Auris E15 HSD 1.8 2ZR-FXE 2011 - Маслото на хибрида мирише на бензин - нормално ли е?
TeodorPetrov
Регистриран на: 12 Ное 2019 08:30
Автомобил: Auris Hybrid
Мнение от TeodorPetrov » 12 Ное 2019 09:02
Здравейте ,съфорумци!Причината да пиша е силната миризма на бензин в маслото на двигателя на моя хибрид(Аурис 2011г.).Същият го имам от 8 мес.Взех го от ТМ Ауто.Беше обслужен и с ново масло.При навъртяни 8-9000км усетих миризма на бензин,10000 км го смених,беше доста помътняло,без промяна в нивото.Новото масло замириса на другия ден-за около 50 км.Сега забелязвам,че е пълно с мехурчета(вероятно въздух??).Та ако някой има такъв лош опит или идея за решение на проблема,нека сподели!!Вероятно съм за ремонт на двигателя!
 ! Съобщение от: Akima
Заглавията трябва да са информативни.Първо предупреждение.Моля не хабете ! във форума - не останаха за другите потребители.
Последно промяна от Akima на 13 Ное 2019 12:20, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Благодарил/а: 149 пъти
Помощ!Маслото на хибрида мирише на бензин!
Мнение от Akima » 12 Ное 2019 09:21
Ако шофирате само градско е нормално да има лека миризма на бензин.
Моля някой да оправи заглавието, че пиша от мобилния.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Ное 2019 10:52
То лошо няма да си направите ремонт на двигателя - сервизите ще са щастливи..
Както казва един колега 'е на розички ли да мирише - влиза бензин - на бензин ще мирише' tooth.gif
В кръга на шегата 'обезвъздушихте ли си маслото' ?
Все пак то се нагнетява над 4-5 атм, и се пръска из целият двигател. Нормално е да има дори и леко запенване при работа (особено ако е посъбрал и малко конденз). Но съвсем леко разбира се - ако е по-голямо вероятно има доста примеси и трябва да се търси причината..
Доста помътняло - какво имате предвид? Странични примеси - вода, гориво, или просто отработило със сажди.
Капачката как е - има ли отлагания по нея?
TeodorPetrov
Мнение от TeodorPetrov » 12 Ное 2019 23:29
Маслото беше по-скоро като със сажди ,макар и не като при дизел.Мехурчетата са микроскопични.И все пак първите няколко хиляди като че ли не миришеше...А сега веднага.Освен това ,ако на всички хибриди мирише на бензин маслото,ще се съглася.Но ако съм изключение,тогава....
urb
Мнение от urb » 13 Ное 2019 08:20
Ако не се вдига нивото според мен не е проблем. Отделно един тест на компресията ще си каже всичко. Ефтино и ефикастно.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 13 Ное 2019 11:54
Здравей, специално за теб проверих на моя хибрид. Мирише леко на бензин от капачката за наливане на масло. Колата е на 43000км
Мнение от Akima » 13 Ное 2019 12:23
Отново:
Съвсем нормално е при предимно градски цикъл маслото да има мирис и на бензин.
Ако няма промяна в нивото, както ви посочиха и по-горе нямате грижи.
Научете се да предоставяте данни за автомобила - не сте посочили пробег.Едва ли е на под 100к км този мотор...
urb написа: 13 Ное 2019 08:20Ефтино
Може би имате предвид еВтино...
todorslavkov
Регистриран на: 05 Фев 2016 09:25
Автомобил: Corolla 2019
Мнение от todorslavkov » 13 Ное 2019 13:10
Колата е Корола Хибрид на 4000 км, купена в началото на 09.2019. След като стана на 2000 реших да вдигна щеката и да проверя как е маслото, от любопитство. Още тогава и на мен ми направи впечатление леката миризма на бензин.
През известно време да кажем 500 км. реших да го провря отново. Нивото си е ОК според мен няма смисъл от подобни притеснения.
corolla 2019
TeodorPetrov
Мнение от TeodorPetrov » 14 Ное 2019 07:52
Благодаря за отговорите!Щом и нов хибрид понамирисва,това е успокоително!Моя Аурис е на 123000км,така че явно е нормално...
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 14 Ное 2019 08:20
Тези хибриди са толкова икономични че само с мириса на бензин от маслото могат се движат поне още 50км. tooth.gif .
