Проблем със спирачната система ABS TRC
Butaloto
Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
Автомобил: Avensis
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Butaloto » 23 Юни 2021 00:24
Тази вечер ми светнаха лампите на таблото. ABS VSC TRC
Имате ли идея колеги, каква може да бъде причината? Някой, ако се е сблъсквал с подобен проблем . Преди да търся майстор искам да, чуя и мнение, какво да очаквам, къде.. и т.н.
Лошото е, че след седмица ще трябва да пътувам за морето.. та се чудя как да процедирам.
Колата е Тойота Авенсис 1,8 VVTI 2005г Прилагам снимка с проблема.
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 23 Юни 2021 00:28
Още една снимка..
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 23 Юни 2021 00:57
Закачи я и кажи кодовете на грешките...
Мнение от mapamop » 24 Юни 2021 23:23
Примерно ей тоя болт е важен. Ако му е скъсана главата и дава "отворена верига в преден ляв датчик" при мен преди месец някъде. Не е кой знае какво - един ден туткане е, да ми дойде идеята защо не работи здравият датчик, при условие че кабелите са цели. Закачи я че тия трите лампи светят и за неизправен двигател. Светвали са ми и заради разкачени стопове миналото лято, докато я местих пред гаража разглобена.
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 26 Юни 2021 14:33
Този болт на карето ли е долу?
След проверка и компютърна диагностика се оказа стоп машинката. Не бачкат действително стоповете. Поръчана е.. тези дни трябва да се подмени.
Мнение от mapamop » 27 Юни 2021 00:30
Butaloto написа: ↑26 Юни 2021 14:33карето
Крепежният винт на датчика на ABS, който се навира през монтажният отвор в основата на датчика, към главината на колелото. Беше изгнил, и главата му беше скъсана. Въпреки че датчика си беше на мястото, доволно плътно стегнат в ръждата на главината, грешката беше налице. При измерване с мултиметър, датчика се оказа здрав, кбабелите и те. Последва разпробиване, почистване на резбата, нов винт и половин ден време.
Радвам се че сте си открили проблема. Допълнете темата с резултатът от смяната на машинката.
Krissss
Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Мнение от Krissss » 28 Юни 2021 08:56
На мен ми бяха светнали тия лампи при два изгорели стопа. Смених крушките и всичко си дойде на мястото....
danailpz
Регистриран на: 15 Юни 2014 15:25
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота корола версо
Мнение от danailpz » 06 Окт 2022 20:13
Здравейте
И при мен както при колегата се е скъсала главата на болта на ABS на датчика на предна лява главина
Пробвах го пробия но отвора стана малко на страни
И сега отвора на датчика и този който направих несъвпадащо
Моля помагайте
Мнение от mapamop » 06 Окт 2022 21:36
Не успя ли с метчик да извадиш изгнилото тяло на болта?
Тогава пък ще хлопа в отвора....
Нещата отиват май на друг шенкел или шлосер/заварчик.
Прати ми една рама да погледна в събота при познат за неовандален детайл.
danailpz
Мнение от danailpz » 06 Окт 2022 23:20
Рама NMTER16R80R005515
seiko
Регистриран на: 04 Май 2024 16:57
Местоположение: Любимец
Автомобил: Тoyota Аvensis T25 2.0 d4d 126
Мнение от seiko » 21 Май 2024 17:29
Използвам темата на колегата, понеже и при мен светна същата комбинация - ABS, VSC и TRC. Закачихме колата на диагностика и отчете проблем с датчика за налягане на спирачната помпа. Освен това посочи, че грешката е възникнала при натискане на спирачката със скорост 103 км/ч. Грешката бе изчистена и лампите загаснаха, но когато се наложи, отново да намаля при скорост над 100 км/ч, светнаха отново. Според човека, който направи диагностиката, проблемът е в системата VSC.
Дайте съвет, какво трябва да направя в случая и дали да очаквам по-сериозни проблеми.
Мнение от Akima » 21 Май 2024 17:39
Напишете точния код на грешката.
seiko
Мнение от seiko » 21 Май 2024 17:48
Там е работата, че не ми каза нищо за кода на грешката, а просто ми описа, какво показва компютъра и някакви параметри, които не запомних.
Грешката е моя, че не попитах за това. Имам колата от три седмици и тепърва навлизам в тези води.
WoLF
Мнение от WoLF » 21 Май 2024 18:18
Не им давайте да трият грешки без да са извършени други действия по колата в посока на диагностика и разрешаване на проблема...
seiko
Мнение от seiko » 21 Май 2024 18:52
Ще имам предвид съвета ви, колега. :thumbsup:
Но, тя грешката си е факт, защото комбинацията свети отново.
