След като ръждясва работната повърхност на дисковете- това е сигурен признак, че спирачките не работят. На работещите спирачки дисковете им са лъснати, че светят. Дори и да са надрани, те си работят, но няма как да има ръжда. Като дърпаш ръчната всяка седмица само може да им изтриеш ръждата, но това не прави спирачките работещи.centil написа:...няма никакви оплаквания от спирачки, с изключение на ръждясващи задни дискове. Поради тази причина, по препоръка на произовдителя,веднъж седмично минава по 10-20м с леко опъната (2-3 зъба) ръчна спирачка.
Бързо износване на накладки и дискове на Ярис 2017 1.0
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 82 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Ръжда (но лека - патина) има след всеки дъжд
Оги
Това не се забелязва общо взето, освен 1-2 просвирвания при спиране и едва ли някой предприема мерки да бъде изтрито.
Разбира се, че е така.. Но визуално се вижда и то доста ярко... Докато не тръгнеш
york20help
- Регистриран на: 05 Мар 2018 22:43
- Местоположение: Germany
Здравейте
Днес смених накладките ,заедно с дисковете !Накладките бяха тотално свършили ,като забелязах ,че и дисковете са в не добро състояние !За пореден път се убеждавам ,че от тая кола абсолютно нищо не става !Седалката обърнат плата на 30000 ,мокета съдран ,постелките надупчени ,сменяш спирачки на 30000 - всичко .Не знам другите производители така ли са ,но това е пълен кенеф !Тази кола имам чувството ,че е правена в час по трудово !На 30000 има сериозни износвания ,представям си ако стане на 100000 и след !
Колега, показвате апокалиптична картина, която рязко се отличава от опита на съфорумците ...
Да не би в Германия да продават боклуците, докато в БГ да са качествените автомобили
За да свършат дори накладките при такъв пробег явно начина на шофиране не съответства на 1.0
А дисковете се измерват, а не се 'забелязват'
Въпреки, че и дисковете биха заминали ако е шофирано с тотално свършили накладки без шофьора да забележи (говори зле за отношението на шофьора към техниката)..
Алтернативата едва ли бихте могли да си я позволите - Лексъс предлага цена с включено пълно обслужване (масла, филтри, накладки ) до 200х.км
За съжаление при такъв начин на експлоатация и аз не съм оптимист за дълговечността на Вашият автомобил....
Да не е китайка?york20help написа: Здравейте
- Toyota Yarispz
Мх на моя ярис за 90 000км дисковете нямат и поливин милиметър ръб и накладките са оригиналните... Явно в по-новите модели са прекалили с планираното остаряване!
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Това е най-скъпо платената работа в развойната дейност на всяка компания
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Тъкмо днес си погледнах накладките на 2.5 тонен (ненатоварен) джип... Автоматик....
Останали са ми около 1мм феродо (още нищо не е свирнало или светнало).... Около 80х.км. съм врътнал и е време за смяна..
Пуснах запитване за дискове с накладки - време им е...
Странно е за 1т количка да е възникнал проблем при 30х.км....
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
slowtraveler написа:...Останали са ми около 1мм феродо (още нищо не е свирнало или светнало)...
Скот, това нещо няма сензори за износване - все пак си е евтинийка
Направено е малко 'по-силово' с достатъчно яки лагери, но и с минимално кабелчета към 'калоопасните' детайли
Би трябвало да дрънне ламаринката, ама още не е дръннАла... В интерес на истината плочките са с доста голяма площ, но като че ли не бяха много дебели. Мисля износването при мен при тези накладки е някъде 1-1.5мм/10х.км.
Оги
При демонтаж на спирачки не им връзват и масово им изхвърлят кабелчетата на накладките. Може да са и отрязани до подкалника. /За тези, които са с кабели и лампа/. Щото докато износят едни накладки- системата се скапала или лампата просветила заради някоя маса.
- batececo
- Благодарил/а: 490 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
На реното на чисто нови дебели, сочни накладки ми светваше лампата за износване. Реално като се износи феродото се стига до една метална пластинка, която като се допре до диска затваря верига и ламБата светва. Така и не разбрах от какво и предприех радикални мерки - кабела от накладката - го потурчих (клъцнах го със секачката) и лампата спря да свети
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Мисля, че при тези километри за измината 1 година, е нормално да има интензивно износване. Тези километри, доколкото четох, са основно на къси разстояния, а не от 20 пътувания по няколко хиляди.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
