Софтуер за диагностика на Toyota
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 07 Май 2022 21:34
Как ще гледаш реални километри с Techstream? Тази програма показва това, което е в паметта и се показва и на километража. А паметта се манипулира, така че гледаш какво ти е записал джамбазина.
defensis
Регистриран на: 03 Юни 2019 14:42
Мнение от defensis » 08 Май 2022 05:50
Чудесно!
Значи съм поредният милионник по пътищата.
И все пак, има ли вариант при който да разбера километрите на колата, без сервизна история и с помощта на диагностичен софтуер?
Благодарил/а: 183 пъти
Получена  благодарност: 748 пъти
Мнение от mapamop » 08 Май 2022 07:32
defensis написа: 08 Май 2022 05:50Чудесно
Добре дошъл в клуба. Има вариант и да не си милионник - обикновено тия коли са на до 400 000. Примерно със 30 000 които аз навъртях на моята е на приблизително 340-350 хиляди. А може и да е на реални километри.
Ако поровиш малко по-сериозно из темите, ще намериш начин как да видиш сервизната история на автмобила ти в toyota.bg. Безплатно.
Biro вече ти каза че няма начин със софтуер. Доколкото знам и на другите марки е така, освен ако моргаджиите забравят да подменят някои брояч. Забрави за тия легенди че на диагностика излизат реалните километри.
defensis
Мнение от defensis » 08 Май 2022 10:43
Историята на автомобила в Тойота е точно, докато е приключила гаранцията му (купуван от България), след което продаден и аз съм трети собственик. Човека от който я взех я е обслужвал навреме с документи от външен сервиз и километри кореспондиращи към тези от Тойота, както и впоследствие. Просто се чудех, дали е възможно да потвърдя тези километри. В някои модели на Тойота километрите се записват в eprom чип, който може да се пипа, наистина. Благодаря все пак за информацията. Не че ми е сериозен дерт-просто любопитство. На бензинов атмосферен двигател с обра компресия на цилиндрите, не смятам че е болка.
Благодарил/а: 440 пъти
Получена  благодарност: 469 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Май 2022 13:58
mapamop написа: 08 Май 2022 07:32 Доколкото знам и на другите марки е така, освен ако моргаджиите забравят да подменят някои брояч
Така е... Май бях писал как един приятел си взе 'ново Волво' на около 120х.км... Навсякъде числата съвпадаха (компютри на табло, скоростна кутия и т.н.... Само джамбазина бе изтървал един брояч в някой от забутаните компютри, дето явно се нулира само от официален сервиз, и вероятно е имал малко по-добра защита... Та там пишеше, че последно е бил в официален сервиз преди около 360х.км tooth.gif
Bladest
Регистриран на: 03 Май 2011 01:57
Мнение от Bladest » 19 Май 2022 01:58
Здравейте в тойота с оригинален кабел и софтуер тех стриим могат ли да прочетат колата на колко км е реални тойота приус ? Понеже нали ги пренавиват, масово в бг колите,
ако не тойота някой извън тойота с оригинален софтуер и кабел може ли да прочете км-те и да сравниме това което показва на таблото , да прочете км-те в другите модули там еарбеци компютри разни?
Или тойота не са предвили да се прочитат реалните км дори и с оригинални кабели и тех стриим, ако не друг техен софтуер да насочите и изобщо имали варвиянт.След като гаранцията е паднала преди доста години не се знае колата на колко км е.
biro
Мнение от biro » 19 Май 2022 07:02
Коментирано е много пъти. С кабел и софтуер може да се прочете пробега, записан в чипа. А кой го е записал колата или джамбазина не може да се разбере. Цялата процедура е безмислена, защото показанието на таблото чете от същия чип.
Bladest
Мнение от Bladest » 19 Май 2022 07:54
Т.е всички тойоти имат един единствен чип и всеки може бързо и лесно да промени км-те? И никои не може да разбере че са променяни дори и с оригиналния софтуер...
biro
Мнение от biro » 19 Май 2022 08:45
Един или няколко не съм запознат в подробности. Бързо и лесно ли ги презаписват също нямам представа. Никой не може да разбере - да. Каквото е написано това ще разбере, но не и кой кога дали и защо го е писал.
max-2
Благодарил/а: 53 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от max-2 » 19 Май 2022 20:23
Сменях километража на ярис 2, защото имаше нещо развалено по приборите. След смяната показа около 200000 километра по-малък пробег. Вероятно донорът е бил на толкова. Така че, със сигурност не е само на един чип пробегът.
biro
Мнение от biro » 19 Май 2022 21:45
Защо е сигурно, че не е само един?
max-2
Мнение от max-2 » 21 Май 2022 09:36
Другите модули не знам какво записват, наприюер роботизираната кутия?
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Получена  благодарност: 43 пъти
Мнение от Petar555 » 12 Ное 2023 18:53
Някой да има възможност да ми даде
MVCI Autokent Multidriver X64?
Благодаря,
Мнение от mapamop » 12 Ное 2023 19:22
Petar555 написа: 12 Ное 2023 18:53 MVCI Autokent Multidriver X64?
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=37856
Пъвия пост около средата му има линк...
Petar555
Мнение от Petar555 » 12 Ное 2023 19:41
Ама иска парола за разархивиране.
