Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Фев 2023 13:24
BladeBG написа: 11 Фев 2023 14:42 Имате ли някакъв спомен кога горе-долу са го оправили с нов софтуер?
Нямам преки наблюдения, а четено из нета за незаспиваща CAN шина при щракване на ключа за аварийните (вероятно и при други подобни случаи)... Което е логично защото това ще ти точи сигурно над 1А ток...
От рода:
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BladeBG » 12 Фев 2023 13:44
Мерси за допълнителната информация. Интересно ми беше дали наистина има някакъв софтуерен проблем при мен или просто акумулатора си е бил слаб (когато ми го направи), което си беше моето предположение (беше студено, не беше карана две седмици и преди това основно карана на много къси разстояния с пуснато отопление на седалките и волана).
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 54 пъти
Получена  благодарност: 228 пъти
Мнение от Hursa » 12 Фев 2023 19:05
Аз съм оставял королата многократно по 3 седмици без да е включвана и доста повече - по две. Днес - след като бе стояла повече от 2 седмици - също стартира без проблем (вярно в гараж е, но е "проветрив" и времето тук бе доста хладно). До сега не съм зареждал акумулатора. Може би има значение - че е карана на къси разстояния - ауриса го карах така, на къси разстояния в задръствания. Но от както не пътувам до работа с колата не прави проблеми - въпреки продължителното не ползване.
yavor_dz написа: 11 Фев 2023 14:18 USB порта за андроид ауто стандартен ли е?
Стандартен ми изглежда, но е под ъгъл, като повърхността на която е монтиран. Вярно - малко трудно влиза. Внимавайте при поставянето с насочването. Аз съм включил един кабел с юесби тип "с" от другата страна - и не го "вадя" smile.gif. Взех и такъв с магнитче - за прехвърляне на данни - за тази цел.
Мнение от slowtraveler » 12 Фев 2023 19:12
Hursa написа: 12 Фев 2023 19:05 Може би има значение - че е карана на къси разстояния
Няма как да падне толкова заряда дори при къси разстояния...
По-вероятно причината да е тривиална - оставяне включен на някой 'непредвиден' консуматор - или по невнимание (отворена жабка, недобре затворена врата/багажник, някоя лампичка да свети), или поради технически 'ефект' - например споменатото незаспиване на електрониката поради електронен бъг... Когато сменях акумулатор на Маздата ми бе направило впечатление консумация май около 3-4А при незаспал автомобил (при изключени лампи)...
Да, при Маздата колата заспиваше след около минута след като вратите са затворени и не заключиш автомобила. Ако го заключиш - консумацията спадаше моментално...
Мнение от Hursa » 12 Фев 2023 19:58
Има - лоша поддръжка на акумулатора от страна на системата - ниско напреженени в 12 волтовата "шина" при малък заряд на "голямата" батерия. Преди ауриса бе в гаража и го карах всеки ден на къси разстояния. Сега е навън и не го ползвам по седмица, две - и не съм имал проблем. За разлика от преди. Това ми е 4 акумулатор за 10 години.
imbecile
Регистриран на: 10 Юли 2021 15:33
Автомобил: COROLLA TS 2.0 MY22
Мнение от imbecile » 12 Фев 2023 21:01
imbecile написа: 28 Яну 2023 08:10 За всички собственици на MY22 с проблеми от типа - не се записват част от пътуванията в хибридния инструктор на MyT и локацията на автомобила в MyT не е актуална - вече има сервизна кампания за репрограмиране на DCM-a, проверете си в профилите на toyota.bg дали сте сред засегнатите. Естествено, Тойота би трябвало да са ни уведомили вече, но...та, ето какво се вижда при мен, записал съм час в ТМ Ауто за 10.02., ще споделя след това как е минало и дали има промяна.
Мда, резултатът е: преди липсваха 50% от пътуванията, сега 25%....има напредък no.gif Ако намалаяват в геометрична прогресия с всеки ъпдейт, след още 4 ще станат нещата приемливи tooth.gif
tonystz
Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
Мнение от tonystz » 13 Фев 2023 18:44
Аз съм с MY22 и имам също проблем с липсващи пътувания и понякога неточна локация, но нямам съобщение в профила за сервизна кампания. Проверих и в профила на toyota.bg, и в приложението MyT.
