Corolla Verso 2.0 d4d 116ps не пали след загряване
- Регистриран на: 10 Май 2020 08:56
- Местоположение: Горна Оряховица
- Автомобил: Corolla Verso 2.0 d4d 116ps
До сега колега не е имала никакъв проблем със обезвъздушаване или нещо такова
Възможно е и "няма въздух" да е причината като загрее .Но, не въздух в ГС , а въздух за изгаряне.
Без диагностика няма как.
Въздух има ,MAF-a i МАП-а също съм ги следил на живите данни ,както и налягането в рейката ,което не е наред след като загрее хубаво.
Колега, аз не твърдя че е имало такъв проблем досега или в момента това е точноо причината.Просто предположение.Abrashev1987 написа: ↑11 Май 2020 09:54 До сега колега не е имала никакъв проблем със обезвъздушаване или нещо такова
Само като пример си представете ,че по някаква най-обикновена причина (я ползване добавка за гориво която е измила утайките по системата,я лошо гориво) и клапанчетата на дюзите отказват да държат и горивото се връща .
А на помпата термистора дава ли коректен сигнал към инжектор драйва.?
Добавка сложих Дизел Юнак. Два пъти съм слагал. Сега пак е със нея резервоара е пълен и дойде проблема. Незнам дали е от нея
Какъв е тоя термистор? Датчик за темепературата на горивото?
Ако е това ,да нормални са му показанията.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Напълно е възможно.Добавката може да е "вдигнала" боклука от резервоара и ако филтъра не го спре отива в SCV, а може и до дюзите да стигне.Abrashev1987 написа: ↑11 Май 2020 10:53 Добавка сложих Дизел Юнак. Два пъти съм слагал. Сега пак е със нея резервоара е пълен и дойде проблема. Незнам дали е от нея![]()
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Филтъра беше позадръстен но нормално. След смяната на филтъра колата се отпуши но след гасене на двигателя пак неще да пали
Здравейте. Проблема се оказа Дюзи. Пратих ги във Варна и майстора установи 3 от дюзите са за рециклиране но аз взех решени за всичките да се рециклират. След слагането ще пиша как е колата.
- Регистриран на: 17 Юни 2020 08:54
Колко приблизително струва рециклиране на 1 дюза, защото и аз гледам Корола версо с 116 коня двигател
- veso_hds
200 лв. парчето вървят на тоя двигател.
Защото ми казаха денсо дюзи 500 лв на брой за рециклиране и малко се учудих.мерси
