Софтуер за диагностика на Toyota
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 129 пъти
Как ще гледаш реални километри с Techstream? Тази програма показва това, което е в паметта и се показва и на километража. А паметта се манипулира, така че гледаш какво ти е записал джамбазина.
Чудесно!
Значи съм поредният милионник по пътищата.
И все пак, има ли вариант при който да разбера километрите на колата, без сервизна история и с помощта на диагностичен софтуер?
- mapamop
- Благодарил/а: 178 пъти
- Получена благодарност: 687 пъти
Добре дошъл в клуба. Има вариант и да не си милионник - обикновено тия коли са на до 400 000. Примерно със 30 000 които аз навъртях на моята е на приблизително 340-350 хиляди. А може и да е на реални километри.
Ако поровиш малко по-сериозно из темите, ще намериш начин как да видиш сервизната история на автмобила ти в toyota.bg. Безплатно.
Biro вече ти каза че няма начин със софтуер. Доколкото знам и на другите марки е така, освен ако моргаджиите забравят да подменят някои брояч. Забрави за тия легенди че на диагностика излизат реалните километри.
Историята на автомобила в Тойота е точно, докато е приключила гаранцията му (купуван от България), след което продаден и аз съм трети собственик. Човека от който я взех я е обслужвал навреме с документи от външен сервиз и километри кореспондиращи към тези от Тойота, както и впоследствие. Просто се чудех, дали е възможно да потвърдя тези километри. В някои модели на Тойота километрите се записват в eprom чип, който може да се пипа, наистина. Благодаря все пак за информацията. Не че ми е сериозен дерт-просто любопитство. На бензинов атмосферен двигател с обра компресия на цилиндрите, не смятам че е болка.
- Благодарил/а: 400 пъти
- Получена благодарност: 433 пъти
Така е... Май бях писал как един приятел си взе 'ново Волво' на около 120х.км... Навсякъде числата съвпадаха (компютри на табло, скоростна кутия и т.н.... Само джамбазина бе изтървал един брояч в някой от забутаните компютри, дето явно се нулира само от официален сервиз, и вероятно е имал малко по-добра защита... Та там пишеше, че последно е бил в официален сервиз преди около 360х.км
Здравейте в тойота с оригинален кабел и софтуер тех стриим могат ли да прочетат колата на колко км е реални тойота приус ? Понеже нали ги пренавиват, масово в бг колите,
ако не тойота някой извън тойота с оригинален софтуер и кабел може ли да прочете км-те и да сравниме това което показва на таблото , да прочете км-те в другите модули там еарбеци компютри разни?
Или тойота не са предвили да се прочитат реалните км дори и с оригинални кабели и тех стриим, ако не друг техен софтуер да насочите и изобщо имали варвиянт.След като гаранцията е паднала преди доста години не се знае колата на колко км е.
- biro
Коментирано е много пъти. С кабел и софтуер може да се прочете пробега, записан в чипа. А кой го е записал колата или джамбазина не може да се разбере. Цялата процедура е безмислена, защото показанието на таблото чете от същия чип.
Т.е всички тойоти имат един единствен чип и всеки може бързо и лесно да промени км-те? И никои не може да разбере че са променяни дори и с оригиналния софтуер...
- biro
Един или няколко не съм запознат в подробности. Бързо и лесно ли ги презаписват също нямам представа. Никой не може да разбере - да. Каквото е написано това ще разбере, но не и кой кога дали и защо го е писал.
- max-2
- Благодарил/а: 49 пъти
- Получена благодарност: 133 пъти
Сменях километража на ярис 2, защото имаше нещо развалено по приборите. След смяната показа около 200000 километра по-малък пробег. Вероятно донорът е бил на толкова. Така че, със сигурност не е само на един чип пробегът.
- biro
Защо е сигурно, че не е само един?
- max-2
Да, всъщност може да е само на този
Другите модули не знам какво записват, наприюер роботизираната кутия?
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 17 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Някой да има възможност да ми даде
MVCI Autokent Multidriver X64?
Благодаря,
Благодаря,
- mapamop
Petar555
Ама иска парола за разархивиране.