Borkata_
Регистриран на: 13 Дек 2021 20:34
Местоположение: Burgas
Автомобил: Corolla TS 2.0 MY22 Luxury
Мнение от Borkata_ » 14 Фев 2023 12:46
И аз съм с MY22 и аз нямам съобщение но от местния дилър казаха,че акцията си я има и ще е актуална до 2025г.Смятам в средата на годината с първото обслужване да се възползвам и аз.Но като гледам какво е писал колегата по-горе за половинчата оправия само ме хваща яд.
miti83
Регистриран на: 25 Май 2021 23:29
Автомобил: Corolla
Мнение от miti83 » 14 Фев 2023 22:10
Днес си бях запазил час относно ъпдейта за сервизната кампания. Беше от 14ч, туткаха се до 15 и бяха готови към 16:30. Общо взето ми загубиха времето, надявах се да има подобрение, но ЙОК, пак ми липсват последните 2 пътувания след "ъпдейта"...
Може да проверите вашият автомобил дали подлежи на кампанията от тук: https://www.toyota.bg/apps/recall#/
Не че има голям смисъл според мен...
Toyota Corolla TS 2.0 HSD, Executive, Denim Blue, 2021
Sv.Ivanov
Регистриран на: 13 Юли 2021 10:42
Местоположение: гр. София
Мнение от Sv.Ivanov » 15 Фев 2023 09:51
miti83 написа: 14 Фев 2023 22:10 Днес си бях запазил час относно ъпдейта за сервизната кампания. Беше от 14ч, туткаха се до 15 и бяха готови към 16:30. Общо взето ми загубиха времето, надявах се да има подобрение, но ЙОК, пак ми липсват последните 2 пътувания след "ъпдейта"...
Същата работа и при мен. Само загуба на време!
Toyota Corolla TS 2.0 MY21 Luxury
astranom
Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
Мнение от astranom » 15 Фев 2023 16:58
astranom написа: 08 Фев 2023 17:20 45000 км и 3 години по-късно ми изгоря крушка на фара
Само да дам кратка последваща информация за смяна на крушката на фара. Тъй като ми се наложи да пътувам още на следващия ден по магистрала с нощно каране и нямах никакво време за реакция, избрах най-бързия вариант и си купих крушка от ТМ Ауто Изток. Имаха само една бройка налична, т.е. имайте предвид, че може да не поддържат големи наличности. Цената беше 98 лева за 1 брой (знам, знам... :D ). Самата смяна е супер лесна, дори за човек с умерено леви ръце като мен, има място да си пъхнеш ръката зад фара, да развиеш и после да завиеш "фасонката". Самата крушка също се вади и слага много лесно на фасонката.
На кутийката не пише Philips или друга марка, а пише "Genuine Parts Toyota/Lexus". На етикета пише това:
LIGHT BULB HIR2 12V 55W
90981-YZZAM
Made in Poland
Много благодаря на колегата, който още същия ден предложи да ми помогне лично!
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 15 Фев 2023 17:15
А на самата крушка не пише ли производителя ѝ?
Не, че и 18 лв,, където я намирам в нормален магазин е оправдано, но пак 100, баси. Купувайте си крушки предварително. Хем да сте готови за смяна във всеки един момент, хем да не плащате мега излишно.
imbecile
Мнение от imbecile » 15 Фев 2023 18:15
Sv.Ivanov написа: 15 Фев 2023 09:51 Същата работа и при мен. Само загуба на време!
За съжаление същия отзвук е и в UK форума, което е леко притеснително...идея си нямам какво правят от Тойота unsure.gif Ще дебна пак да отърве някое пътуване и ще проверя локацията какво показва през MyT, имам подозренеито, че са оправили само GPSa и ще чакаме втора кампания за пътуванията...
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 15 Фев 2023 21:06
А някой знае ли лед крушките кой модел са. Да си взема някоя резервна.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Мнение от Hursa » 15 Фев 2023 21:45
На "лед" фаровете май не се сменят. Но пък могат да се сменят целите фарове smile.gif
