VSC check след смяна на рейка
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Яну 2019 09:35
Привет!
Най-после успях да свърша рециклирането на рейката при специалиста в Пловдив. Но разглабянето и сглабянето го направи един друг майстор и сега като вдигна 50км светка vsc check и жълтия триъгълник. Волана стои доста встрани при движение направо. Трябва да се ходи на стенд така или иначе, но тази грешка ме притеснява, дали ще изчезне след това сама? mellow.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2019 09:39
Предполагам трябва да се калибрира 'нулата' на сензора на волана.... Т.е. ако оправят волана само с въртене на талрепите долу по окачването (без откачане на самия волан), би трябвало да се оправят нещата, но май имаше и крайна процедура за нулиране на положението.....
jim_beam
Мнение от jim_beam » 10 Яну 2019 09:47
Мерси Слоу!
Утре ще ходя в Тойота да оправят всичко, казаха стенд и диагностика към 150лв. :whistle:
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2019 15:16
По случайност днес един приятел ме помоли да погледна автомобила му. WV кади, светеща лампа на сервото на волана....
Теста - при волан направо, сензора показваше 36 градуса отклонение - явно някой също е пипал... На Кадито имаше процедура за нулиране, но не посмях да пипам, защото не бях подготвен теоретично - къде какво да се калибрира...
Та затова лампата остана да свети :)
Мнение от memorex » 10 Яну 2019 15:35
При ваговете става така след разкачане акумулатор.После се оправя сомо след каране.
При Джим Бим е нещо подобно т.е свързано с разкачането.Понякога при загуба на напрежение по-дълго време при автомобили с КАН с-ма си иска инициализация с помоща на диагн.СУ.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 10 Яну 2019 15:50
Ами при мен уж нищо не били разкачали, кабели имам впредвид. Но волана е доста крив. Аз исках да е заключен в средно положение, докато работят, но явно не става така.
Обадих се на майстора да го информирам за в бъдеще да знае. Сега ще ме одрусат допълнително, ама поне ще се реши генерално проблема.
Made In Japan
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 10 Яну 2019 16:24
Същата работа стана като сменях рейка на авенсиса. Тия майстори изобщо не са в час.
Волана може да не се изправи със стенд, зависи колко е крив. Тогава се разкача самия волан и се изправя до колкото е възможно, после стенд.
За калибрирането си има процедура с кламер в ОБД буксата.
Не се чуди ако АБС-а ти започне да щрака докато си караш в завой - това е от системата за стабилизация, която си мисли, че автомобила е поднесъл.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 11 Яну 2019 23:47
Тойота Пловдив ми оправиха проблема за около 2,5-3 часа и 115лв. Понеже волана беше силно изкривен наляво, трябваше да го откачат отдолу, за да го коригират. Най-голям зор видя майстора със реглажа, защото гайките били много ръждясали и трябваше да действа с водопроводен ключ. Геометрията беше тотално грешна след интервенцията преди 1,5г на друг стендаджия, който не си направи труда да свали фланците. Благодарение на него съм с един комплект гуми назад. mad.gif
Този път обаче останах много доволен от работата на момчето в Тиксим, да е жив и здрав! Който си може... worthy.gif
Като препоръка към колегите, на които им предстои ремонт на рейка:
Непременно да се отбележат позициите на накрайниците, както да се фиксира волана точно направо, за да няма после ходене по мъките и допълнителни разноски! cool.gif
Made In Japan
Мнение от Kiki » 12 Яну 2019 10:47
Това е болка на много "майстори", които разглобяват за рециклиране на рейката, без да им е ясно какво правят.
И при мен преди две години се получи същата история.
Summertime
Регистриран на: 05 Сеп 2018 07:07
Местоположение: Kozloduy
Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 147hp
Мнение от Summertime » 12 Яну 2019 20:57
Моят волан също е крив наляво с около 35 градуса, след ремонт на кормилна рейка...как да разбера дали ше стане само с реглаж или трябва и сваляне на волана...да не давам още пари на вятъра..?
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 12 Яну 2019 22:01
Тези, които свалят и ремонтират рейката не са си свършили работата. На стенд може да се каже дали има нужда от презацепване на кормилния прът.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Яну 2019 22:43
Още един въпрос изникна:
като оглеждахме колата отдолу с този 'майстор' видях, че гуменият защитен маншон от рейката нагоре към корм. вал е хванат със свинска опашка. Това ми се видя доста учудващо и предполагам е негово дело. Като знам продължителността на живот на тия пластмаси се питам дали не мога да добавя една метална скоба. Но пък има ли такива, които могат да се отворят нацяло? Не знам и размера, може би някой запознат може да даде съвет?
Мерси!
ПС: Кой знае дали не е побългарил и скобите при накрайниците, трябва да огледам... mad.gif
Последно промяна от jim_beam на 13 Яну 2019 22:52, променено общо 1 път.
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2019 22:44
Ами те всички метални скоби се 'отварят изцяло' :)
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Яну 2019 22:56
tooth.gif :thumbsup:
Мерси Слоу, щом е така няма да има никакъв проблем. Като ходя да сменям масло ще довърша работата на 'майстора'. Не аз де, ами доказано кадърни лица, които явно рядко се срещат у нас.
:cheers:
Made In Japan
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 2 госта
