Какво искаш да кажеш?
Danzel-jtd
- Регистриран на: 19 Сеп 2022 09:41
- Автомобил: Рав4 ха30,Ха40
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
- Получена благодарност: 114 пъти
На предно предаване не се ползва clutch-type и поради тази причина масло с LSD добавка не е необходимо. Ползва се стандартно масло.
Danzel-jtd
Благодаря за пояснението
Значи само ха30 за задния диф различно масло със лсд .За раздатката и ха20:диф +раздатка е еднакво.
Масло за Prius 3, 5w30 или 0w20
Аз карам с това:
https://maslo1.com/toyota-0w20-5l
Corola Verso 1.8
Prius+
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 138 пъти
- Получена благодарност: 244 пъти
Всички Torsen диференциали на Toyota Motor Corp. използват хипоидни зъбни предавки.Ивайло Димов написа: ↑19 Сеп 2022 16:17 За едната маслото трябва да LSD ...вискозитета според квото дава производителя но и 75W90 няма да има проблем
Адитиви за LSD може да трябват за Clutch Pack Type немски изделия като BMW, VAG и т.н., ползващи пакети със съединители, които се износват ускорено при грешен флуид или тежка/да се чете чобанска/ експлоатация.
При Toyota e важен посоченият от производителя вискозитет.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Много добър избор ....тва е масло на база GTL +PAO +естери
Аз за мойта за зимата поръчах Mobil 1 FS 0W40
Danzel-jtd
Отговор от тм ауто
0888581001- за двете равки,но за дифа на ха 30 е това -0888581592
За ръчните скорости на ха30 -0888581597
За автомата на ха 20 -0888682025
Danzel-jtd
Връщам се от тойота
За двете равчета излиза по компютър 0888581592.Няма значение че едната може да е със лсд.Поръчах 4 литра
- Ивайло Димов
Danzel-jtd
- Ивайло Димов
Danzel-jtd
Нз за цвета.Поръчан е за петък.От официален магазин цените винаги по-високи.За качество не се знае,но се предполага че там е истинското.
- Ивайло Димов
Пич да правиш фалшификат на диференциално масло за тойота е като да печаташ ментета 5 доларови банкноти бре
Маслата в Европа за Тойота се правят във Exxon Mobil Белгия
.Фалшификати на моторни масла има в страните от бившия СССР .За трансмисионни па даже не съм и чувал ,може и да има .Кът знам в Шумен кой е сервиза и дилъра на тойота и се изприщтвам
valentin gorianov
- Регистриран на: 10 Дек 2015 21:43
Масло в скоростите на рав 4. lll
Сменете ръчното масло на скоростната кутия само когато е необходимо. Като цяло, трябва да промените ръчното масло на скоростната кутия само ако превозното средство е било управлявано при едно от специалните условия на работа, изброени в "Сервизната брошура на TOYOTA" или гаранционната брошура на Toyota. При подмяна на ръчно масло от скоростна кутия използвайте само "Toyota Оригинално ръчно предавателно масло LV API GL-4 SAE 75W" Оригинално ръчно трансмисионно масло TOYOTA LV API GL - 4 SAE 75W", за да се гарантира Оптималната производителност на трансмисията. ( Това е от книгата на рав 4 lll ръчна скоростна кутия преведено от Италиански с гугал преводач.) А аз мислех да го сменям.
