Проблем с АBS при натиснат педал на спирачката
Здравейте колеги!Търсих в търсачката моя проблем но не намерих и реших да създам нова тема.Та карам Тойота корола версо 1.8 129 к.с.бензин газ.Проблема е следния,когато натисна педала на спирачката светват лампите за ABS,тракшън контрола и VSC. Когато я загася и запаля не свети но щом натисна педала започва да свети постоянно.Опасно ли е да я карам така защо светят и къде е проблема?Ще се радвам някой за ми помогне
- Благодарил/а: 534 пъти
Опасно е от гледна точка, че тези системи са изключени - т.е. не работят...
Къде е проблемът? Ами кажете какви грешки дават системите..
Зад педала на спирачката има едно ключе(реле)...там ти е проблема. При мен се оправи като го извадиха , напръскаха с вд 40 и раздвижиха, после се регулира педала и си ти.Ако взимаш от морга задължително да го провериш , щото може да е същото като твоето. Съветвам те да отидеш при майстор който разбира от тоци за да го замери правилно
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
Каква е функцията на това ключе реле?На това ли се дължи,че нямам светлини на стоповете?
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Не е реле, а обикновен прекъсвач, който свързва веригата като натиснеш педала. Може да провериш дали идва захранване до него, преди да го свалиш, за да не се окаже изгорял предпазител.
- Freedom
За Корола Версо нямам схеми, но в инструкцията за експлоатация трябва да има информация. При Авенсис е предпазителя "Stop" 15А над краката на шофьора. Провери ли с пробна лампа/мултицет дали отива захранване? Ако има - не ти трябва да търсиш предпазителя, сваляш и почистваш прекъсвача.
Плоблема се реши оказа се бушон
.Благодаря Freedom и extory за съветите
ще черпя
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 654 пъти
Ти пак си провери веригите.
За да изгори предпазителя има някаква причина.
