veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 09 Апр 2019 20:33
gimara написа: ↑09 Апр 2019 19:58
ppeneva написа: ↑09 Апр 2019 19:38 Тогава въпроса е откъде може да си купи човек волан за Toyota Corolla 1.4 D-4D MMT 2005 г. Hatchback с темпомат?
ТМ Ауто
Сигурно воланът ще му излезе колкото цялата кола.Търси втора употреба.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 11 Апр 2019 00:06
Да, аз за втора употреба питах. На предната страница някой написа, че бил намерил за 100 лв. wink.gif
Нещо в този диапазон търся.
kebappa
Регистриран на: 14 Сеп 2017 17:57
Местоположение: Plovdiv
Мнение от kebappa » 11 Апр 2019 17:05
iv4ob написа: ↑08 Апр 2019 21:24 Колега 2години четох и се чудих какво да правя с тоя кк. Накрая осъзнах че лостчетата от Алиекспрес не стават на Авенсис. Купих си волан с лостче за 100лв. Свалих моя сложих другия и всичко заработи.Моята е т25 2.0 1cd-ftv 116 от 2003г.
Моята е същата но от 2005. Поръчах лостче от алито. Ще дам обрато инфо след като го монтирам. Няма начин да няма начин :)
stoilov
Регистриран на: 02 Май 2018 10:32
Местоположение: България
Мнение от stoilov » 12 Апр 2019 14:58
Привет на всички. Монтирах заводски круиз контрол на TOYOTA COROLLA E170, 1.33 (99 коня)- бензин с ниво на оборудване TERA и въпреки, че тук казват, че няма да работи при мен проработи. Единствено нямям лампа на таблото която да свети но иначе работи коректно. Не мога да си намеря само капаче. Ако някой знае къде, моля да ми прати линк да си купя за да не дупча моето. Благодаря предварително.
kebappa
Мнение от kebappa » 12 Апр 2019 21:00
Капачета , лостчета и окабеляване за КК има в Али експррса на нормални цени
stoilov
Мнение от stoilov » 13 Апр 2019 15:21
Рових и в алито, ама за моя модел нещо трудно. В ибей намерих някакво, ама излиз 22 долара с доставката. Ще продължавам да ровя.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 13 Апр 2019 20:04
stoilov написа: ↑12 Апр 2019 14:58 Не мога да си намеря само капаче.
Какво капаче, колега? Ако е това от което излиза лостчето, за Корола Версо беше 6-7 лв в Тойота.
ppeneva
Мнение от ppeneva » 14 Апр 2019 18:02
kebappa написа: ↑12 Апр 2019 21:00 Капачета , лостчета и окабеляване за КК има в Али експррса на нормални цени
Това ясно, за монтажа се търси човек.
kebappa
Мнение от kebappa » 14 Апр 2019 20:53
ppeneva написа: ↑14 Апр 2019 18:02
Всеки интусиаст с желание може да го монтира . Нищо особенно не е от електрическа гледна точка. Демонтажа на въздушната възглавница ,волана и бутоните за аудиото също . Монтажа на самото лостче към волана все още немога да отценя . Предполагам във всеки сервиз би трябвало да ти го монтират без проблем.
iv4ob
Регистриран на: 25 Яну 2016 13:48
Мнение от iv4ob » 15 Апр 2019 11:04
ТМ Ауто
. За королата не ти трябва волан с лостче , тези от алито за по 10-20лв. пасват . Но ако не ти се занимава можеш да си купиш волан с лостче от някоя автоморга , аз за авенсиса дадох 100 лв. И даже и еърбега ми дадоха с волана.
kebappa
Мнение от kebappa » 18 Апр 2019 00:04
Ще монтирам лоста този уикенд. Разгледах малко снимки и се оказва ,че отвора за болта на айрбег и отвора за лоста са на една линия . Някой може ли да ми каже какво е разтоянието от края на отвора за болт на айрбег и началото на лоста ? Желая да направя максимално малък отвор. Може и някоя снимка да закъчите
Колата е Авенсис т25 2005 г. Поръчал съм лост с номер 84632-34011 .
kebappa
Мнение от kebappa » 20 Апр 2019 03:00
Това е което успях да направя . Като за първи опит мисля че е добре .Не е перфектен отвора но е по-малък от самата ръчка :)
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 20 Апр 2019 11:40
Този отвор се прави с дремел, иначе няма как да стане перфектен.
maestro75
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от maestro75 » 26 Апр 2019 19:55
Писах в друга тема, но: Днес монтирах круизконтрол на Корола Е17, 1.6,132к.с., фейслифта, ниво Луна. Лостче от алиекспрес, капачето от един колега във форума. Цялата операция около 20 минути с две отверки. Цялата работа 35 лева:
kaivanov
Регистриран на: 05 Дек 2018 18:41
Мнение от kaivanov » 30 Апр 2019 20:26
Благодарение на форума, онзи ден монтирах необходимите елементи и успешно пуснах в действие Cruise Control на колата от подписа ми.
При мен пиновете за съединителя, на буксата за спирачката съществуваха оригинално (окъсени с мост), но бяха на грешни позиции. Позиции, които не се използват.
Поставих ги на правилните места,срязах моста, свързах суича на съединителя и всичко е ОК. Въпреки, че буксите се "разкопчават", пиновете трудно се вадят.
Нужно е внимание за да не се повредят. Едната букса на кабела, който идва с превключвателя на волана я разрязах за да извадя здрави пиновете.
Вече освободени, пасват идеално в оригиналната букса. Друг проблем е намиране на точното място за отвора в пластмасовия корпус на волана.
Размер на отвора около 25 х 15 мм е достатъчен, като центъра на болта за еърбега и лостчето са приблизително в една права (вж. скицата).
Специални благодарности на mihata и skydiver за подробните снимки и обяснения. Успех на всички.
