Toyota C-HR 1.8 2ZR-FXE HSD 122HP eCVT /2017 - 2022/
Petrarca78
Регистриран на: 05 Ное 2018 09:41
Новозакупена Toyota C-HR 1.8 2ZR-FXE HSD 122HP eCVT /2017 - /
Мнение от Petrarca78 » 16 Дек 2018 11:23
Момчета - няколко въпроса по отношение на системите за сигурност. От няколко дена вече гордо ди карам колицата и се кефя.. правят ми впечатления няколко неща. Може би аз още не съм доразучил как правилно се ползват системите или има нещо друго:
1. Pre-colision system - все си мислех, че когато тази система е активна - при приближаване на колата пред мен или ако изкочи случайно някой - колата сама ще набие спирачки и ще спре..., а всъшност поне при мен - само се появява един пищящ червен правоъгълник в централното табло....????
2. системата за самостоятелно паркиране - перфектна е - изчислява пространството - върти волана, за да вкара колата , но интересното е, че шофьора трябва да натиска спирачката при приближаването на стена отстрани или отзад. За превключването на скоростите - напред и назад - ОК, но очаквах колата сама да спира - а всъщност не - например при успоредно паркиране - коато се намества назад - волана се завърта и колата се намества, но ако не натисна спирачката - ще ударя колата зад мен - респективно при финалната маневра - когато тръгва напред, за да изправи - отново - ако не натисна спирачката ще удари колата отпред.. Очаквах да прави паркирането абсолютно самостоятелно , а аз само да сменям скоростите - напред и назад.
3. Навигационната карта е доста постна :)
4. Има ли опция да се прави мирор скреен от телефона на централната конзола ?? аз поне не откривам такава опция.
5. Когато вържа телефона с блуттут, за да слушам музика от телефона - звука е доста по нисък - респективно трябва доста да " надуя " тонколоните в колата, за да се чува добре .... не съм пробвал все още с флашка дали ще е така
На първо четенете това ми изниква като въпроси - ще се радвам да споделите.
ПС. Очаквах доста по добър звук от JBL системата :)
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Дек 2018 11:48
1. На по-старите модели само пищи, и добавя спирачно усилие ако натиснеш спирачка. При по-новите (TSS-P) започва да спира и сама.
2. Така работят почти всички автопаркинзи за всички марки..
3. Ъпдейт до последна версия
4. Инструкцията четохте ли
5. Често се случва. С флашка обикновено няма проблем.
Общо взето - за първите два въпроса си прочете внимателно книжката :whistle:
П.С. имайте предвид, че тези системи за безопасност и удобство съвсем не заместват шофьора... От около 5г карам кола със ситема подобна на TSS-P... Помагала ми е веднъж, но иначе често се включва в ситуации, в които аз виждам развитието, но колата решава да удря спирачка и да пищи (при мен е с много силен стряскащ звук, заедно с огромен червен надпис на мястото на километража BRAKE!!!), дори и да съм я настроил на минимална чувствителност..
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 33 пъти
Мнение от djofra » 16 Дек 2018 11:58
Аз съм с последния Авенсис от 2017 и всичко описано от Вас и при мен е същото без т.2 и т.3 щото ги нямам. За съжаление.....
Toyota Avensis T271L - 2WW
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 16 Дек 2018 12:26
1. Сама спира, но ти не си изчакал да видиш :) Моята като я взех в началото така рязко спря на пешеходец, вървящ между паркирани коли в ляво на улица със завой. По принцип нямаше риск за пешеходеца, но завоя може би подведе системата. Почна нещо да пищи и аз като нов собственик докато погледна дисплея да видя какво става спирачките заковаха много рязко и се обесих на колана. Няколко пъти ми е спирала сама колата. Веднъж се бях засилил на това кръстовище : https://www.google.bg/maps/@42.6440531, ... 312!8i6656 а няколко коли пред мен имало колона, изчакваща завиващ на ляво автомобил (посока Казанлък) тоя пред мен спря рязко, колата почна да пищи и да спира, аз натиснах спирачката. По едно време предцених, че има разстояние да спра и отпуснах спирачката за по-плавно спиране, но колата продължи да си спира. Усещането беше странно.
2. Асистентът за паркиране така работи. Газ, спирачка, скоростен лост са задължение на водача. Тая система съм я пробвал 2-3 пъти, няма смисъл от нея. Справям се по-бързо.
3. Кое точно е постно, много си е добра навигацията. Да, не е натруфена с икони, 3Д сгради и визуални ефекти като на iGo, но си навигира чудесно. Дори има опция да тегли от нета трафик инфо и показва задръствания и ремонти. Преди 5 дни минах покрай отбивката за св. св. Константин и Елена и от далеко ми показа пътно-строителните дейности в този район (не знам от кога се работи там, варненци да кажат).
4. Има опция, но смисълът какъв е? Има едно-две приложения, които се виждат на дисплея. Не можеш да си разцъкваш телефона или да си пуснеш гугъл мапс. Докато е включен Mirrorlink телефонът се не зарежда.
5. Усили звукът от телефона, макар да предупреждава, че слушането с такава сила може да повреди слуха. След това регулирай от + и - на волана.
Petrarca78
Мнение от Petrarca78 » 16 Дек 2018 15:18
Хихи - Biro - ами не ми издържаха нервите да изчакам да видя дали сама ще спре :).. доста близко се приближава ... сигурно след 4 - 5 години ще я изчакам :) но сега като е на няколко дена... нямам нерви :)
По отношение на асистента за паркиране - съм съгласен , че е бавничък - и аз се справям по бързо, да не говорим и за по тесни пространства .. но очаквах сама да си спира.. ок ще го имам в предвид.
