Auris E15 HSD 1.8 2ZR-FXE 2011 - Маслото на хибрида мирише на бензин - нормално ли е?
TeodorPetrov
- Регистриран на: 12 Ное 2019 08:30
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Auris Hybrid
Здравейте ,съфорумци!Причината да пиша е силната миризма на бензин в маслото на двигателя на моя хибрид(Аурис 2011г.).Същият го имам от 8 мес.Взех го от ТМ Ауто.Беше обслужен и с ново масло.При навъртяни 8-9000км усетих миризма на бензин,10000 км го смених,беше доста помътняло,без промяна в нивото.Новото масло замириса на другия ден-за около 50 км.Сега забелязвам,че е пълно с мехурчета(вероятно въздух??).Та ако някой има такъв лош опит или идея за решение на проблема,нека сподели!!Вероятно съм за ремонт на двигателя!
Последно промяна от Akima на 13 Ное 2019 12:20, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 138 пъти
- Получена благодарност: 244 пъти
Помощ!Маслото на хибрида мирише на бензин!
Ако шофирате само градско е нормално да има лека миризма на бензин.
Моля някой да оправи заглавието, че пиша от мобилния.
- Благодарил/а: 440 пъти
- Получена благодарност: 470 пъти
То лошо няма да си направите ремонт на двигателя - сервизите ще са щастливи..
Ама по-добре спрете да отваряте капака и да се филмирате
Както казва един колега 'е на розички ли да мирише - влиза бензин - на бензин ще мирише'
В кръга на шегата 'обезвъздушихте ли си маслото' ?
Все пак то се нагнетява над 4-5 атм, и се пръска из целият двигател. Нормално е да има дори и леко запенване при работа (особено ако е посъбрал и малко конденз). Но съвсем леко разбира се - ако е по-голямо вероятно има доста примеси и трябва да се търси причината..
Доста помътняло - какво имате предвид? Странични примеси - вода, гориво, или просто отработило със сажди.
Капачката как е - има ли отлагания по нея?
TeodorPetrov
Маслото беше по-скоро като със сажди ,макар и не като при дизел.Мехурчетата са микроскопични.И все пак първите няколко хиляди като че ли не миришеше...А сега веднага.Освен това ,ако на всички хибриди мирише на бензин маслото,ще се съглася.Но ако съм изключение,тогава....
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Ако не се вдига нивото според мен не е проблем. Отделно един тест на компресията ще си каже всичко. Ефтино и ефикастно.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Здравей, специално за теб проверих на моя хибрид. Мирише леко на бензин от капачката за наливане на масло. Колата е на 43000км
- Akima
Отново:
Съвсем нормално е при предимно градски цикъл маслото да има мирис и на бензин.
Ако няма промяна в нивото, както ви посочиха и по-горе нямате грижи.
Научете се да предоставяте данни за автомобила - не сте посочили пробег.Едва ли е на под 100к км този мотор...
Може би имате предвид еВтино...
todorslavkov
- Регистриран на: 05 Фев 2016 09:25
- Автомобил: Corolla 2019
Колата е Корола Хибрид на 4000 км, купена в началото на 09.2019. След като стана на 2000 реших да вдигна щеката и да проверя как е маслото, от любопитство. Още тогава и на мен ми направи впечатление леката миризма на бензин.
През известно време да кажем 500 км. реших да го провря отново. Нивото си е ОК според мен няма смисъл от подобни притеснения.
corolla 2019
TeodorPetrov
Благодаря за отговорите!Щом и нов хибрид понамирисва,това е успокоително!Моя Аурис е на 123000км,така че явно е нормално...
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 49 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Тези хибриди са толкова икономични че само с мириса на бензин от маслото могат се движат поне още 50км.
