За ремонт!
Изхвърля антифриз през разширителя
- Благодарил/а: 440 пъти
- Получена благодарност: 470 пъти
Мдааа. не мъчи повече колата ами веднага сваляй главата...
Гарнитура или Глава,а може и двете така ли? А,дали ще е проблем да пропътува 80км.в това състояние до сервиза Тойота Сливен?
Като смъкнете главата ще видите пораженията - дали има други освен гарнитура...
Честно казано, след като видях ерозията на глава след пропуск в гарнитурата - не бих я карал 80км... Освен това може да прегрее локално и да изкриви или спука нещо...
Дано да са свестни механиците...
Оставих я в Тойота Хасково,дано си свършат качествено работата! Ще споделя мнение ,като свърши ремонта!
Днес си я прибрах,изглежда наред! Доволен съм от обслужването! Ще я следя!!!
Минах вече над 1000 км ,изглежда наред всичко! Само ме притеснява че пак се чува едно цвърчене на течност в таблото! И като пусна парното от дясната страна духа по хладно от колкото от ляво!
Преди как беше, това с балбукането може да се дължи на пробито радиаторче на парното или леко сълзене. Остави я да загрее и парното на макс ако почне да духа студено след 2 мин си за радиаторче. А може и някоя клапа да се *бава
При загрял двигател-отляво духа топло,отдясно студено...! Като променям градусите,клапите се чуват,но отдясно парно няма!
- izhelev
- Регистриран на: 28 Май 2017 14:05
Количеството на антифриза в казанчето следиш ли го? При обдухване на предното стъкло от радиатора, остава ли мазно по стъклото?
Subaru Legacy 1999 2.5 4EAT ---> Toyota Verso 1.8 CVT 2010
Количеството на антифриза не се променя,стъклото не се омазнява,но топло духа само в лявата половина!
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 9 госта
