Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 22 Май 2020 14:16
valiofire написа: 22 Май 2020 14:10 NMTEX16r70r038544
Имате активна сервизна кампания - моля посетете дилър.
LGG88 R/SSC - Airbag Sensor Assembly replacment on Multiple Toyota models
Ниво на оборудване: Terra - най-ниското.
За CC май не само лостче ще ви трябва, а и окабеляване и машинки - не си губете времето.
lyubakk
Регистриран на: 26 Яну 2018 14:47
Мнение от lyubakk » 30 Май 2020 11:43
Здравейте, изчетох доста от коментарите на колеги и все пак да попитам и за моята кола дали има възможност да се сложи круиз контрол като идеата ми е, да си взема направо нов волан заедно с контролерчето за автопилота и да го монтирам. Въпроса ми е ще може ли да стане или ще трябват допълнителни неща? Колата е Авенсис T25 : SB1BW56L90E004108
rossenboy
Регистриран на: 13 Ное 2012 15:45
Мнение от rossenboy » 03 Юни 2020 16:17
Здравейте колеги. Ще пиша тук, защото въпроса ми е свързан с допълнително монтирания КК - като подготовка всичко си беше там, само лоста монтирах и свързах с буксата, като новата част (лостчето) е китайско (от алиекспрес). Цялата система работеше без проблем около две години и отскоро започна да не работи коректно самото лостче на КК - не ми отчиташе натиска всеки път в някоя посока, а сега вече не реагира когато го дръпна към мен за деактивиране на КК, не за изключване (искам да го деактивирам и после да мога да го активирам пак с цъкане нагоре за достигане на предварително зададената скорост) - това преди си работеше без проблем. Предполагам проблема е в произхода на новата част, но въпроса е има ли начин да се тества без да го свалям, а и като го сваля подлежи ли на разглобяване и ревизия на контактите самото лостче или ще иска ново?
Благодарил/а: 190 пъти
Получена  благодарност: 780 пъти
Мнение от mapamop » 03 Юни 2020 21:59
rossenboy написа: 03 Юни 2020 16:17 има ли начин да се тества без да го свалям
Techstream Live test мисля се казваше менюто в Techstream. За разглобяването - зависи бат' Китаец какво е решил по темата и колко лепило му се е откъснало от сърцето.
rossenboy
Мнение от rossenboy » 15 Юни 2020 12:13
Отчет за развитието на ситуацията: при сваляне и разглобяване на лостчето има едни пластмасови подложки, които се бяха изтъркали/счупили. Извършен ремонт с изрязване на подложки от еднократна чашка за кафе (пластмаса) - успешен. Поради любопитство/глупост на майстора, лостчето беше разглобено и в частта на on/off бутончето (развиване на болтчето, отваряне , разглеждане и затваряне), нещо съм загубил явно, че се наложи повторен демонтаж и прикрепяне на контактната пластина с тиксо!!!!, което доведе до прекалена чувствителност на самия бутон (включва/изключва при докосване), което води до изключване понякога при боравене с лостчето.
Извод - когато работи, не пипай.
bobi_0959
Регистриран на: 13 Юли 2020 13:46
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Anensis T27
Мнение от bobi_0959 » 13 Юли 2020 13:55
Здравейте искам да попитам, на моя Авенсис може ли да се монтира круиз контрол VIN: SB1BG76L00E001235 благодаря ви предварително.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 13 Юли 2020 14:28
bobi_0959 написа: 13 Юли 2020 13:55 Здравейте искам да попитам, на моя Авенсис може ли да се монтира круиз контрол
Трябва да може:
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
Not applicable
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
Not applicable
88211B SENSOR ASSY, MILLIMETER WAVE RADAR
Not applicable
88215 BRACKET, MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR, NO.1
Not applicable
90105-06130 *** STD. PART € 0.88
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
90178-W0019 *** STD. PART € 0.63
https://www.drive2.ru/l/10105348/
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2008/av ... 4632#84632
bobi_0959
Мнение от bobi_0959 » 13 Юли 2020 19:59
Благодаря ви за отговора, а някой може ли да каже кой е номера на лоста
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1041 пъти
Получена  благодарност: 371 пъти
Мнение от WoLF » 17 Юли 2020 22:44
bobi_0959 написа: 13 Юли 2020 19:59 Благодаря ви за отговора, а някой може ли да каже кой е номера на лоста
gimara написа: 13 Юли 2020 14:28 84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
Този лост?
nikchetoo
Регистриран на: 27 Юли 2020 14:32
Автомобил: Avensis T25
Мнение от nikchetoo » 27 Юли 2020 14:34
Здравейте, на тази тойота мога ли да сложа темпомат икакво ми е нужно. Благодаря!
SB1EW56L20E074174
svetli_kn
Регистриран на: 04 Авг 2020 18:40
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Тойота Превия
Мнение от svetli_kn » 05 Авг 2020 06:13
Здравейте, колеги.
От два дни съм горд собственик на Тойота Превия 2.0 D4D 2001г. Превията няма автопилот, но предния собственик ми каза (до колкото е запознат), че моделите до 2003г били им заложено всичко, но без листчето. Какво е необходимо да гледам, за да разбера дали е така? Аз дали ще мога да го направя или е необходимо да ходя на майстор? Започнах да чета какво сте писали, но май всичко се отнася за Авенсис.
Благодаря предварително.
WoLF
Мнение от WoLF » 05 Авг 2020 15:14
Ако си разгледал темата ще видиш как се пита...
jororo081
Регистриран на: 19 Дек 2017 23:16
Автомобил: Авенсис 2004 D4D, 116 к.с.
Мнение от jororo081 » 07 Авг 2020 01:00
nikchetoo написа: 27 Юли 2020 14:34Здравейте
Не мога да разбера какъв е моделът точно. Аз съм с Авенсис т25 2.0 дизел 116к.с. 2004г. и си го монтирах сам, само лостчето си купих от олх от кола с темпомат.
svetli_kn
Мнение от svetli_kn » 08 Авг 2020 17:40
Здрвей, WoLF. Съжалявам ако не съм задал въпроса си както трябва. За първи път влизам във форум, за да търся информация. Доста коментари прочетох (не всичките, защото са супер много), но не видях нищо, което да се отнася за Тойота Превия, затова и попитах. От тук присъстващите има ли собственици на Превия?
Мнение от Kiki » 08 Авг 2020 18:38
svetli_kn написа: 08 Авг 2020 17:40 От тук присъстващите има ли собственици на Превия?
Знам само да един - Niko
