radoooo
Регистриран на: 30 Авг 2018 10:37
Автомобил: TOYOTA Land Cruiser 95 3.4I
Мнение от radoooo » 30 Авг 2018 13:53
FraDiavollo написа: ↑15 Авг 2018 12:02 Здравейте колеги,
Обмислям слагане на газова уредба (газов инжекцион с изпарител - газова фаза) на моята Toyota Avensis T27 1.8 2ZR-FAE 147HP Valvematic Multidrive S CVT. От София съм и се интересувам от:
- отзиви за сервизи, в които са монтирани ГУ на такъв автомобил;
- отзиви от колеги които са навъртяли над 10 000 км след монтажа на подобна ГУ - поведение на колата, проблеми с ГУ
- каква бутилка (колко литра) избрахте и къде я монтираха - зад седалките или на мястото на резервната гума?
- какъв разход дава този двигател на газ, за да преценя какъв пробег ще мога да минавам с едно зареждане.
Сервиз "Аргус" в Люлин, на бул. "Европа". Момчетата са много читави. Не само монтират уредбата, но имат и познанията да я настроят и поддържат. Просто си могат. И са едни и същи от много години. Не са ги сменили, което си е показателно. Също така съм много доволен от "Фобос". Слагал съм на два а-ла ( Ярис 1.3 и настоящата - ТЛК 95 3.4I ).
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 15 Сеп 2018 10:10
Колеги, съжалявам ако пак не съм уцелил правилния раздел, но моля за помощ! Предстои ми закупуване на Lexus rx300 и единствената пречка засега е газифицирането. В други теми и във Лексус форум се обсъжда доста малко това и не можах да разбера може ли и как става газифицирането на двигателя - 205к.с. 2006г. , автоматик, 3 литров v-6так. Ако някой може да ми даде съвет успешно ли се газифицира или ще имам проблеми, много ще съм благодарен!
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 16 Сеп 2018 10:41
Колега, Лексус Rx300 успешно се газифицира. Ще имате проблеми ако попаднете на ,, монтажник" а не на майстор на ГИ. Двигателя изисква висок клас електронен блок, газови инжектори и качествен изпарител за поне 250к.с. и не на последно място човек, който не само ще монтира, но и ще синхронизира тази система към бензиновата. Поздрави и хубав ден.
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 16 Сеп 2018 11:39
Благодаря, колата ще я взема другия месец, че не е в България и почвам да търся читав майстор в Бургас. Някой в района може ли да ми предложите?
tonymont
Регистриран на: 01 Апр 2012 11:01
Мнение от tonymont » 27 Сеп 2018 15:56
Здравейте колеги, интересувам се дали има членове на този форум, които са монтирали газова уредба на toyota scion 2.4. Автомобила е произведен през 2006г. Доволни ли са, каква марка агу са монтирали и къде. Благодаря предварително на отзовалите се.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 27 Сеп 2018 21:50
tonymont написа: ↑27 Сеп 2018 15:56 Здравейте колеги, интересувам се дали има членове на този форум, които са монтирали газова уредба на toyota scion 2.4. Автомобила е произведен през 2006г. Доволни ли са, каква марка агу са монтирали и къде. Благодаря предварително на отзовалите се.
Здрасти!
Двигателят трябва да е 2AZ-FE, чиято глава е близка(ако не и същата) като технология с тази на 1AZ-FE( Rav4 2000-2005). Използвай търсачката, ще намериш нужната ти информация.
radeto
Регистриран на: 19 Авг 2018 15:10
Автомобил: Toyota Verso
Мнение от radeto » 23 Окт 2018 16:38
Здравейте колеги! Ползвам Тойота Версо 2015г. 1,8i, 147 к. с. Тъй като много пътувам в Гърция реших да пренебрегна отпадането на гаранцията и си инсталирах газова уредба. Много съм доволен от изпълнението, супер дискретно поставена без нарушаване цялостта на автомобила и с бутилка на мястото на резервната гума. До тук добре. Проблемът ми обаче е, че по време на движение на автомибила на газ, компютъра показва, че автомобилът разходва гориво, без реално да се хаби бензин. Някой наясно ли е какво се предприема в тази ситуация и дали проблемът е изобщо решим. Благодаря ви предварително!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 23 Окт 2018 21:20
radeto написа: ↑23 Окт 2018 16:38 Проблемът ми обаче е, че по време на движение на автомибила на газ, компютъра показва, че автомобилът разходва гориво, без реално да се хаби бензин.
Как искаш да се движи колата без да ползва гориво ли? На компютъра бензин ли пише или газта не е гориво?
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 23 Окт 2018 21:44
Май му пада стрелката на резервоара... :)
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 23 Окт 2018 22:43
Чел съм преди време за някакъв емулатор при такъв проблем, защо не провериш в Субару форума?
radeto
Мнение от radeto » 23 Окт 2018 23:38
biro написа: ↑23 Окт 2018 21:20
колега или не вникваш в това, което съм писал или просто си решил да си изкараш натрупаното напрежение през дългия рабитен ден. Кое е нормално компютъра на колата да показва, че количеството бензин в резервоара намалява, като то изобщо не се разходва. Колата докато се движи на газ, показва, че хаби бензин. Ако не ти се занимава да даваш адекватни съвети, то поне недей да спамиш. Мисля, че този проблем не го имам само аз и затова си мисля, че все някой знае какво е решението. Защото при пълен резервоар на автомобила с бензин при шофиране на газ ще показва, че бензина намалява, а той реално не се разхидва и така в един момент ще показва празен резервоар, а няма да е вярно.
radeto
Мнение от radeto » 23 Окт 2018 23:40
dimkaraganchev написа: ↑23 Окт 2018 21:44 Май му пада стрелката на резервоара... :)
Много остроумно, в този форум само остроумните ли се изказват?
radeto
Мнение от radeto » 23 Окт 2018 23:41
skydiver написа: ↑23 Окт 2018 22:43 Чел съм преди време за някакъв емулатор при такъв проблем, защо не провериш в Субару форума?
Благодаря ти колега, първо адекватно мнение, лошото е, че очаквах в тойота форума да получа отговор, все пак тойота ползвам :)
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2018 00:24
Навярно дадената газова се управлява от бензиновото ЕКУ... И от там - ЕКУ-то показва моментен и среден разход на горивото на базата времето, за което е наредил да се отварят инжекторите... Друг е въпросът, че сигнала за отваряне на бензиновите инжектори вероятно въобще не е достигнал до тях, а е бил преработен от газовото ЕКУ и газовите инжектори са се управлявали по някаква логика в зависимост от подадения сигнал...
Съмнява ме да може да се оправи в нормални ценови рамки...
radeto
Мнение от radeto » 24 Окт 2018 01:08
slowtraveler написа: ↑24 Окт 2018 00:24 Навярно дадената газова се управлява от бензиновото ЕКУ... И от там - ЕКУ-то показва моментен и среден разход на горивото на базата времето, за което е наредил да се отварят инжекторите... Друг е въпросът, че сигнала за отваряне на бензиновите инжектори вероятно въобще не е достигнал до тях, а е бил преработен от газовото ЕКУ и газовите инжектори са се управлявали по някаква логика в зависимост от подадения сигнал...
Хем звучи логично, хем не ми се иска да е така. Благодаря ти колега!
