Сигурно воланът ще му излезе колкото цялата кола.Търси втора употреба.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- ppeneva
- Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
- Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Да, аз за втора употреба питах. На предната страница някой написа, че бил намерил за 100 лв.
Нещо в този диапазон търся.
Моята е същата но от 2005. Поръчах лостче от алито. Ще дам обрато инфо след като го монтирам. Няма начин да няма начин
Привет на всички. Монтирах заводски круиз контрол на TOYOTA COROLLA E170, 1.33 (99 коня)- бензин с ниво на оборудване TERA и въпреки, че тук казват, че няма да работи при мен проработи. Единствено нямям лампа на таблото която да свети но иначе работи коректно. Не мога да си намеря само капаче. Ако някой знае къде, моля да ми прати линк да си купя за да не дупча моето. Благодаря предварително.
Капачета , лостчета и окабеляване за КК има в Али експррса на нормални цени
Рових и в алито, ама за моя модел нещо трудно. В ибей намерих някакво, ама излиз 22 долара с доставката. Ще продължавам да ровя.
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Какво капаче, колега? Ако е това от което излиза лостчето, за Корола Версо беше 6-7 лв в Тойота.
- ppeneva
Всеки интусиаст с желание може да го монтира . Нищо особенно не е от електрическа гледна точка. Демонтажа на въздушната възглавница ,волана и бутоните за аудиото също . Монтажа на самото лостче към волана все още немога да отценя . Предполагам във всеки сервиз би трябвало да ти го монтират без проблем.
. За королата не ти трябва волан с лостче , тези от алито за по 10-20лв. пасват . Но ако не ти се занимава можеш да си купиш волан с лостче от някоя автоморга , аз за авенсиса дадох 100 лв. И даже и еърбега ми дадоха с волана.
Ще монтирам лоста този уикенд. Разгледах малко снимки и се оказва ,че отвора за болта на айрбег и отвора за лоста са на една линия . Някой може ли да ми каже какво е разтоянието от края на отвора за болт на айрбег и началото на лоста ? Желая да направя максимално малък отвор. Може и някоя снимка да закъчите
Колата е Авенсис т25 2005 г. Поръчал съм лост с номер 84632-34011 .
Това е което успях да направя . Като за първи опит мисля че е добре .Не е перфектен отвора но е по-малък от самата ръчка
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Този отвор се прави с дремел, иначе няма как да стане перфектен.
Писах в друга тема, но: Днес монтирах круизконтрол на Корола Е17, 1.6,132к.с., фейслифта, ниво Луна. Лостче от алиекспрес, капачето от един колега във форума. Цялата операция около 20 минути с две отверки. Цялата работа 35 лева:
- 58378066_427336904762568_4441942893640286208_n.jpg (34.15 KiB) Преглеждано 8795 пъти
- 58379165_313570302672926_8782938731381260288_n.jpg (42.02 KiB) Преглеждано 8795 пъти
- 58383242_803716073336029_456152778402693120_n.jpg (23.84 KiB) Преглеждано 8795 пъти
- 58583783_735443643517223_3032243964628434944_n.jpg (33.43 KiB) Преглеждано 8795 пъти
- 58374458_305771310321791_2899554506251436032_n.jpg (36.82 KiB) Преглеждано 8795 пъти
Toyota Corolla 1.6 E17 132
ps
Благодарение на форума, онзи ден монтирах необходимите елементи и успешно пуснах в действие Cruise Control на колата от подписа ми.
При мен пиновете за съединителя, на буксата за спирачката съществуваха оригинално (окъсени с мост), но бяха на грешни позиции. Позиции, които не се използват.
Поставих ги на правилните места,срязах моста, свързах суича на съединителя и всичко е ОК. Въпреки, че буксите се "разкопчават", пиновете трудно се вадят.
Нужно е внимание за да не се повредят. Едната букса на кабела, който идва с превключвателя на волана я разрязах за да извадя здрави пиновете.
Вече освободени, пасват идеално в оригиналната букса. Друг проблем е намиране на точното място за отвора в пластмасовия корпус на волана.
Размер на отвора около 25 х 15 мм е достатъчен, като центъра на болта за еърбега и лостчето са приблизително в една права (вж. скицата).
Специални благодарности на mihata и skydiver за подробните снимки и обяснения. Успех на всички.
- Chart.jpg (39.92 KiB) Преглеждано 8740 пъти
