Тойота Авенсис Т25 - странни проблеми...
porcaro
Регистриран на: 28 Апр 2016 08:41
Мнение от porcaro » 16 Май 2020 14:20
Здравейте, ето накратко хронологията - първо започнаха да светят ABS и другите два жълти индикатора, без логика, от време на време, смених датчика на предно дясно колело (имах грешка 1303), без промяна. Вчера започна от време на време да свети индикатора за неизправност на спирачките (не е от ръчната, пробвах), а днес установих, че скоростомера спира да показва скорост, а стрелката за гориво се движи неестествено. Помагайте!
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
Мнение от Kiki » 16 Май 2020 18:05
Направи ли нова диагностика?
При истинска диагностика, няма начин да не ти покаже какъв е проблемът.
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 16 Май 2020 20:09
Да не са прецакали таблото докато връщат километрите. По принцип лесно се връща на тези, но може и да го е правил пълен аматьор.
porcaro
Мнение от porcaro » 17 Май 2020 07:58
Едва ли! Освен това, измерих напрежението на акумулатора при изгасен и при запален днигател - добре е!
porcaro
Мнение от porcaro » 17 Май 2020 13:07
Днес установих още нещо-при спряла кола и изгасен двигател, при натискане на спирачката, светват бледо червената лампа за спирачките и жълтата за ABS.
Мнение от mapamop » 17 Май 2020 15:46
Късо съединение някъде?
Какво се е случило последно с колата? Някой,някъде да е пипал скоро?
Така както ги описваш нещата, замесваш твърде много "участници". Вземи я заведи каляската или ти самият, я закачи с кабел и Techstream и виж какви грешки има записани.
porcaro
Мнение от porcaro » 17 Май 2020 17:57
Наскоро ми сменяха спирачни маркучи...
Мнение от mapamop » 17 Май 2020 18:54
Датчици? По-скоро кабелите им. От това че на изгасено състояние натискаш педала на спирачката и ти светват лампите, ми изглежда на утечка или окъсен кабел за датчиците. Другият заподозрян/замесен на сляпо е контролера за ABS/TRC. Свали си ел.схемата на инсталацията и погледни датчиците къде отиват. В общи линии те са на първа линия, защото последната интервенция е там - ударен/размазан/изкривен/изгорял/дефектирал датчик/датчици. Кабелите им по спомен са около маркучите, които са ти сменяли - не е невъзможно да са ти смачкали някой кабел и да прави мизерии. Ако завъртиш волана пълно ляво/дясно, и натиснеш педала на спирачката, какво става с лампите?
Модула за ABS ако е заминал, ще боли. Странно работещият километраж, е възможно да е следствие от аварията, не помня откъде вземаше данни за скоростта, но ако е през ABS-a е нормално да работи странно.
porcaro
Мнение от porcaro » 18 Май 2020 09:33
Благодаря за отговора, бихте ли ме насочили към сервиз, в който разбират от тези неща?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 18 Май 2020 09:46
Търсиш добър жичкаджия.Няма начин в цяла София да няма.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
porcaro
Мнение от porcaro » 20 Май 2020 13:09
Проблемът е отстранен, оказаха се лоши връзки в ABS - модула!
nachev07
Регистриран на: 11 Сеп 2021 18:12
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Тойота авенсис
Мнение от nachev07 » 24 Май 2022 09:40
Здравейте, собственик съм на t25 2005г 116 д4д, вече два пъти ми се случва,когато реша да изпреварвам и подам газ след като изпреваря, и отпусна газта. Колата изгасва. След като изчакам 15мин и напомпя гориво ,пали и няма проблеми. На какво може да се дължи това?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 24 Май 2022 10:22
nachev07 написа: ↑24 Май 2022 09:40 След като изчакам 15мин и напомпя гориво
Провери си херметичността на горивната система и най-вече около горивния филтър.
Ако там са ок нещата, закарваш я в сервиз да ти видят наляганията, дюзите,... и те така.
nachev07
Мнение от nachev07 » 24 Май 2022 20:33
Благодаря ви много
