По въпроса с 5W30 или 5W40, реших все пак да пусна пост с питане точно за моя двигател 4ZZ-FE. Колата е корола Е12 комби година 2004, италиянска, на около 230к километра. Вероятно не е виждала смяна на масло след изтичане на гаранцията. Гори еднакво масла в вискозитет 5W30 и 10W30 - около литър на 10000 км, което навежда на мисълта, че го дърпа на загрят двигател. Това не е голям разход, но все пак бих искал да го намаля с идея да се пази катализатора, който не е първа младост също. Мисля да пробвам с 5W40 (марки няма да цитирам, немско масло, което лесно се проверява дали е оригинално с код в нета). Все пак, по книжка Тойота дава 5W30, 10W30 и 15W40. Има ли смисъл от подобен тест, дайте мнение и опит
andriyan_borislavov
- Регистриран на: 04 Ное 2019 14:43
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Corolla E120 SW, 1.4vvti
Здравейте всички,
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
И преди съм писал за тези масла от личен опит. Когато авенсисът ми беше нов, в сервиза на тойота наливаха масло мобил 5в30,което колата гореше доста при голямо натоварване, а именно с продължително каране 180-200км/ч . Това не ми хареса и на 80 000км започнах да наливам 5в40, с което нямам никакъв проблем, независимо от начина на шофиране. До този момент масло не съм доливал, колата е на 320 000. Рав4-ката карам с 5в30, но не я подлагам на такива издевателства, явно и затова не гори масло.
JOVANI72
- Регистриран на: 11 Май 2017 15:41
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Toyota auris 1.33L Dual VVT-i
Здравейте!
Моля да ми препоръчате масло за Toyota auris 1.33L Dual VVT-i, 2011г. 73KW на 130000км. Благодаря Ви предварително!
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Препоръчвам Това.
Shishkovi
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 12 пъти
Привет, Колеги ! Какви са ви личните впечатления от Американската синтетика Амсойл ? Благодаря предварително за отзивите !
Върпос който си мислех, че никога няма да задам, но ... Става въпрос за рав4 втора генерация, 2,0 бензин 150 конски сили, на предполагаеми 220-230 000 км. Сменям маслото на 8к км., слагам Тойота 5w30, колата не гори и грам масло, но двигателя е шумен - трака малко като дизелов автомобил. Първоначално си мислех, че си въобразявам, карах я на двама майстори да я чуят как работи и двамата ме посъветваха да сменя маслото. Аз лично се съмнявам да е от него понеже имам колега, който също има рав4 2,0, 150к.с. и взимаме масло от едно и също място (макскар), но неговият двигател не е така шумен като моя. Та понеже последният майстор ме наплаши, и въпреки че сменях масло и филтри преди 500 км, мисля да сменя отново маслото с друга марка да видим дали няма да се променят нещата. Какво масло бихте ме посъветвали да пробвам?
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Eneos Sustina пробвай.
- Благодарил/а: 534 пъти
Не сменяй маслото... Просто ремонтирай това, което шуми...
Shishkovi
Здравейте ! Колегата е написал, че колата е била в 2 сервиза ! Ако беше за ремонт, поне единия от монтьорите щеше да индикира повреда/нередност ! Може и Слоу да има право, понеже често наблюдавам, че майсторите не се задоволяват само със симптоми, които има колата, ами нагло чакат да им дадеш наготово и точна диагноза! В заключение, трябва да се ходи при доверени и компетентни монтьори, а не самозвани "майсторяги". Към колегата със шумния мотор, наистина обърни навременно внимание на Тотка и успех !
Няма как двигателя да трака заради/при наливане на правилно масло (като вискозитет, клас и т.н.)... Вероятно причината не е 'прекалено важна' за да не са индикирали повреда - може верига да потраква, обтегача да е в края на хода си и т.н...
Или пък да е достатъчно важна, но не и належаща в момента.
Дали са много хората, които биха повторили ходене в същият сервиз ако 'с изправен, вървящ безпроблемно автомобил' им кажат 'ами за да изчезне звука например трябва да дадете едни 500-800лв.....
jupiter888
- Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
- Автомобил: Corola
- Благодарил/а: 1 път
Масло за скоростна кутия
Здравейте,колеги! Предстой ми смяна на маслото на скоростната кутия.Какво ще ми препоръчате-Yacco,Eneos или Motul?Колата е Корола е12,2002,бензин.Благодаря предварително и бъдете здрави!
deyan.bakovski
- Регистриран на: 21 Фев 2020 14:46
- Автомобил: Тойота Аурис 2010
Привет,колега!
Отдавна си писал, но би ли споеделил какво масло си сложил и какви са ти впечатленията?
А също какво е наложило смяната на маслото: просто профилактика или проблем? И ако е проблем от какво естество е бил?
Благодаря предварително!
Какъв е моделът на автомобила?jupiter888 написа: ↑10 Апр 2020 21:23 Здравейте,колеги! Предстой ми смяна на маслото на скоростната кутия.Какво ще ми препоръчате-Yacco,Eneos или Motul?Колата е Корола е12,2002,бензин.Благодаря предварително и бъдете здрави!
- centil
- Местоположение: Germany
Toyota Gear Oil MTF LV 75Wjupiter888 написа: ↑10 Апр 2020 21:23 Здравейте,колеги! Предстой ми смяна на маслото на скоростната кутия.Какво ще ми препоръчате-Yacco,Eneos или Motul?Колата е Корола е12,2002,бензин.Благодаря предварително и бъдете здрави!![]()
https://www.ato24.de/en/catalog/product ... egory/112/
RAVENOL MTF-3
https://www.ato24.de/en/ravenol-mtf-3-75w.html
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