Ми засега това е момчета... след още малко каране ако ми изникнат още въпроси .. ще се включа :cheers:
Мнение от slowtraveler » 16 Дек 2018 15:35
Petrarca78 написа: ↑16 Дек 2018 15:18 Хихи - Biro - ами не ми издържаха нервите да изчакам да видя дали сама ще спре
Абе все пак уточни дали си с TSS-C или TSS-P, щото едното няма да ти удари спирачки въобще :)
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 16 Дек 2018 16:57
До колкото съм попадал на информация само на последната А8 знам колата да спира сама, дори и на "парктроник". Като пази да кажем и джантите от класическо ужулване в бордюр.
Мнение от slowtraveler » 16 Дек 2018 17:01
Лексъса няма автопаркинг, ама и той набива спирачки докато маневрираш... Не дай си боже да има пешеходци по тротоара - пищи и не можеш я мръднеш наникъда за да довършиш паркирането, докато не се разкарат пешеходците в близост :)
biro
Мнение от biro » 16 Дек 2018 17:36
Спокойно, няма да ти се наложи да чакаш 4-5 години. Все ще излезе ситуяция за рязко спиране, в която колата ти да реагира по-бързо. Само не знам как са го решили айо е заснежено или заледено.
П.с. ти да не си пробвал при наличие на снежинка горе в дясно до часовника? Може да има защита и да не спира рязко при зимни условия.
Между другото разстоянието за сработване на PCS се настройва от менюто в малкия дисплей. Аз съм го сложил на най-близко.
scooby doo
Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
Мнение от scooby doo » 16 Дек 2018 18:48
slowtraveler написа: ↑16 Дек 2018 17:01 Лексъса няма автопаркинг, ама и той набива спирачки докато маневрираш... Не дай си боже да има пешеходци по тротоара - пищи и не можеш я мръднеш наникъда за да довършиш паркирането, докато не се разкарат пешеходците в близост :)
С ВАГ-инката попаднах в скандал,заради такова
автоматично набиване на спирачки.Един „папагал” беше решил,че му „друса” по тротоара и вървеше по улицата покрай колите.Изправихме се на нокти със сина ми,заедно с водача зад мен...Тоя,пешака въобще не разбра защо се разправяме с колегата отзад.Доста неприятно усещане... offtopic.gif
Petrarca78
Мнение от Petrarca78 » 16 Дек 2018 21:20
С най-високия клас на CHR-a съм, затова предполагам, че съм с по-хубавата система :) Иначе за пробата - не мисля, че беше със снежинка чак времето - тоест беше четвъртък или петък тази седмица, която минава - нямаше сняг и не беше като че ли толкова студено.
Както и да е... благодаря за отговорите на въпросите.
Airfan
Мнение от Airfan » 17 Дек 2018 16:08
Petrarca78 написа: ↑16 Дек 2018 11:23 4. Има ли опция да се прави мирор скреен от телефона на централната конзола ?? аз поне не откривам такава опция.
4. Това се прави като се активира функцията за това от телефона или поне така го обясняват на клипчетата в ютюб - потърси.
5. Опитал ли си д авдигнеш звука на блутут-а от самия телефон? Обикновено там е намалено. Също така зависи и какъв телефон перваш - при мен със Сони ХЗс звука е кристален и силен, като закача един Асус ЗенФон 2 и е пълна трагедия.
Изображение Изображение
Petrarca78
Мнение от Petrarca78 » 17 Дек 2018 19:09
Мирор функцията не съм я пробвал - погледах клипчета в нета - ще проверя - просто не ми е останало време.
Звука от блутут-а е на макс - телефона, който използвам е Самсунг S5. Просто ми беше интересно дали и при други е така..
Не ме разбирайте погрешно - колицата е уникална и много си ми харесва :) Просто гледам да наваксам по " мързеливия " начин - с питане, вместо с четене :)
fensito
Регистриран на: 23 Дек 2018 00:21
Автомобил: Toyota C-HR Club LED
Мнение от fensito » 23 Дек 2018 00:28
Здравейте на всички ! От 2 дена съм горд собственик на Тойота C-HR 1.8 Хибрид Club LED .
Много се чудех дали да не избера по-високото ниво на оборудване (демек последното) , обаче след много четене , тест драйв на подобна на мой колега , прецених че , кожата без обдухване и асистента за паркиране + Музика + Навито са ми просто излишни .... и наистина разликата беше мога да кажа драстична ... 5-6 хил.
Иначе виждам че въпроса с MirrorLink е доста на лице , лично го пробвах тази вечер , всичко работи , но няма Google Maps , може да се използва само Sygic навигацията , която всъщност е платена и не е много красива . Другото което може да ви избави от тези глупости е , просто да си пускате през телефона Мапс и да си го слушате заедно с музиката през блуутуд , май тва е най якия вариант . Не разбирам защо през почти 2019 година , все още инфореймънт системите на тойота нямат Андроид Ауто или Епъл Кар плей - Мистерия , но все пак съм доста доволен , де казано - за толкоз пари - толкоз . Колата е страхотна , който си я купи не би сгрешил ! Днес вечерта открих дори че като се доближиш с ключа до нея и светва логото - което не знаех че го има и доста се иненадах !
Весели празници на всички !
biro
Мнение от biro » 23 Дек 2018 10:37
Fensito, честито. По повод на неразбирането ти за инфотайнмент системата все пак моделът е от 2016г.
Прочети си упътването и ще откриеш още много интересни неща, не само илюминацията при доближаване :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
