Avensis T22 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2000 - Изгоряла крушка на километраж ?
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Окт 2012 20:57
Изгоря ми лявата лампичка на таблото. В резултат на което вечер не виждам нивото на бензина, оборотите и скорост преди 120км/ч. Та като тръгна, първите 4.3 секунди не знам с колко карам tooth.gif
Така, майтапа на страна. Ще съжалявам ли ако тръгна да го разглабям за да я сменя? Виждам две болтчета които държат външната пластмаса. Ако ги развия вероятно ще махна пластмасата, след това и 'стъклото' (прозрачна пластмаса). Само че от там накъде? Някой има ли опит с това?
Поздрави
Последно промяна от Akima на 17 Фев 2017 00:33, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Re: Лампа табло
Мнение от lubosh » 18 Окт 2012 22:23
Ако си спомням правилно, преди да махнеш пластмасата около таблото, трябва да махнеш горнатат и долната пластамаса на волана около контактния ключ. След това пластамасата, след нея арматурното табло, май беше на 4 винта. Откачаш два кабела отзад и си готов.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
kiril_kirilow
Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
Местоположение: Хасково
Re: Лампа табло
Мнение от kiril_kirilow » 20 Окт 2012 09:48
Ако е като при мен нещата стават доста лесно,колите са "наследствени" и предполагам,че няма да е много различно.Таблото се маха много лесно.Отвиват се двете болтчета,дето държат пластмасата около таблото,сваля се волана във най долно положение и се вади пластмасата,иска малко нагласяне за да хванеш "ъгъла",но е лесно,после самото табло се държи на 4 винчета, излиза цяло,отзад има 3 куплунга ( поне при мен ) ,откачаш и тях и таблото вече ти е в ръцете.Куплунгите са със зъбчета и е хубаво да ги "опипаш" за да усетиш къде се натискат за да се освободят зъбчетата.Самата смяна на крушките е лесна..Съветът ми е да огледаш и останалите крушки и ако някоя те съмнява да смениш и нея.Понякога е възможно от тръскането при ваденето на таблото да се прекъсне нагоряла крушка,така,че провай като закачиш куплунгите дали всичко свети и тогава сглобявай всичко.
Без Toyota , засега .......
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Лампа табло
Мнение от TATI » 20 Окт 2012 10:35
Той махне ли таблото, да смени всички крушки. Така или иначе са светели едно и също време и с малка разлика и другите ще започнат да горят. А те не са кой знае колко скъпи, но ще си спести няколко сваляния на таблото.
hyankov
Re: Лампа табло
Мнение от hyankov » 20 Окт 2012 10:36
Мерси. По описанието ти предполагам че е нещо такова?
Едит: прав си за смяната на всички крушки.
hyankov
Re: Лампа табло
Мнение от hyankov » 20 Окт 2012 11:30
Така, свалих болтовете (два) от външната пластмаса. Успях да я измъкна почти цялата, но има проблем. В долната дясна част имам два бутона, които са вързани с кабели отзад. Не ми стига пространството да ги откача. Освен това, долу в дясно е някак си по-тясно и не мога да изкарам пластмасата между таблото (сивото) и кутията в базата на волана.
Предполагам че трябва да махна пластмасите около волана (поне горната), за да мога да измъкна пластмасата на таблото?
kiril_kirilow
Re: Лампа табло
Мнение от kiril_kirilow » 20 Окт 2012 12:30
Интересно,при мен ги няма тези бутони,но все пак е друг и по стар модел.
Апропо,линка който си дал е идеално е описано последователноста на действията при мен.
Пробва ли да изкараш самите бутони от пластмасата.Обикновенно са на щипки и е нужно леко и внимателно да се подпъхне тънка отверка или нешо друго тънко за да се навадят.После ги откачаш от свръзките им и вадиш таблото.
Само,че завий със нещо острата част на отверката,дори и със тиксо,за да намалиш вероятноста да се одраска пластмасата на бутоните.
По бензиностанцийте продават и едни пластмасови шпатулки за махане на винетки и със тях става.
П.П
Пробвай и както ти е навадена пластмасата на таблото да "опипаш",ако е възможно, бутоните от зад и да усетиш къде им са щипките и леко да ги стиснеш и да изкараш бутоните и после да им откачаш куплунгите.
Успех !
donko
Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Re: Лампа табло
Мнение от donko » 13 Яну 2013 13:11
Здравейте колеги,
ако някой има нужда от помощ за смяна на лапите на таблото на Toyota corolla E12 да пита. happy.gif
Правил съм го и не е трудно, само да имаш време и търпение :) (смених изцяло в червено осветлението на моята )
donko
Re: Лампа табло
Мнение от donko » 13 Яну 2013 13:15
hyankov
Re: Лампа табло
Мнение от hyankov » 14 Яну 2013 11:04
Заради тези два бутона под таблото, все още карам без километраж вечер bash.gif bash.gif bash.gif bash.gif
Petar
Re: Лампа табло
Мнение от Petar » 14 Яну 2013 12:47
hyankov написа:Заради тези два бутона под таблото, все още карам без километраж вечер bash.gif bash.gif bash.gif bash.gif
При мен бутоните са отделно от пластмасата такаче трябва да могат само те дасе откачат
Благодарил/а: 19 пъти
Re: Лампа табло
Мнение от iovkito » 14 Яну 2013 14:23
Тези бутони се вадят най-лесно , ако ги бутнеш отзад . Проври си някак ръката или поне един пръст отзад пластмасата , бутни първо този , който е за подгрева , след като излезе ще го издърпаш леко и му откачаш буксата. След това направи същото и с другия , но той е някакво българско изпълнение , т.е. не е бутон а пробито капаче . Там може и да не успееш да го махнеш , защото кабелът на алармата е запоен за диода , така че ще е по-трудно. Можеш и директно отпред да ги извадиш , но вероятността да надраскаш пластмасата с подпъхване на отвертка , е много голяма. Успех!
Savov
Регистриран на: 28 Дек 2007 02:37
Местоположение: Самоков
Лампа табло
Мнение от Savov » 15 Фев 2017 15:31
Здравейте колеги. Днес разглобих успешно таблото. За Рав4 I генерация става дума. Трябва да сменя няколко крушки, но нищо не намирам по он-лайн магазините. От къде купувате такива крушки в София или он-лайн?
Благодаря.
