Най-после успях да свърша рециклирането на рейката при специалиста в Пловдив. Но разглабянето и сглабянето го направи един друг майстор и сега като вдигна 50км светка vsc check и жълтия триъгълник. Волана стои доста встрани при движение направо. Трябва да се ходи на стенд така или иначе, но тази грешка ме притеснява, дали ще изчезне след това сама?
VSC check след смяна на рейка
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Привет!
- Благодарил/а: 501 пъти
- Получена благодарност: 493 пъти
Предполагам трябва да се калибрира 'нулата' на сензора на волана.... Т.е. ако оправят волана само с въртене на талрепите долу по окачването (без откачане на самия волан), би трябвало да се оправят нещата, но май имаше и крайна процедура за нулиране на положението.....
- jim_beam
Мерси Слоу!
Утре ще ходя в Тойота да оправят всичко, казаха стенд и диагностика към 150лв.
По случайност днес един приятел ме помоли да погледна автомобила му. WV кади, светеща лампа на сервото на волана....
Теста - при волан направо, сензора показваше 36 градуса отклонение - явно някой също е пипал... На Кадито имаше процедура за нулиране, но не посмях да пипам, защото не бях подготвен теоретично - къде какво да се калибрира...
Та затова лампата остана да свети
При ваговете става така след разкачане акумулатор.После се оправя сомо след каране.
При Джим Бим е нещо подобно т.е свързано с разкачането.Понякога при загуба на напрежение по-дълго време при автомобили с КАН с-ма си иска инициализация с помоща на диагн.СУ.
- jim_beam
Ами при мен уж нищо не били разкачали, кабели имам впредвид. Но волана е доста крив. Аз исках да е заключен в средно положение, докато работят, но явно не става така.
Обадих се на майстора да го информирам за в бъдеще да знае. Сега ще ме одрусат допълнително, ама поне ще се реши генерално проблема.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Същата работа стана като сменях рейка на авенсиса. Тия майстори изобщо не са в час.
Волана може да не се изправи със стенд, зависи колко е крив. Тогава се разкача самия волан и се изправя до колкото е възможно, после стенд.
За калибрирането си има процедура с кламер в ОБД буксата.
Не се чуди ако АБС-а ти започне да щрака докато си караш в завой - това е от системата за стабилизация, която си мисли, че автомобила е поднесъл.
- jim_beam
Тойота Пловдив ми оправиха проблема за около 2,5-3 часа и 115лв. Понеже волана беше силно изкривен наляво, трябваше да го откачат отдолу, за да го коригират. Най-голям зор видя майстора със реглажа, защото гайките били много ръждясали и трябваше да действа с водопроводен ключ. Геометрията беше тотално грешна след интервенцията преди 1,5г на друг стендаджия, който не си направи труда да свали фланците. Благодарение на него съм с един комплект гуми назад.
Този път обаче останах много доволен от работата на момчето в Тиксим, да е жив и здрав! Който си може...
Като препоръка към колегите, на които им предстои ремонт на рейка:
Непременно да се отбележат позициите на накрайниците, както да се фиксира волана точно направо, за да няма после ходене по мъките и допълнителни разноски!
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Това е болка на много "майстори", които разглобяват за рециклиране на рейката, без да им е ясно какво правят.
И при мен преди две години се получи същата история.
Summertime
- Регистриран на: 05 Сеп 2018 07:07
- Местоположение: Kozloduy
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 147hp
Моят волан също е крив наляво с около 35 градуса, след ремонт на кормилна рейка...как да разбера дали ше стане само с реглаж или трябва и сваляне на волана...да не давам още пари на вятъра..?
- max-2
- Благодарил/а: 58 пъти
Тези, които свалят и ремонтират рейката не са си свършили работата. На стенд може да се каже дали има нужда от презацепване на кормилния прът.
- jim_beam
Още един въпрос изникна:
като оглеждахме колата отдолу с този 'майстор' видях, че гуменият защитен маншон от рейката нагоре към корм. вал е хванат със свинска опашка. Това ми се видя доста учудващо и предполагам е негово дело. Като знам продължителността на живот на тия пластмаси се питам дали не мога да добавя една метална скоба. Но пък има ли такива, които могат да се отворят нацяло? Не знам и размера, може би някой запознат може да даде съвет?
Мерси!
ПС: Кой знае дали не е побългарил и скобите при накрайниците, трябва да огледам...
Мерси!
Последно промяна от jim_beam на 13 Яну 2019 22:52, променено общо 1 път.
Ами те всички метални скоби се 'отварят изцяло'
- jim_beam
Мерси Слоу, щом е така няма да има никакъв проблем. Като ходя да сменям масло ще довърша работата на 'майстора'. Не аз де, ами доказано кадърни лица, които явно рядко се срещат у нас.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
