Проблем с климатик на T27 - изключва сам
bonev
Регистриран на: 02 Фев 2018 09:08
Мнение от bonev » 27 Апр 2018 22:32
за времето на тези 20тина сек. може би на 5тата се включва перката за климатика на пълни обороти...засега звъннах на читавия пич, че най-вероятно другата седмица към края ще действаме със смяна на кондензатора и дехидратора (било добре и двете да се сменят). Няма да е сега, че всеки момент чакаме бебок и не мога да остана без кола дори за час, а после съвсем няма как да влиза в бокса :)
vzl
Регистриран на: 30 Апр 2012 20:15
Мнение от vzl » 27 Апр 2018 22:51
30 бар-а не е високо налягане на кондензация на фреона (за фреон 22 налягането при кондензация е 35 бара, за "новите" фреони параметрите са нагоре). Ако говорят запушен дехидратор трябва да се провери от къде влиза влагата. Според мен, някой е дозареждал с фреон преди продажбата без да има понятие. Необходимо е да се открие пропуска, да се сложи малко малко етанол и едва тогава да се смени дехидратора + зареждане с фреон. Въздушния кондензатор задължително трябва да се почисти много внимателно, предвид състоянието му.
Toyota Auris 1.4; VVT-i; 96hp; 2009 -> Toyota Corolla 1,6 Anniversary CVT;
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 224 пъти
Мнение от Hursa » 27 Апр 2018 23:23
bonev
Мнение от bonev » 27 Апр 2018 23:41
vzl написа: 30 бар-а не е високо налягане на кондензация на фреона (за фреон 22 налягането при кондензация е 35 бара, за "новите" фреони параметрите са нагоре). Ако говорят запушен дехидратор трябва да се провери от къде влиза влагата. Според мен, някой е дозареждал с фреон преди продажбата без да има понятие. Необходимо е да се открие пропуска, да се сложи малко малко етанол и едва тогава да се смени дехидратора + зареждане с фреон. Въздушния кондензатор задължително трябва да се почисти много внимателно, предвид състоянието му.
може и да бъркам цифрата, но беше към края на скалата , която е на машината за зареждане. Два пъти се празни и пълни системата и все едно и също дава като налягане ermm.gif А кондензатора не знам дали има какво да се чисти при положение, че е доста разрушен отвън
Пацо
Регистриран на: 24 Ное 2018 17:01
Местоположение: Перник
Автомобил: Авенсис Т25 комби
Мнение от Пацо » 31 Юли 2021 18:22
И аз имах същия проблем с климатика на т27,но с измиване на радиатора всичко се оправи
apeneff
Регистриран на: 17 Юли 2017 11:47
Автомобил: Avensis ZRT27 1.8i CVT
Мнение от apeneff » 05 Авг 2021 09:32
Пацо, а как се измива радиатора - сваля се?, демонтира се броня?, или просто се пръска внимателно с водоструйката отдолу?
предварително благодаря!
Corolla ADE150 1AD-FTV 2008г.: служебна...
Avensis ADT271L 2AD-FTV 2009г.: от известно време бивша
Avensis ZRT271 2ZR-FAE CVT 2018
Пацо
Мнение от Пацо » 06 Авг 2021 16:08
Само свалих кората която е отгоре на двигателя,и бръкнах с пароструйката между двата радиатора.При мен се получи
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 114 пъти
Мнение от iovkito » 06 Авг 2021 16:34
Ако са начупени ламелите от насекоми, радиаторът не се охлажда добре от перките и вдига много налягането, сработва датчикът за високо и спира за известно време . Лекува се с нов радиатор. Начупванията се получават точно зад долната решетка на предната броня, около 1/3 от площта на радиатора.
hrisko_1990
Регистриран на: 13 Сеп 2019 15:06
Автомобил: Avensis 2.0 d4d 126kc.
Мнение от hrisko_1990 » 08 Май 2022 21:27
Здравейте колеги ,
Ако може някой да помага за следният проблем.
Колата е авенсис т27 д4д 2.0 124кс. Пускам климатика и от страната на шофьора въздуховодите не духат студено , а от страната на пътника си духат студено.
Какво може да е ....
Благодаря предварително.
 ! Съобщение от: gimara
Това мнение сте го пуснали в четири теми!!! Прочетете правилата!!! Следващото провинение ще бъде наградено с БАН, вече имате едно предупреждение!
Благодарил/а: 182 пъти
Получена  благодарност: 729 пъти
Мнение от mapamop » 08 Май 2022 22:16
hrisko_1990 написа: 08 Май 2022 21:27 Какво може да е ....
Ниско ниво на Фреона
Моторчета на клапите на климатика
Клапани на климатичната система и/или компресор (малко вероятно, почти никак).
Ниското ниво на фреона на климатика, може да доведе до смяна на кондензаторния радиатор за около 200 лева отпред в коша на мотора , изпарителният радиатор в купето, тръби и маркучи, и евентуално компресор за около 700 лева. Цените са към миналата година септември. Накарайте климатичарите да погледнат откъде изтича фреон.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 08 Май 2022 22:54
С две думи според вас ниското ниво на фреона може да повреди почти цялата система. Но, доколкото зная, при ниско ниво на фреон компресорът има защита и не включва.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 09 Май 2022 03:50
Ако по някаква причина посещението на спец сервиз е невъзможно , пробвайте да разкачите минуса на акумулатора за около 5 минути след което закачате отново,давате на контакт и не пипате управлението на климатика за около 5 минути .Това с цел ресет и калибриране на модула ако е бил възпрепятстван по време на работа от липса на ел захранване.
Най-вероятна причина е проблем с въпросното"моторче" на клапата или blend door actuator на англ.
Мнение от mapamop » 09 Май 2022 06:43
LEXUS написа: 08 Май 2022 22:54фреона
Не е достатъчно ниско за да спре, но не е и достатъчно за да охлади цялата система, която от страната на шофьора е нагрята от тръбите на парното. Отдясно са тръбите на климатика и затова там се усеща хладно.
Филмът го играх миналата година юни месец. В системата имаше 160 грама от 400 по спецификация. Говоря за моята Т25-ца.
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Май 2022 10:56
memorex написа: 09 Май 2022 03:50 Ниско "ниво"на "фреон" звучи
Съдейки по отзивите и решенията - не трябва да се изключва като вероятност...
Нито разбира се проблемът с клапите/задвижките... :thumbsup:
За изключването а 5 минути и чакане още 5 минути - струва ми се прекалено такова чакане, но всеки си решава...
Имал съм проблеми с компютъра на климатика на друга марка точно поради умиращ акумулатор... Обикновен рестарт на самият компютър (изключване от буксата, секунда-две, включване) решаваше проблема, но там поведението бе доста по-различно - усещаше се 'забил компютър' - не реагира на някои бутони, не изпълнява някои команди и т.н...
LEXUS
Мнение от LEXUS » 09 Май 2022 17:54
mapamop написа: 09 Май 2022 06:43 Не е достатъчно ниско за да спре, но не е и достатъчно за да охлади цялата система
В такъв случай би трябвало да е допустимо да работи така без повреда. Мисля, че конструкторите са го изчислили кога да сработи защитата, защото това й е замисълът.
