bilhai
Регистриран на: 25 Дек 2018 11:00
Местоположение: Pleven
Мнение от bilhai » 22 Яну 2019 18:45
Здравейте,колеги.Препоръчайте ми добър газаджия в Плевен.ГИ фобос.
hi4umir4uu
Регистриран на: 23 Яну 2019 22:51
Мнение от hi4umir4uu » 23 Яну 2019 23:01
Здравейте, харесъл съм си една TOYOTA AVENSIS 1.6 VVT-I/6-СК 2010 година, прочетох доста страници от темата, но не намерих еднозначно мнение по въпроса, може ли да се сложи газов инжекцион на този мотор или не. Най-вече с дирекно впръскване ли е или не. Ако може да се сложи газ със сигурност ще е висок клас Романо или БРЦ. Интересува ме и евенуално двигателя 1.8 VVT-I, тъй като все още се двуомя между две конкретни коли с въпросните двигатели (карането на бензин или дизел не ми е изгодно). Мерси предварително.
Двигателист
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Двигателист » 24 Яну 2019 00:21
hi4umir4uu написа: 23 Яну 2019 23:01 Здравейте, харесъл съм си една TOYOTA AVENSIS 1.6 VVT-I/6-СК 2010 година, прочетох доста страници от темата, но не намерих еднозначно мнение по въпроса, може ли да се сложи газов инжекцион на този мотор или не. Най-вече с дирекно впръскване ли е или не. Ако може да се сложи газ със сигурност ще е висок клас Романо или БРЦ. Интересува ме и евенуално двигателя 1.8 VVT-I, тъй като все още се двуомя между две конкретни коли с въпросните двигатели (карането на бензин или дизел не ми е изгодно). Мерси предварително.
Вероятно питаш за ZR двигатели (valvematic)? Защото при Т27 не се поставят старите VVT-i. Може да се монтира ГИ. Доколко ще работи добре, зависи от настройките и старанието на човека, който ще конфигурира системата. Апропо, защо карането на дизел не е изгодно?
hi4umir4uu
Мнение от hi4umir4uu » 24 Яну 2019 08:52
Двигателист написа: 24 Яну 2019 00:21 Вероятно питаш за ZR двигатели (valvematic)? Защото при Т27 не се поставят старите VVT-i. Може да се монтира ГИ. Доколко ще работи добре, зависи от настройките и старанието на човека, който ще конфигурира системата. Апропо, защо карането на дизел не е изгодно?
В момента карам дизелов пасат, който се кара предимно градско, предимно на кратки разстояния и предимно в задръствания, разхода реалния рядко пада по 11 на 100, а въпреки всичко километрите са доста, които се навъртат, при цена на дизела над 2,10 и предимно градското каране си мисля, че газта ще е доста по-добро решение за мен. :thumbsup:
IvoKrastev
Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Мнение от IvoKrastev » 24 Яну 2019 13:29
hi4umir4uu написа: 24 Яну 2019 08:52 В момента карам дизелов пасат, който се кара предимно градско, предимно на кратки разстояния и предимно в задръствания, разхода реалния рядко пада по 11 на 100, а въпреки всичко километрите са доста, които се навъртат, при цена на дизела над 2,10 и предимно градското каране си мисля, че газта ще е доста по-добро решение за мен. :thumbsup:
100% съм съгласен с теб, колега. Газифицирана кола със същия размер на купето харчи 12-13газ на 100км. Освен по-скъпото гориво и обслужване има още доста минуси да караш основно градско дизел.
Слабичък идва на моменти тоя мотор
hi4umir4uu
Мнение от hi4umir4uu » 25 Яну 2019 09:12
IvoKrastev написа: 24 Яну 2019 13:29 Слабичък идва на моменти тоя мотор
ами да най-вероятно ще е малко слабичък на това купе, но обявите за продажба няма много избор на бензинови автомобили. Та значи да си обобщя двигатели и 1,6 и 1,8 на Т27 стават за газифициране
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 25 Яну 2019 13:58
То и 2.0 става за газифициране- просто е с директно впръскване и ГУ-то е 2200лв. Иначе за мотори 1,6 и 1,8 няма проблем да се сложи стсндартен ГИ, като цената на високия клас е към 1300-1600лв.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 25 Яну 2019 23:54
YoKK написа: 25 Яну 2019 13:58 То и 2.0 става за газифициране- просто е с директно впръскване и ГУ-то е 2200лв. Иначе за мотори 1,6 и 1,8 няма проблем да се сложи стсндартен ГИ, като цената на високия клас е към 1300-1600лв.
