..на Елпром..или най-късно на Аутомотор..и мазалото станало.. (за Варна).
Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Една действително екологична стъпка, която да е свързана с действителността ни. Не очаквах, че именно тойота ще се опита да се противопостави на европейските псевдоеко политики.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 276 пъти
Нещо интересно като статистика, предвид последните горещини е това, че средната консумация на климатика на Приуса ми при 30+ градуса външна температура е около 450 Вата, за да поддържа (не да я постигне) вътрешна температура от 22.5 градуса.
Или супер грубо самата кола харчи около 450 Вата и климатика още толкова.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
450 Вт кога (за самата кола)? Когато е на място? За какво се използва?
- BOz
Ами все за нещо.
Примерно 1/3 (150 Вата) отиват само за светлините.
Друг голям консуматор, който се вижда как се напряга релетата:
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
150 вата за светлини? Та дори фаровете са по маломощни. Какво "обработва", какво "превключва" - та да консумира толкова? 450 вата за нищоправене са си прекалено много (според мен).
- Благодарил/а: 495 пъти
- Получена благодарност: 492 пъти
Ако са двойни фарове (т.е. отделни лампи къси/дълги) само фаровете са ти над 200W...
Иначе 110Вт предни фарове, 20Вт габарити, 50Вт стопове, и т.н. и т.н... Мигачите и те не лъжат, ама светят за кратко
Това, за нормални халогенни крушки...
Да, приус 2 няма дневни, така че фаровете и габаритите трябва да са включени. (Аз реших, че е измервана консумацията принципно - при изключено всичко освен системата.) Но дори 200 вата за всичко останало - не е ли много.
Не... Вентилатора на купето сигурно ти е още над 100Вт.. Отопление на задно стъкло и огледала - сигурно още 200Вт ..
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 17 пъти
Трябва повече информация, така само гадаем. 150W за светлини и за мен е много. Дълги надали светят в момента на спряло превозно средство. Късите ако са LED, би трябвало да са по-малко като мощност. Габаритите трябва да са LED. Музиката предполагам не е пусната на MAX и да е допълнително сложен усилвател и колони. "Таблета" с цялото вътрешно осветление (ако е по тъмно) сигурно консумират < 30W.
Вентилатора на купето и отоплениет на задния прозорец дали са работили по това време? Вентилатора в купето е с променлива консумация в зависимост от оборотите. Ако колата е седяла на слънце и климатика тръгне на по-висока скорост да охлажда - тогава може и да е 100Вт, но през другото време ще е по-малко.
Най-мощните релета консумират около 1W само за да са включени. Каква верига затварят и какви консуматори има включени - това трябва допълнителна информация.
- BOz
Е колко толкова повече информация.
Две крушки Н4*55 В (на 14 волта са даже и повече), 6 крушки W5W х5 В = 140 В. Слагаш и управлението им, и КПД-то на ДЦ-ДЦ преобразователя и ето ти ги 150 В без никаква грижа.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Климатикът предполагам е над 400-600Вт на максимална мощност...
Изглежда много 200, та даже 300 вата. Вентилатора не се ли отчита към консумацията на климатика, който е даден отделно. Любопитно е - колко консумира само системата, без допълнителни консуматори (или поне без това, което може да бъде изключено нормално).
Защо да е много? Колко ти консумира домашният климатик? Автомобилният реално има близка до стандартния климатик консумация... А вентилатора също си консумира...
За климатика е дал 450 Вт - и то само докато достигне температурата.
И още 450 Вт - автомобила. 150 Вт фаровете, нека 100 вата за вентилатора (макар, че ми се вижда много). Останалите 200 Вт за какво се използват (едва ли грее размразява стъклата лятото
Последно промяна от Hursa на 06 Авг 2021 20:27, променено общо 1 път.
