Здравейте,колеги!
Имам тойота корола 2006/ммт/1,4d и механичен стържещ звук в кутията ,когато е на скорост,като я изключа в движение ,изчезва.
Намерил съм читава уж читава кутия и въпроса ми е :
Може ли просто да се подмени без да са необходими много специални настройки или за предпочитане е да се отвори старата за смяна на лагери и евентуално зъбно/зъбни /колелета според вас?
Помгайте, моля!
Благодаря на всички отзовали се със съвет!
Помгайте, моля!
Има ли вариант тази кутия да се трансформира за ръчно управление, като се махне робота барабар със скоростния лост и да се сложи скоростен лост, педал за съединителя и т.н или трябва да се сменя и кутията комплект с управлението ?
Във всеки звяр има поне какпка милост- в мен не - значи аз не съм звяр!
На какво положение на лоста гасите автомобила? Случи ми се да мига N при спиране и изгасване на Е, а преди винаги я оставях на Е или R като въртя ключа да изгася без проблем.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
Здравейте на всички, от скоро си взех тойота корола вярсо 1.8 бензин ввт-и 2004 г. За съжаление можах да и си порадвам точно около 300 км. Колата започна да самоизключва от скорост. В тойота искат да сменям съединител, компютър на мотора и актуатор. Луда работа. Доколкото разбрах трябва да пиша на механика лично съобщение. Но понеже ми е нов профила не ми разрешава форума да изпратя. Моля ако е удобно той да ми пише на лично. За да мога да се свържа с него. Ще съм благодарен на всякакви съвети за помощ.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
От всички скорости ли изключва или само от пета.Като ми отговориш ще можеш вече да пишеш ЛС на мехаННика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
От всички. После не иска пак да включи на скорост и трябва да изключиш двигателя да запалиш пак и евентуално ако включиш. Интересното е че на студен двигател включва и после когато загрее двигателя пак започват проблемите. Поне това са ми наблюденията , може и да няма такава зависимост.
мехаННика
Не знам дали да не пише на Магьосника, или Вълшебник някой ако има..Ако е сменена ск. кутия с друга с различни предавателни числа, мисията става много трудна. Имал съм такъв случай, но успях да намеря и оригиналната кутия и от счупено дизелово ММТ, счупена дизелова ръчна кутия и здраво бензиново ММТ успях да направя работещо дизелово ММТ. Дано да не е такъв случая тук.
Ами в тойота не споменаха да има нещо такова. Това няма ли да им излезе на диагностиката. В системата им излезе че на колата 2013 е сменян съединител и 2014 актуатор. Или обратното беше нещо от сорта.
- veso_hds
Недей си блъска главата повече,Магьосника сам ти се обади.
Дано, ще съм благодарен, ако има възможност да и хвърли едно око, поне да знам за какво става дума.
1000 благодарности, версото отвово е в движение. Магьосника е голям
За да си полезен на всички кажи къде е бил проблема и как е разрешен.
Не знам къде беше проблема. Така и не се разбра от какво ги правеше тези неща. Профилактика и нов съединител свършха работа.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Дано да са свършили работа,
За момента всичко е наред, то ще си покаже. Дано наистина не дава пак проблеми пу пу.
