Aleksievs
Регистриран на: 05 Сеп 2017 16:44
Мнение от Aleksievs » 10 Ное 2017 13:01
Здравейте,колеги!
Имам тойота корола 2006/ммт/1,4d и механичен стържещ звук в кутията ,когато е на скорост,като я изключа в движение ,изчезва.
Намерил съм читава уж читава кутия и въпроса ми е :
Може ли просто да се подмени без да са необходими много специални настройки или за предпочитане е да се отвори старата за смяна на лагери и евентуално зъбно/зъбни /колелета според вас?
Помгайте, моля!
Благодаря на всички отзовали се със съвет!
StaKo
Регистриран на: 05 Яну 2010 14:25
Мнение от StaKo » 10 Ное 2017 17:34
Има ли вариант тази кутия да се трансформира за ръчно управление, като се махне робота барабар със скоростния лост и да се сложи скоростен лост, педал за съединителя и т.н или трябва да се сменя и кутията комплект с управлението ?
Във всеки звяр има поне какпка милост- в мен не - значи аз не съм звяр!
Shift
Регистриран на: 18 Окт 2017 08:48
Местоположение: Плевен
Мнение от Shift » 17 Ное 2017 16:58
На какво положение на лоста гасите автомобила? Случи ми се да мига N при спиране и изгасване на Е, а преди винаги я оставях на Е или R като въртя ключа да изгася без проблем.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
pepe12345
Регистриран на: 01 Дек 2017 17:56
Мнение от pepe12345 » 01 Дек 2017 18:10
Здравейте на всички, от скоро си взех тойота корола вярсо 1.8 бензин ввт-и 2004 г. За съжаление можах да и си порадвам точно около 300 км. Колата започна да самоизключва от скорост. В тойота искат да сменям съединител, компютър на мотора и актуатор. Луда работа. Доколкото разбрах трябва да пиша на механика лично съобщение. Но понеже ми е нов профила не ми разрешава форума да изпратя. Моля ако е удобно той да ми пише на лично. За да мога да се свържа с него. Ще съм благодарен на всякакви съвети за помощ.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 01 Дек 2017 19:30
От всички скорости ли изключва или само от пета.Като ми отговориш ще можеш вече да пишеш ЛС на мехаННика. :D
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
pepe12345
Мнение от pepe12345 » 01 Дек 2017 20:02
От всички. После не иска пак да включи на скорост и трябва да изключиш двигателя да запалиш пак и евентуално ако включиш. Интересното е че на студен двигател включва и после когато загрее двигателя пак започват проблемите. Поне това са ми наблюденията , може и да няма такава зависимост.
мехаННика
Получена  благодарност: 40 пъти
Мнение от мехаННика » 01 Дек 2017 20:37
Не знам дали да не пише на Магьосника, или Вълшебник някой ако има..Ако е сменена ск. кутия с друга с различни предавателни числа, мисията става много трудна. Имал съм такъв случай, но успях да намеря и оригиналната кутия и от счупено дизелово ММТ, счупена дизелова ръчна кутия и здраво бензиново ММТ успях да направя работещо дизелово ММТ. Дано да не е такъв случая тук.
pepe12345
Мнение от pepe12345 » 01 Дек 2017 22:23
Ами в тойота не споменаха да има нещо такова. Това няма ли да им излезе на диагностиката. В системата им излезе че на колата 2013 е сменян съединител и 2014 актуатор. Или обратното беше нещо от сорта.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 01 Дек 2017 22:43
Недей си блъска главата повече,Магьосника сам ти се обади. :D
pepe12345
Мнение от pepe12345 » 01 Дек 2017 23:15
Дано, ще съм благодарен, ако има възможност да и хвърли едно око, поне да знам за какво става дума.
pepe12345
Мнение от pepe12345 » 24 Дек 2017 13:55
1000 благодарности, версото отвово е в движение. Магьосника е голям :thumbsup:
Shift
Мнение от Shift » 24 Дек 2017 16:01
За да си полезен на всички кажи къде е бил проблема и как е разрешен.
pepe12345
Мнение от pepe12345 » 27 Дек 2017 12:24
Не знам къде беше проблема. Така и не се разбра от какво ги правеше тези неща. Профилактика и нов съединител свършха работа.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 48 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от Митхат » 27 Дек 2017 15:06
Дано да са свършили работа, :thumbsup:
pepe12345
Мнение от pepe12345 » 27 Дек 2017 15:57
За момента всичко е наред, то ще си покаже. Дано наистина не дава пак проблеми пу пу. :whistle:
