Проблем с климатик на T27 - изключва сам
Мнение от mapamop » 09 Май 2022 18:20
Фреонът не е достатъчен да накара датчика за налягането на фреона да изключи компресора (респективно цялата система), но не е и достатъчно да успее да охлади въздуховодите, така че да преодолее жегата настъпваща през тръбите на парното. Един вид поне при мен беше на границата на "авария", но това не е авария (все още). Отделно заради малкото количество фреон няма достатъчно охлаждащ капацитет. Не говоря за прецакване на компресора.
hrisko_1990
Регистриран на: 13 Сеп 2019 15:06
Автомобил: Avensis 2.0 d4d 126kc.
Мнение от hrisko_1990 » 09 Май 2022 20:26
Колеги пробвах със свалянето на акумулатора, но не стана с това. Пак си е така отдясно въздуховодите духат студено а от ляво не така.
Ще трябва да я закарам да видим , с пълнене на климатика
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 10 Май 2022 11:37
Преди това пробвай с ледния трик.Изклйчваш от контакт и кнобката от шоф.страна завърташ няколко пъти бързо надясно и наляво,един вид да оправиш калпавия потенциометър.Ако се оправи ,черпиш виртуална бира.Нали е двузонов климатика?
hrisko_1990
Мнение от hrisko_1990 » 13 Май 2022 07:13
Здравейте колеги,
Оправи се проблема с климатика , както някой от вас казаха , трябваше да се напълни... поне за сега всичко е точно благодаря
vali1306
Регистриран на: 10 Юли 2023 10:17
Автомобил: Тойота авенсис т27 1,8 бензи
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от vali1306 » 10 Юли 2023 10:43
Здравейте, при мен беше недостатъчно фреон в системата имаше 220 гр. след допълнително зареждане на системата всичко е о.к.
Мнение от mapamop » 10 Юли 2023 10:49
vali1306, останали са 50% фреон от нужното. Поне на Т25 нормата е 440±30 грама. Гледаха ли я за течове, или само ти я напълниха?
vali1306
Мнение от vali1306 » 10 Юли 2023 11:03
Моята е Т27 спецификация беше 440 гр., гледаха за течове, но казаха, че няма.
