Ако гледаш чисто числово на нещата, то твоето масло да кажем е 4 пъти по-зле от най-добрите масла в теста.
- BOz
- Благодарил/а: 8 пъти
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
А те са?
На Motul видях че едно даде 5 стотни и на Liqui Moly.
Много видеа са.
Ти кое видя?
Това дали е достоверно за качествата на маслото?
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
- BOz
Ами много са. Виж ги. Визирам всички, които правят износване от 0.01.
Иначе този тест не може да е показател, върху който да стъпиш.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
ItsTimeToChoose
- Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте колеги.
След справка с търсачката не можах да открия.
Какво е правилното маслото за скоростна кутия на Corolla Verso (2007), 2.2 D4D 136 коня?
Благодаря!
Благодаря!
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
Manual transaxle
LV 75W MT
■Manual transmission gear oil
Please be aware that depending on the particular characteristics of the gear oil used or the operating conditions, idle sound, shift feeling and/or fuel efficiency may be different or affected. Toyota recommends to use “TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV” to achieve optimal performance.
LV 75W MT
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Всъщност какво има налято в това красиво сиво пластмасово шише ?
- Благодарил/а: 400 пъти
- Получена благодарност: 433 пъти
Как какво - масло с идеалните параметри за дадените скоростни кутии...
Тук доста народ пищя, че ще слага друго 'ама не съвсем същото дори по обозначение', и след това се появиха темите 'включва трудно и т.н. '
И след връщане към правилната спецификация нещата заспиваха
Да, едва ли Тойота го произвежда това масло, но вероятно исканата от Тойота спецификация на маслото не е често разпространена, та затова и е най-лесно да се купи от Тойота...
ItsTimeToChoose
Колега, благодаря!
Нещо не го намирам по онлайн магазини и подобни места както е с моторните масла... Това масло само в ТМ Ауто ли се продава?
Lexus LS460, 2007
Последно като го търсих се оказа че го има само в ТМ.За всеки случай прати едно запитване към колегите от форума занимаващи се с продажба на тези консумативи.Успех.Между другото специално на тази СК ако се използува друго масло има вероятност да се повреди безвъзвратно.Не че ще се строши но остава един доста неприятен дразнещ шум.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
На моя Рав със същия двигател съм го сменял 3 пъти, винаги в Тойота сервиз в Австрия. Винаги съм гледал какво слагат, наливно от варели. Понеже в началото се оплаках от трудното включване на 1-2 хората ми сложиха по-рядко от стандартната спецификация. Като че ли малко се пооправи, но може и да съм си внушавал. На втората смяна съм сигурен, че ми сложиха някакъв кастрол от варела, дори ако не се лъжа дали не беше за автоматични скорости. Третия път не успях да видя точно. Понеже си водя бележки в
spritmonitor.de, ако на някой му се занимава може да проследи назад (в подписа ми е линка).
ps: Castrol TAF-x и после Syntrans Transaxle 75W, 75W90.
В смисъл колата все още я карам и не се е появявал проблем заради това масло, почти 193к досега. На около 50к го сменям.
nowyaris
На Яриса трябва за ръчна скоростна кутия да е 75W80 , а не 90.Така го дават всички основни производители.Интересно че сега като гледах и на Лагуната дават такова.Що не препоръчват 75W90 не знам,би трябвало да е по-добро.Шантава работа.
Така или иначе не мисля да сменям трансмисионни масла.Не виждам абсолютно никаква причина да го правя.
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
На кой ярис дават 75w80? Защо смяташ , че няма нужда? Аз съм сменял масло на 40000 хил. км. и смея да твърдя че му бе дошло времето. Видимо на слънце имаше проблясъци в маслото.nowyaris написа: На Яриса трябва за ръчна скоростна кутия да е 75W80 , а не 90.Така го дават всички основни производители.Интересно че сега като гледах и на Лагуната дават такова.Що не препоръчват 75W90 не знам,би трябвало да е по-добро.Шантава работа.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Тъй като сменях 5-та скорост на MR2 сложих масло на Яко 75W90. Засега, макар и само 2000 км, кутията се държи отлично: никакви шумове, виения, всички скорости превключват много добре. На няколко пъти я напъвах малко - с около 200... Доволен съм!
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Не мисля, че това е показател за комплексните качества на дадено масло. Според този тест излиза, че едни от най добрите масла са Mannol с до 0.01mm износване. 4л такова масло е около 40лв. А масла които са по 150лв/4л не стават.
Някой може ли да даде мнение за маслата Mannol? Според мен не мисля, че става на нашите коли, но все пак.
От този тест излиза, че Toйотското 5W30 хич не е лошо (с 0.04mm износване). Една от разновидностите на Mobil 1(Turbo Diesel 0W40) също не беше зле.
- iakrastev
- Регистриран на: 29 Апр 2016 14:48
- Автомобил: oyota Corolla Verso, 1.8 VVti,
Здравейте колеги,
Някой има ли "вЧепетление" от това масло?
https://www.ato24.de/de/toyota-dl-1-0w-30-4-l.html
Чудя се дали да не го тествам на моя мотор по книжка 5W30.
Сори, ако вече някой е писал по темата за него!
Toyota Corolla Verso, 1.8 VVti, 2003
