jupiter888
- Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
- Автомобил: Corola
- Благодарил/а: 1 път
Tрансмисионно масло-смяна
Здравейте,предстой ми смяна на маслото на скоростите.Интересуваме точното количество.Колата е Тойота Корола Е12 1.4 бензин,2002 год.Ще съм благодарен,и ако имате идеи за марка.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
MANUAL TRANSAXLE
Oil capacity, L :1.9
Oil type:
Gear oil API GL−4 or GL−5
Recommended oil viscosity:
SAE 75W−90
Марка - по избор...
Oil type:
SAE 75W−90
Марка - по избор...
jupiter888
- Автомобил: Corola
gocho28
- Регистриран на: 23 Ное 2018 17:43
- Местоположение: Разград
- Автомобил: Тойота Версо
Уважаеми колеги, имам Тойота Версо дизел 2000 кб. 126 кс, произведена 2011 г. До сега маслото и е сменяно в оторизирания сервиз. То е 0W30 АСЕА С2 с търговска марка "Тойота" . Сега , тази година ,смятам да си купя и заредя сам в обикновен сервиз. Говорих с няколко представители на крупни търговци в България, за съвет каква марка и спецификация масло да си купя. Някои ми казаха, че мога да използвам и масло 5W30, поради това , че климатичните условия в България позволяват това , а е и по-евтино. Препоръчаха ми марките Енеос и Бардал. Моля да ме консултирате:
1. Може ли двигателното масло 5W30 ефективно и БЕЗОПАСНО да замени използваното и препоръчвано до сега - 0W30.
2. Каква марка препоръчвате и от къде е сигурно закупуване на оригинално масло.
3. Има ли значение дали маслото ще е АСЕА С2 или АСЕА С3. Казаха ми, че АСЕА С2 е по-ново и по-препоръчително за този вид коли, с този филтър за твърди частици.
Предварително благодаря !
- centil
- Местоположение: Germany
1. Да
2. Това и това от този сайт. Има общи поръчки от България.
3. По принцип има значение. Аз бих използвал АСЕА С3. АСЕА С2 е по-нископепелно и при разход на масло би увредило по-малко DPF. АСЕА С3 има по-добри смазочни свойства, което е по-добре за двигателя. Основен ремонт на двигател е четирицифрена сума. "Изпиране" на DPF - около 300лв.
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
- liav_dolen_(no)pedal
- Регистриран на: 31 Окт 2015 01:58
tora
В сервизната му книжка няма ли препоръки? Ако препоръчват вискозитет 0w30, защо да е 5w30?
От сайта на енеос- http://jx-nippon-uk.ewp.earlweb.net/equ ... _FawEcWaHu
Последно промяна от tora на 03 Юни 2020 08:50, променено общо 1 път.
Руснаците тая марка нещо не я обичат, та и до съд я докараха навремето.liav_dolen_(no)pedal написа: ↑02 Юни 2020 21:07 2. Каква марка препоръчвате и от къде е сигурно закупуване на оригинално масло.
RAVENOL FEL SAE 5W-30
Оттук
- centil
Защото когато в 0W-30 попадне нафта и особено био съставката в нафтата, а това неминуемо се случва, то се получава смес с вискозитет 0W-16/0W-20. А веригите в тези двигатели се смазват и запазват по-добре с по-гъсти масла. Отделно от това тези двигатели (1AD-FTV) се славят с това, че имат и разход на масло, за което има и TSB
Препоръките от Тойота са:
- разход на масло до 300 ml / 1000 km е нормален според Toyota
- разход на масло 300-500 ml / 1000 km - автомобила трябва да се обслужва с интервалите предписани в severe conditions
- разход на масло над 500 ml / 1000 km - ремонт на двигателя, като ако автомобила е до 7 years / 180.000 km е за сметка на Toyota
Точно за такива двигатели се препоръчва употреба на масло 5W-30 АСЕА С3 и нисък NOACK. Едно от най-добрите предложения за такова масло е Addinol Giga Light MV 0530 LL 5w-30 с NOACK от 7,5. На мен не ми е известен обаче сигурен източник за България. Точно затова и моята препоръка от по-горе - две много добре балансирани масла с добра база и модерни добавки и с малко вискозитетни подобрители.
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
здравейте,какво ви е мнението за моторно масло равенол 5w40 и дали е подходящо за авенсис 1,8 2006 гд
Авенсис 1,8 2007 гд
dimkaraganchev
- Регистриран на: 03 Юни 2010 18:23
- Местоположение: гр. Сопот
- centil
Използването на масла Ravenol, които не са USVO (https://www.ravenol.de/en/product-range ... ars-usvor/), е безмислено според мен. Има достатъчно други по-добри и по-евтини масла с база група 2 и група 3.
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
А някой може ли да ми каже каква трябва да е спецификацията на маслото за Авенсис 1,8 2006 гд че от много четене се обърках и нищо не намерих.По точно ме интересува не вискозитета а стандартите АСЕА и API
Авенсис 1,8 2007 гд
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 2 госта
