Проблем с АBS при натиснат педал на спирачката
Toio85
Регистриран на: 13 Яну 2018 10:00
Мнение от Toio85 » 12 Юни 2018 08:40
Здравейте колеги!Търсих в търсачката моя проблем но не намерих и реших да създам нова тема.Та карам Тойота корола версо 1.8 129 к.с.бензин газ.Проблема е следния,когато натисна педала на спирачката светват лампите за ABS,тракшън контрола и VSC. Когато я загася и запаля не свети но щом натисна педала започва да свети постоянно.Опасно ли е да я карам така защо светят и къде е проблема?Ще се радвам някой за ми помогне :)
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Юни 2018 22:23
Опасно е от гледна точка, че тези системи са изключени - т.е. не работят...
Къде е проблемът? Ами кажете какви грешки дават системите..
extory
Регистриран на: 08 Сеп 2015 11:51
Мнение от extory » 17 Юни 2018 18:27
Зад педала на спирачката има едно ключе(реле)...там ти е проблема. При мен се оправи като го извадиха , напръскаха с вд 40 и раздвижиха, после се регулира педала и си ти.Ако взимаш от морга задължително да го провериш , щото може да е същото като твоето. Съветвам те да отидеш при майстор който разбира от тоци за да го замери правилно :thumbsup:
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
Toio85
Мнение от Toio85 » 23 Юни 2018 14:01
Каква е функцията на това ключе реле?На това ли се дължи,че нямам светлини на стоповете?
Freedom
Мнение от Freedom » 23 Юни 2018 19:28
Не е реле, а обикновен прекъсвач, който свързва веригата като натиснеш педала. Може да провериш дали идва захранване до него, преди да го свалиш, за да не се окаже изгорял предпазител.
Toio85
Мнение от Toio85 » 24 Юни 2018 10:02
Кой е предпазителя на този прекъсвач?
Freedom
Мнение от Freedom » 24 Юни 2018 12:33
За Корола Версо нямам схеми, но в инструкцията за експлоатация трябва да има информация. При Авенсис е предпазителя "Stop" 15А над краката на шофьора. Провери ли с пробна лампа/мултицет дали отива захранване? Ако има - не ти трябва да търсиш предпазителя, сваляш и почистваш прекъсвача.
Toio85
Мнение от Toio85 » 26 Юни 2018 23:29
Плоблема се реши оказа се бушон :D .Благодаря Freedom и extory за съветите :cheers: ще черпя
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 539 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Мнение от gena_bs » 29 Юни 2018 19:30
Ти пак си провери веригите.
За да изгори предпазителя има някаква причина.
Toio85
Мнение от Toio85 » 30 Юни 2018 13:44
Добре