Това не е вярно. При Т27 няма бензинов двигател с директно впръскване. Двулитровият 3ZR-FE или FAE, ако е с valvematic система, е еднакъв с 1.6 и 1.8 (1ZR и 2ZR). Директното впръскване беше при Т25. Там двулитровите (почти всички) и 2.4 (всички) бяха със система D4. Това са съвсем други двигатели 1AZ-FSE и 2AZ-FSE.
YoKK
Мнение от YoKK » 26 Яну 2019 00:45
Извинявам се, моя е грешката. Неправилно съм се насочил, че колегата е с T25.
hi4umir4uu
Мнение от hi4umir4uu » 28 Яну 2019 09:28
Двигателист написа: 25 Яну 2019 23:54 Това не е вярно. При Т27 няма бензинов двигател с директно впръскване. Двулитровият 3ZR-FE или FAE, ако е с valvematic система, е еднакъв с 1.6 и 1.8 (1ZR и 2ZR). Директното впръскване беше при Т25. Там двулитровите (почти всички) и 2.4 (всички) бяха със система D4. Това са съвсем други двигатели 1AZ-FSE и 2AZ-FSE.
Мерси колега :cheers:
ToyotaPassion
Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
Мнение от ToyotaPassion » 28 Яну 2019 10:47
Здравейте колеги!
Търсих тема за покупка на Prius,намерих, но тя е стара и заключена отдавна. А така или иначе въпроса ми в голяма степен е свързан с газова уредба. Оглеждам за жена ми Prius 3- гледах вчера един, който ми допадна съвсем на външен вид. Въпросът е, че е с монтирана газова уредба. Честно казано, това леко ме притеснява и въпросът ми е дали въобще да инвестирам време и усиля за огледи на колата? Ако според вас е възможно всичко да е наред, то къде и как биха ми диагностицирали качеството на монтажа на тази уредба. При всички автомобили на газ ли свети check engine?
Това е автомобила, който гледах: https://www.mobile.bg/11546948381402833 Ако някой има конкретни впечатления от него, ще съм благодарен на обратна връзка.
Изображение Lexus RX 450h 2010 299hp
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 28 Яну 2019 17:39
Ами те таксиджийте слагат газ на Приус, защото не им стига капацитета на батерията за да изкарат деня. Тази газова е сложена поради тази причина, въртене на доста километри. И колата не е на 170К, а е по три или четири километража.
Чека не трябва да свети, ако всичко е наред.
krasimir77
Регистриран на: 07 Дек 2018 12:38
Мнение от krasimir77 » 29 Яну 2019 08:30
Този модел хибрид не му целта да се кара само на батерия. Тъй че целта на газовата е по-скоро икономия от разликата в цените на бензина и газта, отколкото недостиг на капацитет на батерията. По принцип има доста газифицирани приуси, особено в Руся, но лично мое мнение е, че е леко извращение подобна интервенция. Ако ти си я сложиш, при читав газаджия и си я потдържаш като лична - може би да, но да си купиш такава е риск - според мен - неоправдан.
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от strahomen1 » 29 Яну 2019 17:17
Здрасти колега!Аз си сложих газ на моя Приус и засега съм доволен за около 3000 км.Много е важно да се монтира правилни компоненти и компютър със стабилна връзка към бензиновия комп.Не усещам разлика никаква във вървене и шум.Бутилката е при резервната гума заедно със нея.Разход на дълго около 5,5-6 газ.
За тази от обявата съм почти 100% сигурен,че е била такси.Провери реалните км в Тойота по рама докато е обслужвана поне в гаранционен пробег.В Русе колегите си ги карат по над 500-600к на газ.Ако си работи колата нормално на газ и разхода е приемлив,каква диагностика на газовата искаш да правиш.Сменяш филтри и това е!
Иначе жената ще е много доволна колко лесно се кара!Успех!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - скоро бивша,Продава се!
Благодарил/а: 359 пъти
Получена  благодарност: 394 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Яну 2019 17:31
Хм... Че то не е ли кощунство да слагаш газова на хибрид?!
Излиза ли сметката при домашна експлоатация?!
