skydiver's Toyota RAV4 XA20 2.0 VVTi 1AZ-FE
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 19 Яну 2020 12:26
Никога не се съмнявайте в старата японска техника, преди да сте проверили всички части, които сте влагали вие...
Горе - оемски оригинални свещи на 220к км (120к от които на газ)...
Долу - "оригинални" оемски свещи на 60к км на газ...
the_fast_r1
Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Мнение от the_fast_r1 » 30 Яну 2020 11:29
Леле - тея свещи направо са се разтекли... Ако питаш мен слагай старите и карай, стига да не си имал проблеми с тях. :) Аз не съм фен на OEM частите. При тях винаги плащаш повече, от това което реално получаваш. При такава разлика, явно стандартите за качество на вложените при производството части е едно, а за резервни OEM-части съвсем друго, въпреки че до колкото съм запознат производители като DENSO или NGK имат модели запалителни свещи точно за работа на газ.
vfr800
Получена  благодарност: 114 пъти
Мнение от vfr800 » 07 Фев 2020 23:29
Прегаряне на електрода говори за висока температура, трябва да се провери настройката на газовото, въпреки че тя колата би трябвало да си прави корекции. На мен ми прилича на сонди , които не мерят коректно за съжаление в посока бедна смес :) Една широколентова сонда за сверка, ще помогне за диагностика.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 08 Фев 2020 06:08
vfr800 написа: 07 Фев 2020 23:29 бедна смес
Това си мисля и аз....
Но и самият ГИ извършва корекции по ОБД. А разлика в разхода обаче няма. От самият монтаж, до сега, ~200к км по-късно.
Ще я видим тази работа.
Последно промяна от Akima на 08 Фев 2020 11:40, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 10 Фев 2020 14:13
Не ръчкайте колата, макар да ви идва от вътре. Как старите на толкова километри не са изгорели така, а новите на половината за заминали. Виж третите, които си сложил как са.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 10 Фев 2020 15:13
Всичко спира в момента, в който човек си помисли, че знае всичко...
Та в тоя ред на мисли, свалих капака на колектора, за да видя сондата.
Всички знаем как изглеждат сонди и свещи , работили при бедна смес :
Дотук добре, за мен няма наличие на бедна смес.
Приемам, че съм изтеглил къса клечка с предишните свещи, ще си следя поведението на сондата, както досега и каквото сабя покаже.
novobraneca
Регистриран на: 16 Юли 2019 18:15
Местоположение: Sofiq
Мнение от novobraneca » 13 Сеп 2020 16:38
skydiver написа: 02 Окт 2019 14:28 ... и подменихме предишните джанти с едни други японски, за да не ни е скучно:
Здравей колега,
Джантите са уникални! от какъв автомобил са и използва ки фланци?
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 14 Сеп 2020 16:36
novobraneca написа: 13 Сеп 2020 16:38 Здравей колега,
Джантите са Kosei Racing RT Maxi, 17x7.5J, 8.6 кг тегло.
Приемам ги за относително леки.
Подмених шпилките с по-дълги, като ги резнах на струга, за да може да се изпозлват и заводските гайки/джанти, фланци не съм използвал.
Много неща промених по колата, все ще стигна да опиша, снимки, стъпки...
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 16 Сеп 2020 18:38
Обслужване на спирачна система:
- пълна ревизия на апарати с оемски части, подмяна спирачна течност.
- накладки Metelli, приятно изненадан от поведението им.
Окачване:
- нови амортисьори Kayaba Ultra SR + комплект биелети
Огромно подобрение , силно препоръчвам.
Комфортът е налице, но поведението в завой стана сравнимо с една от другите ми коли (седан на спортни амортисьори), колата "мърда" леко поради височината на гумите.
Двигател:
- малко подновяване на запалването,4 нови оем бобини, старите минават в запас:
- измерване луфт на клапани, нова оемска гарнитура на капак на клапани.
Луфтовете все още са близко до максимума,но нека е ясно, че вероятността, в един момент леглата на клапаните да не подлежат на ремонт, се увеличава с всеки изминат километър.
- нов оем датчик разпределителен вал.
- проверка на запалителни свещи след изминати твърдо над 20к км. - състояние - безупречно(благодаря на Akima за намирането на читави такива :thumbsup:
Кормилна уредба :
-смяна тампони на рейка, оказа ае, че при мен е варианта на тампон от две части:
Качване на подемника, подпиране, разглобяване. ..
Следва продължение...
Veni1
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Мнение от Veni1 » 16 Сеп 2020 19:47
Мераклия си ти...
Браво!!!
PS Как изми капака на главата, та да го докараш на заводско?
Nissan Micra K12 - wife car
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 17 Сеп 2020 07:34
Veni1 написа: 16 Сеп 2020 19:47 Мераклия си ти...
Браво!!!
Капакът, след последната интервенция по главата, не съм го пипал.
Т.е 2018, преди 80к км.
Използвам Ravenol 0W-30 SSO и го сменявам на 10к км. Предвид пробега, двигателят е много чист.
Мнение от Kiki » 17 Сеп 2020 16:23
Като гледам догодина и нови гуми ще ти трябват. То няма край на разходите. sad.gif
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 17 Сеп 2020 16:32
skydiver написа: 16 Сеп 2020 18:38
Някъде бях попаднал на твърдението, че "Тези тампони на рейката могат да се извадят и подменят само при свалена рейка! ", та реших да пробвам и аз...
Тампоните:
Как подходих аз:
- не съм свалял рейка, не че не мога, но мисълта за демонтажа ме кара да изпитвам смесени чувства...
Извадих вътрешната част на тампона с минимални усилия (бяха скъсани).
Външната част остана на рейката (което е нормално)
Внимателно и спокойно направих прорез на челото с една ножовка :
Направих си остър секач и лекичко, с подчуквания, деформирах вътрешната част.
И така от двете страни :
После с леко омазяване на леглото и приспособление от болт м12 с две шайби и гайки, вкарах новите тампони:
И самите тампони:
Работа с разглобяване и сглобяване на подемник - около 4 часа.
Повдигнах задната част малко, доста беше клекнала, на база на споделена от колеги информация, че и с нови KYB пружини нямало голямо подобрение:
Как казвахме... "Рапорт даден"!
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 17 Сеп 2020 16:36
Kiki написа: 17 Сеп 2020 16:23 Като гледам догодина и нови гуми ще ти трябват. То няма край на разходите. sad.gif
Аз гумите ги сменявам често...
Скоро мерих грайфера, малко над 5мм имаше, може и да изкарат оше едно лято...
Важното е да сме живи и здрави :cheers:
mgrigorov
Мнение от mgrigorov » 25 Сеп 2020 15:45
Здравей. На колко хиляди стана колата. Не друго, но да знам какво ме чака. Как я повдигна отзад, с подложки или пружини ? Ако са подложки от къде да ги купя ?
