Бързо износване на накладки и дискове на Ярис 2017 1.0
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 43 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от Оги » 15 Мар 2018 11:25
centil написа:...няма никакви оплаквания от спирачки, с изключение на ръждясващи задни дискове. Поради тази причина, по препоръка на произовдителя,веднъж седмично минава по 10-20м с леко опъната (2-3 зъба) ръчна спирачка.
След като ръждясва работната повърхност на дисковете- това е сигурен признак, че спирачките не работят. На работещите спирачки дисковете им са лъснати, че светят. Дори и да са надрани, те си работят, но няма как да има ръжда. Като дърпаш ръчната всяка седмица само може да им изтриеш ръждата, но това не прави спирачките работещи.
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Мар 2018 11:33
Ръжда (но лека - патина) има след всеки дъжд :)
Оги
Мнение от Оги » 15 Мар 2018 11:52
slowtraveler написа: Ръжда (но лека - патина) има след всеки дъжд :)
Това не се забелязва общо взето, освен 1-2 просвирвания при спиране и едва ли някой предприема мерки да бъде изтрито.
Мнение от slowtraveler » 15 Мар 2018 12:57
Разбира се, че е така.. Но визуално се вижда и то доста ярко... Докато не тръгнеш :)
york20help
Регистриран на: 05 Мар 2018 22:43
Местоположение: Germany
Мнение от york20help » 28 Мар 2018 12:09
Здравейте
Днес смених накладките ,заедно с дисковете !Накладките бяха тотално свършили ,като забелязах ,че и дисковете са в не добро състояние !За пореден път се убеждавам ,че от тая кола абсолютно нищо не става !Седалката обърнат плата на 30000 ,мокета съдран ,постелките надупчени ,сменяш спирачки на 30000 - всичко .Не знам другите производители така ли са ,но това е пълен кенеф !Тази кола имам чувството ,че е правена в час по трудово !На 30000 има сериозни износвания ,представям си ако стане на 100000 и след !
Мнение от slowtraveler » 28 Мар 2018 12:35
Колега, показвате апокалиптична картина, която рязко се отличава от опита на съфорумците ...
Да не би в Германия да продават боклуците, докато в БГ да са качествените автомобили tooth.gif
За да свършат дори накладките при такъв пробег явно начина на шофиране не съответства на 1.0 :)
А дисковете се измерват, а не се 'забелязват' :) Въпреки, че и дисковете биха заминали ако е шофирано с тотално свършили накладки без шофьора да забележи (говори зле за отношението на шофьора към техниката)..
Алтернативата едва ли бихте могли да си я позволите - Лексъс предлага цена с включено пълно обслужване (масла, филтри, накладки ) до 200х.км :)
За съжаление при такъв начин на експлоатация и аз не съм оптимист за дълговечността на Вашият автомобил.... sad.gif
Мнение от memorex » 28 Мар 2018 19:16
york20help написа: Здравейте
Да не е китайка?
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 28 Мар 2018 20:34
Мх на моя ярис за 90 000км дисковете нямат и поливин милиметър ръб и накладките са оригиналните... Явно в по-новите модели са прекалили с планираното остаряване!
tooth.gif Toyota
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 28 Мар 2018 22:43
Toyota Yarispz написа: планираното остаряване!
Това е най-скъпо платената работа в развойната дейност на всяка компания
Мнение от slowtraveler » 28 Мар 2018 22:47
Тъкмо днес си погледнах накладките на 2.5 тонен (ненатоварен) джип... Автоматик....
Останали са ми около 1мм феродо (още нищо не е свирнало или светнало).... Около 80х.км. съм врътнал и е време за смяна..
Пуснах запитване за дискове с накладки - време им е...
Странно е за 1т количка да е възникнал проблем при 30х.км....
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 29 Мар 2018 00:49
slowtraveler написа:...Останали са ми около 1мм феродо (още нищо не е свирнало или светнало)...
offtopic.gif Най-добре пусни запитване и за сензорите за износване. :) Обикновено светват на 3мм останало феродо.
Мнение от slowtraveler » 29 Мар 2018 07:48
Скот, това нещо няма сензори за износване - все пак си е евтинийка :)
Направено е малко 'по-силово' с достатъчно яки лагери, но и с минимално кабелчета към 'калоопасните' детайли :)
Би трябвало да дрънне ламаринката, ама още не е дръннАла... В интерес на истината плочките са с доста голяма площ, но като че ли не бяха много дебели. Мисля износването при мен при тези накладки е някъде 1-1.5мм/10х.км.
Оги
Мнение от Оги » 29 Мар 2018 10:17
При демонтаж на спирачки не им връзват и масово им изхвърлят кабелчетата на накладките. Може да са и отрязани до подкалника. /За тези, които са с кабели и лампа/. Щото докато износят едни накладки- системата се скапала или лампата просветила заради някоя маса.
batececo
Благодарил/а: 459 пъти
Мнение от batececo » 29 Мар 2018 10:50
На реното на чисто нови дебели, сочни накладки ми светваше лампата за износване. Реално като се износи феродото се стига до една метална пластинка, която като се допре до диска затваря верига и ламБата светва. Така и не разбрах от какво и предприех радикални мерки - кабела от накладката - го потурчих (клъцнах го със секачката) и лампата спря да свети :)
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 29 Мар 2018 12:02
Мисля, че при тези километри за измината 1 година, е нормално да има интензивно износване. Тези километри, доколкото четох, са основно на къси разстояния, а не от 20 пътувания по няколко хиляди.
