Значи, ако има нещо ще търся теб, че си и от Софияmiso25 написа: ↑04 Яну 2019 14:50 Няма да имаш никакви проблеми. Аз сам си я монтирах както и прекарвах кабелите. Даже и на съседа му я монтирах. Просто трябва да се внимава и с търпение. При мен пробих една дупка на задната врата за да мине кабела на камерата. Иначе самата камера се монтира с 2 малки рапидки, които си идват с нея и реално други дупки нямаш.
Проблем с gps-a на андроид навигацията ми! НЕ РАБОТИ!
- Cealtex
- Регистриран на: 12 Май 2014 20:30
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
- Благодарил/а: 1 път
- miso25
Нямаш грижи, стига да мога да помогна
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Здравей, колега,
ползвам мултимедията, към която си се насочил, с единствената разлика, че е с Android 7 (когато поръчвах все още нямаше с 8). Закупена е точно от същия търговец м. 03.2018. Относно въпросите ти:
- наистина има разлика в цвета на пластмасата (мултимедията ми е сива), но е пренебрежимо малка. По-скоро ще ти направи впечатление различния оранжев цвят, в който "светят" бутоните. Независимо от това, мултимедията изглежда като фабрично вградена;
- разбираемо доставката от Германия е за предпочитане. При мен мултимедията пристигна с DHL. Мито и ДДС няма;
- общи впечатления - единственото нещо, за което съжалявам е, че твърде дълго се колебаех дали да я купя. Всичко работи бързо и безпроблемно (направо да не вярваш, че става въпрос за китайска мултимедия). Дисплеят е доста добър, сравнявайки го с други, вкл. оригинални навигации. Звукът също е на ниво (за мен е по-добър от този на оригиналото cd). Нямам забележки към свръзването на gsm през bluetooth за разговори и музика. Дисплеят може да се дели на 2 и напр. в лявата част да ползваш приложение за навигация, а в дясно музикален плеър. Гласовите команди също функционират. Всичко работи така, както е посочено в описанието на продукта в aliexpress;
- няколко дребни забележки - можеш да качиш на мултимедията допълнителни музикални и видео плеъри, но всеки път след като запалиш колата, трябва да пускаш ръчно плеъра. С дефолтните плеъри няма такъв проблем и след като дадеш на контакт, песента/клипа продължава от мястото, на което си изгасил колата. Няколко пъти се губят настройките на 1-2 от бутоните на волана. Възстановяването на настройките става за 20-30 сек. Мултимедията зарежда почти веднага, след като дадеш на контакт, но при температура няколко градуса под нулата, зарежда 15-20 сек., преди да тръгне;
- нямам монтирана камера, така че не мога да ти кажа нищо по този въпрос;
- препоръчвам ти, когато монтираш мултимедията, да сложиш няколко парцала - върху скоростния лост, пепелника и т.н., за да не ги надраскаш. В youtube има няколко клипа, които ще те ориентират как да направиш монтажа.
stefando
- Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Само да вметна,тези 15-20-25 секунди винаги ги има при студен старт,за да бутне Андроида.После няма,угасва дисплеят,но устройството стои stand-by,като времето за това се настройва...
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
[/quote]
Колега,по-полека с обидите към iGO-то.
Читава, функционална,красива програма!
Новата версия iGO Nextgen с добавките от братята рускоговорящи от популярен руски форум е убиец!
Единствено няма онлайн трафик в България,но и това ще стане някой ден.
Който желае да има работеща най-нова версия на iGO за Андроид,да ми пише на лично.
А тук очевидно проблемът е хардуерен,а не на софта.....без GPS сигнал и любимата навигация на колегата tora няма да джитка....
[/quote]
При мен Igo въобще не тръгва. Иска промо код за да мога да дръпна карта.
[/quote]
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Слагаш кракнато IGO барабар с картите и готово.
- boyanmt
То хубаво...ама веднага задавам въпроса-от къде да я намеря такава кракната?
- Благодарил/а: 535 пъти
Е айде сега - има си специализирани форуми за целта... С много хубави 'сглобки' на български, с няколко 'гласа' мъжки и женски (най ми харесва Невена
С българските наименования и т.н... С предупреждения за пешеходни пътеки, полицейски засади, камери.....
stefando
- gimara
В една друга тема има малко инфо - viewtopic.php?f=22&t=28666&p=346876&hilit=igo#p346876
- miso25
Аз пък да си призная не харесвам Igo NexGen или по-скоро това, появат ли се нови карти трябва да чакаш и да ти излезе точноя лиценз за тях. Плюс това много се дописваше в сис файла за да може да върви като хората като например без да търси всчки карти от пакета и т.н. Аз си останах със старата версия и си добавям безпроблемно карти
- gimara
Вече има сборки, на които не им трябва лиценз.
Качил съм само Турция, Гърция и България - никакви проблеми.
- miso25
Може вече да са коригирали нещата или по-точно да си “оправили” сборките
. Аз като си играех преди време за забавление нещата бяха с дописване, лицензии...
Kepenerov
- Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
- Автомобил: Avensis t25 2008г.
Проблема се оказа гръмнала част от платката и китаеца ми изпрати цяла нова навигация!Петър Шолеков написа: ↑04 Яну 2019 14:11Kepenerov написа: ↑11 Юли 2018 23:18 Мерси!
Този клип съм го гледал,но пак не става... предполагам антената която са ми пратили е прецакана![]()
Ако хвана и резна кабела на оригиналната антена и после резна и кабела на китайската и го запоя за оригиналната дали ще стане ???
Или ако има някакваи готови кабели където да са с 2 те различни букси за да не режа и презапоявам !
Наскоро имах подобен проблем с навигацията на един приятел. А проблема се оказа в една малка батерия която китаеца е заврял в кутията на антената. След смяна на батерията се появиха и сателитите. ;) Пробвахте ли да отворите кутията в която е антената?
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
stefando
Още малко сборки на iGO Nextgen за притежателите на андроидски мултимедия след регистрация тук!
