпускане на спирачката, т.е. има един лек момент на потегляне "на спирачка", по-различно малко от конвенционалните коли с автоматична кутия. При спиране е същото, но в обратен ред. Ел. моторът е зацепен до последно, докато колелетата не спрат напълно
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Пускайте педала на спирачката бързо, освен ако не е при маневриране с денивилация на пътя. Така се чува много рядко.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Мотор-генераторите са си винаги "зацепени". Но при спиране обикновенно работи в генераторен режим и задържа автомобила. Само в случаите - при които трябва да ограничим "минималната" скорост на хибрида - спирачките евентуално се "противопоставят" на ел задвижването (- например при движение в задръстване).dracunculus написа: ↑03 Юли 2024 09:27 При спиране е същото, но в обратен ред. Ел. моторът е зацепен до последно, докато колелетата не спрат напълно
Не съм забелязвал скърцане при движение напред - нито при ауриса, нито при королата. При аириса понякога проскърцва при движение назад - но там обяснението, което даваха е друго (поради "армировката" на материала на накладките).
dracunculus
Ок, не се изразих правилно
Разбра какво имам предвид
Sv7312
И аз писах преди седмици. Моята е 2.0 AWD executive plus. Сега е на 2300 км и малко намаля. Само дето и в началото и до сега по - неравен път например от Русе за София плафона отпред над предните седалки издава странен звук -скърца . Ходих до представителството - демонтираха и го монтираха ама пак така.намерих и сайт на Тойота в Япония и там писах-
info@mail.toyotaconnected.co.jp
