Датчик на парктроник Тойота Версо
Мнение от mapamop » 24 Сеп 2023 12:02
Резултатите от тестовете на 2 централи Cobra AT PZ464-T0420-01:
Централата пищи със монотонен и непрекъснат звук при липса и на 4те датчика
Същия непрекъснат звук го има и като закачих 1,2,3 и 4 китайски датчика, но при 4 налични добавя и "туткане"/импулсен сигнал при допир до датчика. И 4те датчика са изправни и се усещат вибрациите им при допир с отвертка.
При липсващ датчик, поне 1 не "тутка".
Не е невъзможно геометрично да се вкарат датчици от китайските, но производителя е предвидил да попречи да го направите.
За мен мача е свирен - китайска централа с 4 датчика е 30 до 60 лева. Нямам наличен оригинален датчик да пробвам той как ще работи със китайската централа ...
rossenboy
Регистриран на: 13 Ное 2012 15:45
Мнение от rossenboy » 25 Сеп 2023 12:57
Евентуални опции които намерих: https://www.autopower.bg/%D0%B4%D0%B0%D ... 88276.html или https://nasauto.bg/datchik-parktronik-z ... 16591.html. Предполагам няма да има опция за замяна ако не стане, така че ще бъде явно проба-грешка.
Мнение от mapamop » 25 Сеп 2023 13:53
Autopower: NTY - самите Агличани, във английския форум за Корола и Авенсис, я наричат тази "английска" марка, продаваща в повечето случаи китайска продукция ниво "алиекспрес": NoThakYou
Лично аз не бих ѝ се доверил, дори и предвид факта че много "стари и яки марки" станаха made in China.
nasauto: Blic като цяло правят що-годе добри ментета на фарове и огледала. Може и да е по-добрия избор от NTY, макар че и двете изглежда да са "един дол дренки".
В общи линии на цената на един датчик бих си купил комплект китайска централа и датчици, че датчиците са по 4-5 лева. И бих пробвал оригиналните на Кобра дали ще работят с централката от китайския комплект....
На цената на 2 датчика ще имам и дисплей с оставаща дистанция и евтина подръжка....
Мое мнение - може да ме отсвирите. Просто цена от 25-30 лева за датчик ми се вижда тотално безумие. А централата е "за" Тойота, а не е "от" Тойота.
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от babata » 25 Сеп 2023 13:56
rossenboy написа: ↑25 Сеп 2023 12:57 Евентуални опции които намерих: https://www.autopower.bg/%D0%B4%D0%B0%D ... 88276.html или https://nasauto.bg/datchik-parktronik-z ... 16591.html. Предполагам няма да има опция за замяна ако не стане, така че ще бъде явно проба-грешка.
Колега, както се разбра моят проблем бе същия като твоя - при теста с отвертка единият сензор не работеше. Също така наистина имам букса на сензора и отгоре е едно гумено "калпаче".
Оказа се че имам сцепена изолация на кабела на сензора, затова ги прегледай и ако можеш измери с мултицет. А кабела при мен е с едно основно жило и екранировка за второ.
От цепнатината екренировката беше поръждивила и направо се разпадаше на 50 - 60 см от сцепеното.
Рязах кабела до чисто, усуках, изолирах снадките със скоч, отгоре самовулканизираща лента и пак скоч. Засега е така и работи докато дойде "нов" комплект кабели от разглобен автомобил.
пп: с големи благодарности към mapamop, който отдели много от личното си време за тестовете, които е описал по горе, помощта с информация и не само.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
rossenboy
Мнение от rossenboy » 26 Сеп 2023 10:55
mapamop написа: ↑25 Сеп 2023 13:53 Autopower: NTY - самите Агличани, във английския форум за Корола и Авенсис, я наричат тази "английска" марка, продаваща в повечето случаи китайска продукция ниво "алиекспрес": NoThakYou
В такъв случай ще взема един от тези за проба https://www.aliexpress.com/item/3283582 ... uliR1&mp=1 да видим какво ще покаже. Иначе цял комплект централа с датчици ще взема да взема ноември на намаленията (само трябва да съобразя с дупките на бронята, че са пробити вече).
Мнение от mapamop » 26 Сеп 2023 12:11
rossenboy написа: ↑26 Сеп 2023 10:55 да видим какво ще покаже
Виж си първо кабелите на какво приличат. Да не се окаже че имаш нужда от поялник и парчета кабел, вместо датчик. За съжаление единствения здрав комплект кабели който можах да докопам е вече в ръцете на babata. Питай го дали няма да ти сподели от неговото "ресто" ако остане такова.
Да не се окаже че като него, имаш датчик, ама не е в него проблема....
rossenboy
Мнение от rossenboy » 04 Окт 2023 10:18
По отношение на кабелите мисля (ама само си мисля) че няма проблем - изглеждат ОК и като разменя датчиците пак не работи и на нов кабел. Поръчал съм един датчик от Алито да видим. Ако не стане ще взема цял комплект, само дано диаметрите да съвпаднат, че дупките вече са пробити.
Мнение от mapamop » 04 Окт 2023 13:33
По спомен от разговора с колегата монтажните отвори трябва да са или 19.5мм или 20мм. Китайците имат 19.5мм които незнам защо са сериозно по-скъпи, и 22.0-22.5мм. 22.0-22.5мм са по 3-4 лева бройката по спомен и са по-масовите. Масово ги има и в България на приемливи цени. 19.5мм не намерих в България, и поръчах при китайците - мисля да бяха от рода на 6-8 лева до 12 лева на брой с доставката.
Стигнеш ли до китайска стока, мисля не е проблем да разшириш с конус съществуващите отвори с по 1-2мм.
rossenboy
Мнение от rossenboy » 23 Окт 2023 11:56
Отчет на проведеният експеримент:
Симптоми: при включване на задна бярзо бипкане, преминаващо в непрекъснат дргезгав сигнал и спиране на всички звуци, съпроводено със спиране и на датчиците (проверено с теста с отвертката).
Централа: PZ464-B4420-01
Открит един нерабоитещ датчик.
При разкачане на неработещият датчик няма промяна, при разкачане на всички датчици - няма промяна, при разбъркано закачане на датчиците - няма промяна.
Нов датчик: https://www.aliexpress.com/item/3283582 ... uliR1&mp=1 - след монтирането му - няма промяна. Имам пропуск, че не се сетих да проверя дали китайският датчик работи като съм го вързал.
Направени изводи: Е...л съм му таковата, леко ми писна да се лъжем с оригиналдъ части, купувам нов комплект централа, сензори, дисплей от алито и подменям от-до с доработка ако е необходимо.
Мнение от mapamop » 23 Окт 2023 14:58
КабИлЯка огледа ли го да не е "разплел чорапа" някъде?
Това което си го писал, го бях писал и аз - "огриналдъ" централката работи само с 4 изправни датчика и 4 изправни кабела. С по-малко от 4 не иска... Със китайските ми датчици - 2 вида, също не иска да работи.
Мнение от mapamop » 23 Окт 2023 15:13
