Corolla Verso 2.0 d4d 116ps не пали след загряване
Abrashev1987
Регистриран на: 10 Май 2020 08:56
Местоположение: Горна Оряховица
Автомобил: Corolla Verso 2.0 d4d 116ps
Мнение от Abrashev1987 » 11 Май 2020 09:54
До сега колега не е имала никакъв проблем със обезвъздушаване или нещо такова
Мнение от memorex » 11 Май 2020 10:08
whitefang написа: ↑11 Май 2020 09:52 При мен помпене на помпичката не помага.Няма въздух.
Като изстине хубаво и пали и върви .
Възможно е и "няма въздух" да е причината като загрее .Но, не въздух в ГС , а въздух за изгаряне.
Без диагностика няма как.
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 11 Май 2020 10:12
memorex написа: ↑11 Май 2020 10:08
Въздух има ,MAF-a i МАП-а също съм ги следил на живите данни ,както и налягането в рейката ,което не е наред след като загрее хубаво.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
Мнение от memorex » 11 Май 2020 10:14
Abrashev1987 написа: ↑11 Май 2020 09:54 До сега колега не е имала никакъв проблем със обезвъздушаване или нещо такова
Колега, аз не твърдя че е имало такъв проблем досега или в момента това е точноо причината.Просто предположение.
Само като пример си представете ,че по някаква най-обикновена причина (я ползване добавка за гориво която е измила утайките по системата,я лошо гориво) и клапанчетата на дюзите отказват да държат и горивото се връща .
Мнение от memorex » 11 Май 2020 10:15
whitefang написа: ↑11 Май 2020 10:12
А на помпата термистора дава ли коректен сигнал към инжектор драйва.?
Abrashev1987
Мнение от Abrashev1987 » 11 Май 2020 10:53
Добавка сложих Дизел Юнак. Два пъти съм слагал. Сега пак е със нея резервоара е пълен и дойде проблема. Незнам дали е от нея :help:
whitefang
Мнение от whitefang » 11 Май 2020 11:11
memorex написа: ↑11 Май 2020 10:15
memorex написа: ↑11 Май 2020 10:08 Възможно е и "няма въздух" да е причината като загрее .Но, не въздух в ГС , а въздух за изгаряне.
Какъв е тоя термистор? Датчик за темепературата на горивото?
Ако е това ,да нормални са му показанията.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 11 Май 2020 11:30
Abrashev1987 написа: ↑11 Май 2020 10:53 Добавка сложих Дизел Юнак. Два пъти съм слагал. Сега пак е със нея резервоара е пълен и дойде проблема. Незнам дали е от нея :help:
Напълно е възможно.Добавката може да е "вдигнала" боклука от резервоара и ако филтъра не го спре отива в SCV, а може и до дюзите да стигне.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Abrashev1987
Мнение от Abrashev1987 » 11 Май 2020 12:11
Филтъра беше позадръстен но нормално. След смяната на филтъра колата се отпуши но след гасене на двигателя пак неще да пали
Abrashev1987
Мнение от Abrashev1987 » 24 Май 2020 11:19
Здравейте. Проблема се оказа Дюзи. Пратих ги във Варна и майстора установи 3 от дюзите са за рециклиране но аз взех решени за всичките да се рециклират. След слагането ще пиша как е колата.
Sv_borisov
Регистриран на: 17 Юни 2020 08:54
Мнение от Sv_borisov » 24 Юни 2020 14:59
Колко приблизително струва рециклиране на 1 дюза, защото и аз гледам Корола версо с 116 коня двигател
veso_hds
Мнение от veso_hds » 24 Юни 2020 18:05
200 лв. парчето вървят на тоя двигател.
Sv_borisov
Мнение от Sv_borisov » 25 Юни 2020 22:32
Защото ми казаха денсо дюзи 500 лв на брой за рециклиране и малко се учудих.мерси
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 25 Юни 2020 23:08
Това сигурно е за нова дюза
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
