Изхвърля антифриз през разширителя
Мнение от Kiki » 10 Мар 2018 15:16
мехаННика написа: готов си..
Благодарил/а: 501 пъти
Получена  благодарност: 493 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Мар 2018 15:22
Мдааа. не мъчи повече колата ами веднага сваляй главата...
Панов
Регистриран на: 12 Фев 2018 16:56
Местоположение: Тополовград
Мнение от Панов » 10 Мар 2018 16:48
Гарнитура или Глава,а може и двете така ли? А,дали ще е проблем да пропътува 80км.в това състояние до сервиза Тойота Сливен?
Мнение от slowtraveler » 10 Мар 2018 17:35
Като смъкнете главата ще видите пораженията - дали има други освен гарнитура...
Честно казано, след като видях ерозията на глава след пропуск в гарнитурата - не бих я карал 80км... Освен това може да прегрее локално и да изкриви или спука нещо...
Панов
Мнение от Панов » 14 Мар 2018 12:37
В Сливен потвърдиха диагнозата! Има газове в антифриза!
Панов
Мнение от Панов » 18 Мар 2018 09:52
Работят вече по колата! Ще споделя мнения след ремонта!
Karaboev
Регистриран на: 09 Дек 2017 07:55
Мнение от Karaboev » 18 Мар 2018 12:49
Стискам палци всичко да върви по вода, така да се каже.
Мнение от slowtraveler » 18 Мар 2018 13:16
Дано да са свестни механиците...
Панов
Мнение от Панов » 19 Мар 2018 16:35
Оставих я в Тойота Хасково,дано си свършат качествено работата! Ще споделя мнение ,като свърши ремонта!
Панов
Мнение от Панов » 30 Мар 2018 23:28
Днес си я прибрах,изглежда наред! Доволен съм от обслужването! Ще я следя!!!
Панов
Мнение от Панов » 21 Апр 2018 16:45
Минах вече над 1000 км ,изглежда наред всичко! Само ме притеснява че пак се чува едно цвърчене на течност в таблото! И като пусна парното от дясната страна духа по хладно от колкото от ляво!
Karaboev
Мнение от Karaboev » 21 Апр 2018 21:04
Преди как беше, това с балбукането може да се дължи на пробито радиаторче на парното или леко сълзене. Остави я да загрее и парното на макс ако почне да духа студено след 2 мин си за радиаторче. А може и някоя клапа да се *бава
Панов
Мнение от Панов » 23 Апр 2018 13:56
При загрял двигател-отляво духа топло,отдясно студено...! Като променям градусите,клапите се чуват,но отдясно парно няма!
izhelev
Регистриран на: 28 Май 2017 14:05
Мнение от izhelev » 23 Апр 2018 18:57
Количеството на антифриза в казанчето следиш ли го? При обдухване на предното стъкло от радиатора, остава ли мазно по стъклото?
Subaru Legacy 1999 2.5 4EAT ---> Toyota Verso 1.8 CVT 2010
Панов
Мнение от Панов » 24 Апр 2018 12:11
Количеството на антифриза не се променя,стъклото не се омазнява,но топло духа само в лявата половина!
