Ixidor
Регистриран на: 14 Фев 2015 18:04
Мнение от Ixidor » 29 Мар 2017 17:24
Колеги, може ли да ми кажете клапаните на бензинов Yaris 1.0 VVTi 1999г. подлежат ли на реглаж и ако да, на колко км е редно да се прави?
Мнение от Bass_Man » 30 Мар 2017 11:33
Явно си карал само на два клапана или другите не са разбрали че са на газ за да изгорят и те?
Сега сериозно с какви инжектори си и какъв изпарител?
Ixidor
Мнение от Ixidor » 30 Мар 2017 16:35
Грешката е моя, не два клапана. Клапаните на два цилиндъра, първи и трети, са заминали.
С EasyGas Green Fast съм - имах ограничен бюджет, когато слагах газ и ми преложиха това. Не знам какви са инжекторите и изпарителя, обаче.
Това, което не съм правил, е да ходя при майстор за реглаж на клапани, защото смятах че не подлежат на регулиране. Може би съм сбъркал.
Мнение от Bass_Man » 10 Апр 2017 02:05
Ами снимай да ги видим. Реално от по-хубави инжектори и изпарител си спестил не повече от 200лв.
Дени
Регистриран на: 27 Ное 2016 15:12
Автомобил: Toyota corola
Мнение от Дени » 04 Май 2017 12:59
Колеги относно за и против газовото,и мен не ме подмина смяната на клапани.вчера както си карах чека премигна няколко пъти и колата загуби мощност.както преди няколко месеца бех писал но този път с стартирането на колата не помогна.ако някой има същите симптом изгасих и запалих отново при първите метри отново чека 4-5 светна и в същата позиция.предположих за свещи или бобина ама не днеска я закачиха на стенд това отпада...втори цилиндър няма компресия. Клапаните изгорели....90000 км на газ.
Двигателист
Благодарил/а: 26 пъти
Мнение от Двигателист » 04 Май 2017 18:40
Какъв е автомобила и с кой двигател? Някога мерена ли е хлабина на клапаните?
Дени
Мнение от Дени » 04 Май 2017 22:27
Корола 1.4vvti 2006г. на 125000км.редовно е карана на стенд като са сменяни филтрите на газовото.но явно клапаните не издържат.утре ще я отварят да видим пораженията. hmm.gif
Двигателист
Мнение от Двигателист » 04 Май 2017 23:42
Какво имаш предвид под стенд? Проверявана ли е хлабината? Аз лично се съмнявам да са регулирани някога, защото при vvt-i е по-трудоемко и самите повдигачи са доста по-скъпи от пластините (пуловете) при предишното поколение двигатели. Според мен това може да е довело до проблема.
От чисто любопитство, преди да разглобите, измерете луфта на клапаните.
Дени
Мнение от Дени » 05 Май 2017 06:58
На стенд имам предвид комп. регулиране на газовото.Клапаните не са проверявани за луфт до сега.нямам представа на колко км се проверяват.като се свали главата ще се провери или преди да се монтира да се провери за луфтове.преди време бях закарах служебната на обслужване 40000.казаха на следващо масло и регл на клапаните.....ще чакам инфо от майстора..
vachkata
Регистриран на: 28 Окт 2016 22:35
Местоположение: karnobat
Мнение от vachkata » 16 Май 2017 01:36
Здравейте колеги!
Имам служебна Toyota Avensis T22 Wagon 2000 2.0 128HP бензин на 633 000 км.
Карал съм я в Испания, поддържана е от фирмата безкомпромисно.
За мен лично няма по-здрав автомобил на тази планета - както и да е купих я и си я докарах в РБ за баща ми.
Подлежат ли тези мотори на газификация и понасят ли я добре?
Досега на бензин в Испания МАДРИД - 7 дълго 10 градско.
 ! Съобщение от: Akima
В българският език изречението започва с главна буква.
Незабавно прочетете правилата на форума и важните теми.
Последно промяна от Akima на 16 Май 2017 02:40, променено общо 1 път.
Мнение от Bass_Man » 18 Май 2017 15:14
vachkata написа: Toyota Avensis T22 Wagon
Подлежат.
kickata
Регистриран на: 11 Юни 2009 10:50
Corolla 1.6 valvematic съвместимост с АГУ
Мнение от kickata » 19 Май 2017 16:59
Има ли някой, който вече кара valvematic на газ? То като се замисля 2009 като купих королата и за vvt-i навсякаде пишеха, че не става. А сега я виж - малко сме тези, които караме още само на бензин... :)
gogo68
Регистриран на: 04 Юни 2010 10:13
Местоположение: Ловеч
Мнение от gogo68 » 20 Май 2017 18:39
Колеги, имам едно питане относно монтаж на газова уредба...става въпрос за бензинов двигател на Тойота 2.0 VVT-I 152кс...чувал съм , че задължително трябва да има система за мазане на клапаните, а майстора ми казва, че това е напълно излишно, ако се монтира и регулира както трябва! Така ли е?!
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 20 Май 2017 22:37
Многократно е писано в темата, а и във форума като цяло, че клапани изгарят при бедна смес т.е. мйстора ти е прав. Ако всичко ти е регулирано както трябва, не би трябвало да има проблем. Ако пък караш с бедни смеси, не вярвам и системата за мазането да те спаси.
Да попитам и аз. Има ли препоръчителен интервал са реглаж на клапани на VVT-i и VVTL-i, или както срещнах назад в темата "Малко е куцо и скъпо и затова се прави при проблем или ремонт"? Или да си караме и да си свиркаме, пък кат' се окоти нещо ще му мислиме :) ?
Изображение Изображение
Дени
Мнение от Дени » 26 Май 2017 11:12
Сменено след ремонта един клапан.неможах да измерим луфта на клапаните.но главата я караха на майстор да напасва клапаните и леглата реглаж и
и смянана гумички.казахами хубаво е реглаж на клапаните 20_ 30000 км .система за смазване на клапаните само няма да помогне. :thumbsup:
