biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 24 Окт 2018 07:55
Раде, предлагам да осмислиш кой инструмент какво показва на таблото ти, в какви мерни единици и какво се случва при движение.
Казваш, че компютърът показва разход на гориво, без реално да се хаби бензин. И не те е излъгал tooth.gif . Там пише L/100км без уточнение литрите от каква материя са.
Нивомерът показва ниво по скала E (empty) до F(full). При движение на газ нивото не би следвало да спада със същия темп, както показанието на компа. Може да се ползва бензин, някои газови уредби са направени така (пали на бензин, превключва на газ след загряване, подава бензин над определени обороти).
Ако искаш да показва 0L/100км докато караш на газ няма да стане. Компа показва приблизително количество гориво (той не прави хим. анализ дали е газ дали бензин), което би преминало през инжекторите в зависимост от натоварването.
Не се сърди, запитването ти изглежда необмислено. Не си изясняваш какво точно питаш. Компът ти работи коректно.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2018 09:25
Ако споделиш точният модел - навярно колегите, занимаващи се с газови уредби ще могат да подскажат дали е така.
radeto
Регистриран на: 19 Авг 2018 15:10
Автомобил: Toyota Verso
Мнение от radeto » 24 Окт 2018 13:00
biro написа: ↑24 Окт 2018 07:55 Раде, предлагам да осмислиш кой инструмент какво показва на таблото ти, в какви мерни единици и какво се случва при движение.
Съжалявам за моя тон, но си помислих, че както и в някои други форуми повече ще се спами, отколкото да се дават адекватни съвети. Явно и аз не съм се уточнил. Става въпрос за оставащия пробег с наличното гориво, че намалява. За моментния разход разбирам, че няма как да не показва някакви стойности. За момента не знам дали ще се променя и скалата за налично гориво, защото още не съм направил и 30 км, откакто е на газ, но това първо ми се наби на очите. Километрите пробег с наличното гориво намаляват и не знам какво ще стане когато станат 0 км. Защото аз бензин ще имам в резервоара, но показателите ще са, че няма и си мисля дали няма да блокира борд компютъра или нещо подобно.
radeto
Мнение от radeto » 24 Окт 2018 13:08
slowtraveler написа: ↑24 Окт 2018 09:25 Ако споделиш точният модел - навярно колегите, занимаващи се с газови уредби ще могат да подскажат дали е така.
Тойота Версо 2015 г. 1,8i, 108kw., 147 к. с., а газовата система е диджитроник.
biro
Мнение от biro » 24 Окт 2018 14:09
А така, хубаво е да се уточнава. Значи ставало въпрос за оставащия пробег, а не за оставащото гориво. Редно е да се обръща внимание на измерваната величина преди да се оформят въпроси.
Със сигурност колата няма да блокира при оставащи 0км пробег, щеше да е пълно с блокирали коли на моргата и никой нямаше да си сложи ГУ ако ще трябва да сменя колата на второто зареждане.
Също така става ясно, че си минал само 30км с тая нова газова уредба. Защо бързаш да се тормозиш, ха покарай малко повече, изгаси запали няколко пъти па виж дали оставащ пробег не се актуализира според нивото на бензина.
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2018 14:17
Оставащият пробег няма как да бъде актуален, защото автомобилът/компютърът няма как да разбере нивото на горивото в газовата бутилка и да прави някакви диви комбинации с нивото на бензина, та да ти каже колко е остатъчния пробег...
Но и моментния и средния разход също няма да бъдат коректни поради причините, които изброих в горното мнение (ЕКУ-то подава сигнал за отваряне на бензиновите инжектори и на тази база изчислява колко гориво 'е хвърлило', докато при газова уредба, самата уредба модифицира тези данни и в реалност пуска друго количество гориво)..
biro
Мнение от biro » 24 Окт 2018 14:45
Да де ама нали като пробега стане 0 и заредиш гориво, пробега се актуализира според нивото. Та от къде колата ще знае заредил ли си не си ли. Като види пълен резервоар на следващото палене ще покаже максимален пробег.
radeto
Мнение от radeto » 24 Окт 2018 15:32
biro написа: ↑24 Окт 2018 14:09 А така, хубаво е да се уточнава. Значи ставало въпрос за оставащия пробег, а не за оставащото гориво. Редно е да се обръща внимание на измерваната величина преди да се оформят въпроси.
Ще те послушам :) Благодаря за съвета!
radeto
Мнение от radeto » 24 Окт 2018 15:36
biro написа: ↑24 Окт 2018 14:45 Да де ама нали като пробега стане 0 и заредиш гориво, пробега се актуализира според нивото. Та от къде колата ще знае заредил ли си не си ли. Като види пълен резервоар на следващото палене ще покаже максимален пробег.
Моето притеснение беше, че както намалява пробега вероятно ше намаляват и чертичките оставащо гориво и тогава няма да знам колко гориво имам в резервоара, както и дали няма да се получи проблем с компютъра при тази ситуация. Ще послушам колегата biro и ще навъртя километри, за да установя дали деленията на резерва гориво намаляват без да се разходва бензин. Ще напиша какво съм установил, може да има и други шашкащи се като мен. Благодаря ви!
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2018 15:42
Деленията на бензиномера ще отговарят на реалното количество бензин - там проблеми няма.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 24 Окт 2018 19:50
Такъв емулатор имах предвид.
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2018 21:07
Ясно, да, не съм сигурен как е при Тойотата... Явно 'емулатора' е пряк индикатор, който не преминава през ЕКУ-то.. :thumbsup:
Пламен_Вн
Регистриран на: 19 Фев 2017 17:51
Автомобил: Toyota Corolla
Мнение от Пламен_Вн » 24 Окт 2018 21:56
Имах същия проблем с Пежо 307.Стрелката на бензиномера падаше след каране на газ до зареждане на бензин.След зареждане на бензин стрелката си показваше коректно.След като споделих това с газаджията,той ми предложи инстлиране на емулатор който да връща бензиномера в реални стойности след изключване от контакт.Така с ново стартиране на двигателя виждах реално колко бензин имах е резервоара.Струваше ми по спомени25-30 лв. с работата. smile.gif
Toyota Corolla ZRE151L - 2008г. ; VIN-AHTLB56E303015651
Suzuki Swift - 1.3 i 16V (92 Hp)-2007г.
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 24 Окт 2018 22:14
Пламен_Вн написа: ↑24 Окт 2018 21:56 Имах същия проблем с Пежо 307.Стрелката на бензиномера падаше след каране на газ до зареждане на бензин.След зареждане на бензин стрелката си показваше коректно.След като споделих това с газаджията,той ми предложи инстлиране на емулатор който да връща бензиномера в реални стойности след изключване от контакт.Така с ново стартиране на двигателя виждах реално колко бензин имах е резервоара.Струваше ми по спомени25-30 лв. с работата. smile.gif
Казуса на колегата е съвсем друг. Количеството на наличното гориво в резервоара се показва коректно. Просто се притеснява, че ориентировъчните км пробег с наличнито гориво намаляват, без реално да се изразходва бензина, понеже кара на газ. Просто при тойота е така. Няма място за притеснение дори след като оставащият пробег покаже 0км. Колата си работи без никакви проблеми, просто няма да виждаш вече колко км ориентировъчно би могъл да минеш с наличното гориво в резервоара. Нещата временно се оправят когато заредиш бензин и покараш известно време на бензин, без да обръщаш на газ. В момента в който обърнеш на газ, филмът се повтаря.
radeto
Мнение от radeto » 24 Окт 2018 23:32
Благодаря колеги, чувствам се доста по-спокоен.
