Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 04 Авг 2021 08:56
iovkito написа: 16 Юни 2021 12:37 .....Същите тези, когато излязат от Добрич и шофират в друг по-голям град, са страшно неадекватни и изобщо не знаят какво правят.
..на Елпром..или най-късно на Аутомотор..и мазалото станало.. (за Варна). tooth.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 04 Авг 2021 09:10
Една действително екологична стъпка, която да е свързана с действителността ни. Не очаквах, че именно тойота ще се опита да се противопостави на европейските псевдоеко политики.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 04 Авг 2021 13:09
Нещо интересно като статистика, предвид последните горещини е това, че средната консумация на климатика на Приуса ми при 30+ градуса външна температура е около 450 Вата, за да поддържа (не да я постигне) вътрешна температура от 22.5 градуса.
Или супер грубо самата кола харчи около 450 Вата и климатика още толкова.
Мнение от Hursa » 04 Авг 2021 15:19
450 Вт кога (за самата кола)? Когато е на място? За какво се използва?
Мнение от BOz » 05 Авг 2021 11:30
Ами все за нещо.
Примерно 1/3 (150 Вата) отиват само за светлините. tooth.gif
Друг голям консуматор, който се вижда как се напряга релетата: tooth.gif
Мнение от Hursa » 05 Авг 2021 19:03
150 вата за светлини? Та дори фаровете са по маломощни. Какво "обработва", какво "превключва" - та да консумира толкова? 450 вата за нищоправене са си прекалено много (според мен).
Благодарил/а: 462 пъти
Получена  благодарност: 478 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Авг 2021 20:42
Ако са двойни фарове (т.е. отделни лампи къси/дълги) само фаровете са ти над 200W...
Иначе 110Вт предни фарове, 20Вт габарити, 50Вт стопове, и т.н. и т.н... Мигачите и те не лъжат, ама светят за кратко :)
Това, за нормални халогенни крушки...
Мнение от Hursa » 06 Авг 2021 08:42
Да, приус 2 няма дневни, така че фаровете и габаритите трябва да са включени. (Аз реших, че е измервана консумацията принципно - при изключено всичко освен системата.) Но дори 200 вата за всичко останало - не е ли много.
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2021 09:11
Не... Вентилатора на купето сигурно ти е още над 100Вт.. Отопление на задно стъкло и огледала - сигурно още 200Вт ..
peterhr
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от peterhr » 06 Авг 2021 09:16
Трябва повече информация, така само гадаем. 150W за светлини и за мен е много. Дълги надали светят в момента на спряло превозно средство. Късите ако са LED, би трябвало да са по-малко като мощност. Габаритите трябва да са LED. Музиката предполагам не е пусната на MAX и да е допълнително сложен усилвател и колони. "Таблета" с цялото вътрешно осветление (ако е по тъмно) сигурно консумират < 30W.
Вентилатора на купето и отоплениет на задния прозорец дали са работили по това време? Вентилатора в купето е с променлива консумация в зависимост от оборотите. Ако колата е седяла на слънце и климатика тръгне на по-висока скорост да охлажда - тогава може и да е 100Вт, но през другото време ще е по-малко.
Най-мощните релета консумират около 1W само за да са включени. Каква верига затварят и какви консуматори има включени - това трябва допълнителна информация.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Мнение от BOz » 06 Авг 2021 09:22
peterhr написа: 06 Авг 2021 09:16 Трябва повече информация, така само гадаем. 150W за светлини и за мен е много
Е колко толкова повече информация.
Две крушки Н4*55 В (на 14 волта са даже и повече), 6 крушки W5W х5 В = 140 В. Слагаш и управлението им, и КПД-то на ДЦ-ДЦ преобразователя и ето ти ги 150 В без никаква грижа.
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2021 09:41
Климатикът предполагам е над 400-600Вт на максимална мощност...
Мнение от Hursa » 06 Авг 2021 12:21
Изглежда много 200, та даже 300 вата. Вентилатора не се ли отчита към консумацията на климатика, който е даден отделно. Любопитно е - колко консумира само системата, без допълнителни консуматори (или поне без това, което може да бъде изключено нормално).
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2021 17:40
Защо да е много? Колко ти консумира домашният климатик? Автомобилният реално има близка до стандартния климатик консумация... А вентилатора също си консумира...
Мнение от Hursa » 06 Авг 2021 20:21
За климатика е дал 450 Вт - и то само докато достигне температурата.
И още 450 Вт - автомобила. 150 Вт фаровете, нека 100 вата за вентилатора (макар, че ми се вижда много). Останалите 200 Вт за какво се използват (едва ли грее размразява стъклата лятото smile.gif).
Последно промяна от Hursa на 06 Авг 2021 20:27, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: Hursa и 2 госта
