Клаксона спря да работи
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 02 Авг 2018 12:49
Клаксона спря да работи. Мисля да пробвам първо с бушона, но не змам кой е и къде се намира? Малко помощ?
Благодаря Ви.
Тойота корола версо 2007 г. дизел.
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 02 Авг 2018 13:02
rumenmitev написа: ↑02 Авг 2018 12:49 но не змам кой е и къде се намира? Малко помощ?
В темата с ръководства има такова за Корола Версо. В него са описани всички предпазители.
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 02 Авг 2018 13:39
В двигателното отделение, бушон №22 15А.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 06 Авг 2018 09:55
Проверих бушона беше здрав. Разбрах се с майстор да види проблема и забележете какво се случи. Преди да отида реших да измия колата, че не я бях мил 1 месец. Тръгвайки от автомивката по инстинкт натиснах клаксона и
еврика, той си работеше.
Благорадя на колегите за помощта за бушоните! :thumbsup:
Ramadan2017
Регистриран на: 18 Окт 2024 21:35
Местоположение: s.Voden
Автомобил: Toyota Avensis T25
Мнение от Ramadan2017 » 22 Окт 2024 11:18
Здр колеги клаксона не ми работи като слагам бушона на мястото почва да свири и не спира трябва да вадя бушона тогава някой да ми помогне
Мнение от mapamop » 22 Окт 2024 11:59
Вариант 1 - отдолу под еърбега във волана има разместена пружина или нещо подава маса на ламарината под еърбега.
Вариант 2 - имаш оголен, прекъснат или повреден кабел който ти подава маса на клаксона. Или някоя от двете тромби връща маса по веригата заради мръсотията която е събрала.
Вариант 3 - лентов кабел на волана.
Тромбите мисля да можеше да ги разкачаш от буксите им като охлабиш трите винта на маската отгоре, и махнеш корите над мотора. Отваря се тесен отвор да бръкнеш и да ги откачаш и закачаш една по една.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 22 Окт 2024 22:04
Какво е правено по колата, преди да започне да прави проблема?
Как точно се получи дефектът, при какви условия? Натиснат клаксон, завъртян волан и т.н.
Влияе ли се от положението на волана или няма значение?
otokoev
Регистриран на: 28 Юли 2025 12:11
Местоположение: Burgas
Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 diesel
Мнение от otokoev » 30 Авг 2025 13:25
Имам същия проблем , когато въртя волана клаксона ми свири , явно нещо под еърбега прави проблем , но не зная как да го сваля , притеснявам се да не гръмне
Мнение от mapamop » 30 Авг 2025 14:55
otokoev написа: ↑30 Авг 2025 13:25 когато въртя волана клаксона ми свири , явно нещо под еърбега прави проблем
Това нещо се нарича лентов кабел. +12 идват по него, -12/маса си взема при допир от кормилният прът по спомен.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 31 Авг 2025 01:45
otokoev написа: ↑30 Авг 2025 13:25 притеснявам се
Тогава даваш на някой да ти смени/нагласи лентовия кабел...
