Изгасване след запалване
Mihov
Регистриран на: 19 Ное 2016 15:42
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнение от Mihov » 19 Ное 2016 15:54
Здравейте ,колеги.
От няколко месеца притежавам Тойота Авенсис 2005г 2.2 д4д 150 к.с.
В началото всичко беше нормално,но със застудяването на времето започна да пали трудно и не от първия път,последваха няколко смени.
1-во се опасявах,че е от акумулатора,смених го с нов,но проблема остана
2-ро в сервиз ми казаха ,че имам три изгорели свещи,смених ги и проблема изчезна до някъде
След това пълно обслужване на автомобила,но остана лек проблем при палене
Така ,при запалване усещам ,че е на милисщ-секунди до запалване ,но ако не подам газ ,като чели не досига гориво или обратното (много гориво) това го прави при студен двигател ,когато не съм палил от повече от 12 часа.
След това колкото пъти и да паля няма проблеми,но от няколко дни и при топъл двигател колата пали,но след една-две секунди изгасва ,което ме озадачи
Та след палене подавам малко газ за една-две секунди и след това колата не изгасва ,след което няма никакви проблеми при работа на двигателя.
Някакви идеи какъв може да е проблема?защото не смятам,че е нужно да я прилъгвам с газта при всяко палене?
Пс. ИЗвинявам се ,ако има подобен пост,но не открих точно същият при преглед на темите.
Поздрави!
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 19 Ное 2016 20:16
Най-вероятно ти трябва нов SCV клапан .
yordanov123
Регистриран на: 20 Ное 2016 10:38
Мнение от yordanov123 » 20 Ное 2016 11:44
Аз имам същия проблем с Avensis d4d 126 коня.
Mihov
Мнение от Mihov » 20 Ное 2016 18:21
Ще погледна за SCV клапан,някакви други мнения
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 21 Ное 2016 09:06
Гори ли масло ?
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Ное 2016 09:32
Дали не смуче въздух от някъде горивната система?
yordanov123
Мнение от yordanov123 » 21 Ное 2016 10:21
Най вероятно смуче въздух от някъде. Ходих на сервиз, така ми казаха. Сега съм на друг сервиз чакам да ми кажат какво и има и ще пиша.
Mihov
Мнение от Mihov » 21 Ное 2016 13:10
Тия дни ще проверя и за въздух дали смуче от някъде,защото е по лекия вариянт като цяло и ще пиша
yordanov123
Мнение от yordanov123 » 23 Ное 2016 16:44
Смениха ми горивен филтър утре ще ми правят нещо по софтуера и ако не се оправи следващото дюзи.колега ако си оправил проблема пиши
ivkoni26
Регистриран на: 22 Ное 2016 12:04
Местоположение: svishtov
Мнение от ivkoni26 » 24 Ное 2016 17:10
Аз имах подобен проблем и се оказа дюза на първи цилиндър. Която не държеше налягане и изтърва нафтата към излишното гориво. След като я смених всичко е ок. Колата ми е рав4 2.0 д4д.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 24 Ное 2016 17:43
iovkito написа: Най-вероятно ти трябва нов SCV клапан .
Това е точно симптома!
Ако изчакаш 10-ина секунди след загасване на подгряването и после запалиш как е?
Да не си сложил неоригинални свещи като мен,но гасненето сигурно е от този клапан.
Преди да го смениш опитай да направиш нова инициализация на горивната помпа с техстрийма,или иди в тойота да го направят.Но ако вентила е стар и износен ще трябва нов и пак инициализация де.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от iovkito » 24 Ное 2016 17:58
Който има съмнения за scv на 1ad-ftv и е наблизо, може да ползва стария ми за тест,работи отлично.
Mihov
Мнение от Mihov » 25 Ное 2016 10:33
От некачествени свещи едва ли е ,сложих оригинални,както казвам колата пали ,но някой път изгасва сама,след като запали,ако не я прилъжа с газта малко.
Ако имам проблемна дюза ,едва ли само при палене ще имам проблем или?
Колата си работи нормално и т.н
shs33
Регистриран на: 13 Сеп 2016 12:34
Местоположение: Шумен
Мнение от shs33 » 21 Дек 2016 22:21
yordanov123 написа: Аз имам същия проблем с Avensis d4d 126 коня.
И аз съм със същия проблем. Пали от четвърт и след това гасне. Така два или три пъти. След като запали няма проблеми, започва да пали нормално.
:thumbsup: Toyota Yaris 1.4 D-4D 66kw
D.1 TOYOTA 13/03/2014
D.2 XP13M(a)NLP13F(MH)NLP130L-CHFNXW(1G)
D.2.1 M10JTOVP008Z967
VNKKC3D3X0A070032
1ND1187213
TOYOTA COROLA VERSO 2.0 D-4D 85kw
09.09.2004
NMTEX16R50R012279
1CD0399222
Mihov
Мнение от Mihov » 06 Юли 2017 15:32
Тя си пали от четвърт обаче като е напълно загряла след три секунди изгасва ,ако не и дам малко газ да прекара горивото
