Тойота корола версо 1,8, 2006 г.
Колеги, имам следния проблем с версото: От известно време сутрин а и като постои повечко време, като запаля колата и тръгна веднага, двигателя започва да работи на три цилиндъра, светва чека и стабилизиращата система. И този номер не винаги го прави. Гледаха я на елкон и установиха пробив в свеща и дефектирала бобина на първи цилиндър. Смених всички свещи и нова бобина на първи цилиндър, нулираха грешката в компютъра и уж всичко беше наред, но този дефект отново се прояви. Не следващия ден сутринта ми направи същия номер, паля , тръгвам и отново светва чека и минава на три цилиндъра. Изгасих двигателя, след което го запалих отново, пак светна чека и стабилизиращата система, но вече мотора си работеше на четири цилиндъра, нормално, въпреки , че свети чека. Покарах така известно време и грешката се самоизчисти, т. е. чека угасна, а при първото рестартиране се изчисти и грешката на стабилизиращата система. И така си карам, като светне чека я гася, паля и карам. Този номер ми го направи и при скорост около 140 км/ч, известно време подържана по магистралата, та се наложи да спра, да рестартирам двигателя за да изчисти грешката. Опитах и друга тактика, като запаля на студен двигател и го оставя да поработи 5 м., чека не светва, двигателя си работи нормално. След този случай отново я закарах на елкон, където показа, че всъщност в паметта на компютъра няма регистрирана грешка. Всичко е наред уж, а колата продължава при първото запалване на студен двигател да дава грешка и да светва чека, при което преминава на три цилиндъра, поради което се принуждавам да я подгрявам сутрин. Въпросът ми е, дали проблема е в някоя от бобините, но аз зная, че бобина или работи, или не работи, или проблем с компютъра....Някой ако знае нещо за подобен случай, или от какво би могъл да се получи такъв дефект, ще съм благодарен ако сподели. Благодаря предварително!
- Благодарил/а: 534 пъти
Напишете какви грешки генерира колата, та да имаме поне някаква опорна точка
heimmdal
- Регистриран на: 02 Яну 2017 03:18
- Местоположение: София/Видин
- Благодарил/а: 1 път
Мен ми се беше случвало бобина да прекъсва, след сменени свещи продължаваше да прекъсва особено в ниските - след смяната на бобина чак тогава се оправи(във връзка с това, че бобина или работи или не).
Там е работата, че няма регестрирани грешки в компютъра, ще опитам да я закарам на елкон като работи на три цилиндъра, дано установят проблема. Благодаря ви за отзива.
Съмнява ме да ти светне чек-енджина и това да не остави следа в данните на компютъра..
И за мен е странно, че не оставя следи в компютъра. Последния път като ми направи номер, я оставих на специалист и той успя да я хване при студен старт като светна чека и така установи, че не работи бобината. Е, сменихме я и пак е така. Да видим следващия специалист какво ще открие
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Аз съм забелязал , че някой грешки не се записват трайно . На мен грешка p1349 ми светва понякога без да имам примяна или проблем с работата на мотора. След няколко стартирания и сама изчезва. Развръзката за моята грежка няма да я разпъвам тук в тази тема
На мой приятел мазда 323 bj работеше понякога на два цилиндъра и компа нищо не записваше. Излезе калпава бобина. На този мотор бобините са две, от която всяка отговаря за два цилиндъра.
Имах предвид, че светването на чек-енджина обикновено показва сериозен проблем, а не незначителна или преходна грешка, и съответно се 'пише' в паметта...
Да, след няколко стартирания може и да я изтрие (само ако е маловажна), обаче дотогава грешката си я пази, дори и да е изгаснала лампата... А ако е сериозна грешка - ще си я пази докато не се изтрие..
Очевидно ще трябва да сменя бобините. Ще пробвам стария изпитан метод с изваждането на бобината при работещ двигател, когато прекъсва и това е. То ще си проличи кой цилиндър не е в час. Зная, че не е препоръчително , ама и това е начин, като не може да се установи по нормалния път. Днес пак ходих на елкон, уж светеше чека и докато отида до майстора всичко изгасна и никакъв спомен от грешка в компа.
- valioman
- Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
А ти сигурен ли си ,че там където ходиш на "елкон" имат подходящия софтуер/хардуер за четене на грешки.До сега са ми светвали 2 пъти грешка и двата пъти грешката е запаметена даже с моментните показатели . Аз си работя с techstream-a .
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
