Нова Корола 1.8 хибрид 2023 - Скърцане при спиране и потегляне
G-Man
Регистриран на: 29 Окт 2023 14:46
Местоположение: Благоевград
Мнение от G-Man » 29 Окт 2023 15:53
Отскоро съм собственик на чисто нова Корола 1.8 хибрид 2023 последно ниво на оборудване (чаках повече от година за доставката). Нещо обаче ми прави много неприятно впечатление.
Всеки път когато спра напълно на едно място или когато потегля от покой, от колелата се чува едно много силно скърцане, като триене на метал. При ползване на спирачките, без да спирам на едно място, няма никакви шумове.
Не си спомням на Королата, на която правих тест драйв, да съм чувал този звук. Изключително грозно и срамно изглежда отстрани на фона на чисто новата, модерна и лъскава кола да скърца като стар таралясник при спиране и потегляне, което и събира погледите на околните.
Предполагам това не е нормално?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 29 Окт 2023 16:17
G-Man написа: 29 Окт 2023 15:53 от колелата се чува едно много силно скърцане, като триене на метал
Няма как да е нормално.Аз на твое място, вместо да пиша тук, веднага отивам там, където съм изсипал една торба пари за чисто нова кола и .......каквото следва.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от planetarydrive » 30 Окт 2023 18:26
Само едно предположение- да не се окаже пронизителният звук, който издава говорителят за пешеходци. При всички Тойоти е много силен и натрапчив. Аз го елиминирах. И мен мен гледаха учудени. Много прилича на шум от ръждясали дискове.
G-Man
Мнение от G-Man » 31 Окт 2023 11:11
За шума тип "НЛО" ли говориш? Ако да, не е това. Звучи си точно като триене на метални/твърди повърхности.
valdesbg
Регистриран на: 10 Юни 2019 09:43
Местоположение: 100face
Мнение от valdesbg » 01 Дек 2023 19:12
1.Автоматик е колата нали ?
2.Ако 1 е ДА , това първия автомат ли е който карате ?
Скърцането е нормално .
veso_hds
Мнение от veso_hds » 01 Дек 2023 20:51
valdesbg написа: 01 Дек 2023 19:12 Скърцането е нормално .
Няма как да бъде нормално.Личните ми коли са били всичките ръчка, но последните 30г. съм карал всякакви автоматици и подобен звук, какъвто описва колегата, не съм чувал на нито една кола.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 02 Дек 2023 07:19
Отиваш при тоз който ти е продал колата (официален сервиз) и им обясняваш проблема.Да търсят решение ;) Ако ти обяснят "То тва е нормално" ...подаваш жалба в КЗП
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 02 Дек 2023 19:30
Не знам какъв точно е звука, но под наклон(рампа) и автомат и ръчка при плавно спиране стържат спирачките МНОГО. Звукът прилича на плъзгане на тежка маса по гранитогрес. При интерес мога да направя запис.
Sv7312
Регистриран на: 02 Юли 2024 11:58
Автомобил: Корола крос
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от Sv7312 » 02 Юли 2024 15:41
Тъкмо писах , че нова корола крос 2.0 awd скърца много при спиране и въпреки ,че човек от представителството каза ,че е нормално адски дразни
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от itzoa » 03 Юли 2024 08:18
Всички електрички и хибриди скърцат при потегляне (моята също - при бавно отпускане на спирачката), защото като отпуснеш напълно спирачката и колата тръгва сама, когато е на D. Получава се един лек момент между потеглянето преди да си отпуснал напълно спирачката, при което има лека фрикция между накладките и дисковете.
dracunculus
Благодарил/а: 251 пъти
Мнение от dracunculus » 03 Юли 2024 09:27
Точно това е обяснението, и аз щях да го пиша тъкмо. И да, нормално е. И при Лексуса ми е така. И не ми и пречи. Да, чува се по-отчетливо, защото колата е в такъв момент почти винаги в EV режим и е гробна тишина вътре. А самият електромотор си отдава тяга в момента на отпускане на спирачката, т.е. има един лек момент на потегляне "на спирачка", по-различно малко от конвенционалните коли с автоматична кутия. При спиране е същото, но в обратен ред. Ел. моторът е зацепен до последно, докато колелетата не спрат напълно
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Получена  благодарност: 148 пъти
Мнение от max-2 » 03 Юли 2024 14:23
Пускайте педала на спирачката бързо, освен ако не е при маневриране с денивилация на пътя. Така се чува много рядко.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 04 Юли 2024 11:46
dracunculus написа: 03 Юли 2024 09:27 При спиране е същото, но в обратен ред. Ел. моторът е зацепен до последно, докато колелетата не спрат напълно
Мотор-генераторите са си винаги "зацепени". Но при спиране обикновенно работи в генераторен режим и задържа автомобила. Само в случаите - при които трябва да ограничим "минималната" скорост на хибрида - спирачките евентуално се "противопоставят" на ел задвижването (- например при движение в задръстване).
Не съм забелязвал скърцане при движение напред - нито при ауриса, нито при королата. При аириса понякога проскърцва при движение назад - но там обяснението, което даваха е друго (поради "армировката" на материала на накладките).
dracunculus
Мнение от dracunculus » 04 Юли 2024 12:59
Ок, не се изразих правилно :thumbsup: Разбра какво имам предвид
Sv7312
Мнение от Sv7312 » 18 Юли 2024 23:00
И аз писах преди седмици. Моята е 2.0 AWD executive plus. Сега е на 2300 км и малко намаля. Само дето и в началото и до сега по - неравен път например от Русе за София плафона отпред над предните седалки издава странен звук -скърца . Ходих до представителството - демонтираха и го монтираха ама пак така.намерих и сайт на Тойота в Япония и там писах-
info@mail.toyotaconnected.co.jp
