Cup2
Регистриран на: 24 Май 2018 19:48
Автомобил: Тойота
Мнение от Cup2 » 14 Юни 2018 10:03
Здравейте,колеги.Прочетох темата,но никъде не видях някой да е писал какво ви е мненито за закупуване на кола с вече поставен ГИ.Било то нов внос или карана в БГ.За какво трябва да внимаваме и какви са рисковете?
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Юни 2018 10:07
Рисковете са логични:
1. Газ / евтинийка, избиваща се при въртене на километри - т.е. вероятно колата ще е на доста километри
2. Този, който е спестил от цената на горивото може да е спестил и от поддръжка (не винаги, но често срещано)
Рисковете - стандартните рискове за стар автомобил + риска от допълнително монтирана система, която вече е стара + възможност за прегряване при проблем с изпарител (има вмешателство в охладителната система) + по-активно износване на клапани..
Изтичащи срокове за съдове под налягане и т.н..
Cup2
Автомобил: Тойота
Мнение от Cup2 » 14 Юни 2018 10:52
Като цяло и аз бях стигнал до тези изводи след прочитането на темата.Попаднах на тази обява https://www.cars.bg/offer/c2487458 и все пак реших да попитам, колата има и сервизна книжка.
П.С. Извинявам се, ако досаждам с глупави въпроси,но съм се спрял на Toyota Avensis на която мисля да сложа газ.Затова искам да си изясня въпросите предварително.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 43 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от Оги » 14 Юни 2018 11:19
Сервизната книжка не означава нищо за газовата. Дори да работи на газ и бензин може да се наложи да свикнеш да преодоляваш някой недостатък в движение или да висиш в газ-сервиз за настройки. Ако не се появи такъв проблем ще бъдеш щастливец.
Също е доста вероятно поплавъка в бутилката да не работи адекватно и да погажда номера при зареждането. Тук трябва да се отбележи, че не трябва да се допуска препълване на бутилката, т.е. ако поплавъка работи адекватно и в това си сигурен, о.к- той върши таз работа, но ако не- едно пълннене догоре и оставяне колата на слънце без въздушна възглавница в бутилката създава риск от "бум". За това в началото няма как да си сигурен, а вече е топло.
Последно промяна от Оги на 14 Юни 2018 11:21, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 14 Юни 2018 11:20
Markony
Регистриран на: 05 Юни 2018 00:11
Автомобил: Honda CR-V
Мнение от Markony » 14 Юни 2018 11:33
Обема на бутилката е константа ,но обема на зареждане зависи от външната температура.Пример 40л на 35 градуса сега ще зареди максимум 37 литра при стандарт по БДС 12 бара на колонката.Същата бутилка при 5 градуса може да вземе 42 литра газ.Това се обяснява с равновесието на течна и изпарена фаза в бутилката при определено налягане -функция на температурата.
Мнение от slowtraveler » 14 Юни 2018 12:12
Какви температури, като нивото на изключване е константа при изправна 'евро-сонда'...?! :whistle:
Т.е. при изправна автомобилна система и изправна колонка винаги ще зарежда константен обем на течната фаза (с необходимият резерв за газообразната)...
Виж за килограмите - така си е - при газта ще играят доста в зависимост от температурата..
Roko2105
Регистриран на: 05 Мар 2013 11:32
Мнение от Roko2105 » 14 Юни 2018 21:23
Cup2 написа: 14 Юни 2018 10:03 Здравейте,колеги.Прочетох темата,но никъде не видях някой да е писал какво ви е мненито за закупуване на кола с вече поставен ГИ.Било то нов внос или карана в БГ.За какво трябва да внимаваме и какви са рисковете?
Нов внос с поставена газова уредба там означава навъртяни огромни километри. На запад далаверата да караш на газ е доста по-малка от тази в БГ (цена на газта + цена на първоначален монтаж + последващи прегледи и поддръжка), затова тези които карат на газ наистина въртят здраво
Toyota Rav4 2007 2.0 Automatic
Kia Cerato 1.6 LPG
Markony
Мнение от Markony » 15 Юни 2018 13:22
slowtraveler написа: 14 Юни 2018 12:12 Какви температури, като нивото на изключване е константа при изправна 'евро-сонда'...?! :whistle:
Евросондата се управлява от най -обикновен поплавък,така че точно нивото на течната фаза определя ,кога ще изключи пълненето.От друга страна ако пулненето е през 8 мм медна тръба става доста бързо и нма време фазите в бутилката да се изравнят ,че процеса на пълнене също е свързан с поглъщане на топлина.Затова около пълначното обикновено се образува скреж.
Мнение от slowtraveler » 15 Юни 2018 14:16
Точно защото е обикновен поплавък, нивото на течната фаза е точно определено - зареждането ще изключи на същите литри (газстанцията на LPG зарежда/отчита течната фаза)... Поглъщането на топлина само би увеличило течната фаза (т.е. зареждането би изключило при малко по-голямо тегло на газта но при същият обем)... Скрежа си е заради разширението на газта при подаването и под по-високо налягане от газстанцията, и спадането на налягането на заредената газ в бутилката... От друга страна има и обратен процес - по-ниското налягане в бутилката при пълнене се повишава, при което пък се отделя топлина.. Така, че резултатът (разликата в температурата) на бутилката преди и след пълнене не е чак толкова фрапиращ...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 54 пъти
Получена  благодарност: 228 пъти
Мнение от Hursa » 15 Юни 2018 21:14
От какво зависи налягането в бутилката и в цистерната на газ станцията.
max-2
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от max-2 » 16 Юни 2018 09:49
По принцип БРЦ сондите са много точни. Винаги съм зареждал 48-49.5 литра на празна бутилка. Всички останали марки се оплакват от странни зареждания с разлика до 10 литра. Това се случва заради клапана който трябва да затвори изведнъж, за което е нужно налягането на зарежданата газ да избута една метална съчма. В зависимост от конструкцията на някои влияе повече нивото на течна газ, на други налягането на колонката.
Разбира се , това, което се отчита от колонката е литри втечнен газ.
gimara
Благодарил/а: 64 пъти
Получена  благодарност: 153 пъти
Мнение от gimara » 16 Юни 2018 10:14
Колеги, оцапахте поредната тема. Вижте заглавието! Ето, колегата Hursa е създал правилно нова тема, там пълнете и изпразвайте бутилките. viewtopic.php?f=10&t=34103
дан
Регистриран на: 25 Юни 2018 21:49
Автомобил: Тойота Версо
Мнение от дан » 25 Юни 2018 21:59
Здравейте. Може ли на Тойота Версо 2014 г, 1.8 VVTi да се монтира ГИ?
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 26 Юни 2018 01:00
Ако имате в предвид двигателя 1.8 Valvematic , може да се монтира ГИ.
