Клаксона спря да работи
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Клаксона спря да работи. Мисля да пробвам първо с бушона, но не змам кой е и къде се намира? Малко помощ?
Благодаря Ви.
Тойота корола версо 2007 г. дизел.
Благодаря Ви.
- gimara
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 153 пъти
В темата с ръководства има такова за Корола Версо. В него са описани всички предпазители.
rumenmitev
rumenmitev
Проверих бушона беше здрав. Разбрах се с майстор да види проблема и забележете какво се случи. Преди да отида реших да измия колата, че не я бях мил 1 месец. Тръгвайки от автомивката по инстинкт натиснах клаксона и
еврика, той си работеше.
Благорадя на колегите за помощта за бушоните!
Ramadan2017
- Регистриран на: 18 Окт 2024 21:35
- Местоположение: s.Voden
- Автомобил: Toyota Avensis T25
- Благодарил/а: 1 път
Здр колеги клаксона не ми работи като слагам бушона на мястото почва да свири и не спира трябва да вадя бушона тогава някой да ми помогне
- mapamop
- Благодарил/а: 183 пъти
- Получена благодарност: 749 пъти
Вариант 1 - отдолу под еърбега във волана има разместена пружина или нещо подава маса на ламарината под еърбега.
Вариант 2 - имаш оголен, прекъснат или повреден кабел който ти подава маса на клаксона. Или някоя от двете тромби връща маса по веригата заради мръсотията която е събрала.
Вариант 3 - лентов кабел на волана.
Тромбите мисля да можеше да ги разкачаш от буксите им като охлабиш трите винта на маската отгоре, и махнеш корите над мотора. Отваря се тесен отвор да бръкнеш и да ги откачаш и закачаш една по една.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 539 пъти
- Получена благодарност: 118 пъти
Какво е правено по колата, преди да започне да прави проблема?
Как точно се получи дефектът, при какви условия? Натиснат клаксон, завъртян волан и т.н.
Влияе ли се от положението на волана или няма значение?
otokoev
- Регистриран на: 28 Юли 2025 12:11
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 diesel
Имам същия проблем , когато въртя волана клаксона ми свири , явно нещо под еърбега прави проблем , но не зная как да го сваля , притеснявам се да не гръмне
- mapamop
Това нещо се нарича лентов кабел. +12 идват по него, -12/маса си взема при допир от кормилният прът по спомен.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 978 пъти
- Получена благодарност: 352 пъти
Потребители разглеждащи този форум: morgan и 5 госта
