Изгасване след запалване
Здравейте ,колеги.
От няколко месеца притежавам Тойота Авенсис 2005г 2.2 д4д 150 к.с.
В началото всичко беше нормално,но със застудяването на времето започна да пали трудно и не от първия път,последваха няколко смени.
1-во се опасявах,че е от акумулатора,смених го с нов,но проблема остана
2-ро в сервиз ми казаха ,че имам три изгорели свещи,смених ги и проблема изчезна до някъде
След това пълно обслужване на автомобила,но остана лек проблем при палене
Така ,при запалване усещам ,че е на милисщ-секунди до запалване ,но ако не подам газ ,като чели не досига гориво или обратното (много гориво) това го прави при студен двигател ,когато не съм палил от повече от 12 часа.
След това колкото пъти и да паля няма проблеми,но от няколко дни и при топъл двигател колата пали,но след една-две секунди изгасва ,което ме озадачи
Та след палене подавам малко газ за една-две секунди и след това колата не изгасва ,след което няма никакви проблеми при работа на двигателя.
Някакви идеи какъв може да е проблема?защото не смятам,че е нужно да я прилъгвам с газта при всяко палене?
Пс. ИЗвинявам се ,ако има подобен пост,но не открих точно същият при преглед на темите.
Поздрави!
Поздрави!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Най-вероятно ти трябва нов SCV клапан .
yordanov123
- Регистриран на: 20 Ное 2016 10:38
- Благодарил/а: 535 пъти
Дали не смуче въздух от някъде горивната система?
yordanov123
Най вероятно смуче въздух от някъде. Ходих на сервиз, така ми казаха. Сега съм на друг сервиз чакам да ми кажат какво и има и ще пиша.
Тия дни ще проверя и за въздух дали смуче от някъде,защото е по лекия вариянт като цяло и ще пиша
yordanov123
Смениха ми горивен филтър утре ще ми правят нещо по софтуера и ако не се оправи следващото дюзи.колега ако си оправил проблема пиши
Аз имах подобен проблем и се оказа дюза на първи цилиндър. Която не държеше налягане и изтърва нафтата към излишното гориво. След като я смених всичко е ок. Колата ми е рав4 2.0 д4д.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Това е точно симптома!
Ако изчакаш 10-ина секунди след загасване на подгряването и после запалиш как е?
Да не си сложил неоригинални свещи като мен,но гасненето сигурно е от този клапан.
Преди да го смениш опитай да направиш нова инициализация на горивната помпа с техстрийма,или иди в тойота да го направят.Но ако вентила е стар и износен ще трябва нов и пак инициализация де.
- iovkito
Който има съмнения за scv на 1ad-ftv и е наблизо, може да ползва стария ми за тест,работи отлично.
От некачествени свещи едва ли е ,сложих оригинални,както казвам колата пали ,но някой път изгасва сама,след като запали,ако не я прилъжа с газта малко.
Ако имам проблемна дюза ,едва ли само при палене ще имам проблем или?
Колата си работи нормално и т.н
И аз съм със същия проблем. Пали от четвърт и след това гасне. Така два или три пъти. След като запали няма проблеми, започва да пали нормално.
D.1 TOYOTA 13/03/2014
D.2 XP13M(a)NLP13F(MH)NLP130L-CHFNXW(1G)
D.2.1 M10JTOVP008Z967
VNKKC3D3X0A070032
1ND1187213
TOYOTA COROLA VERSO 2.0 D-4D 85kw
09.09.2004
NMTEX16R50R012279
1CD0399222
Тя си пали от четвърт обаче като е напълно загряла след три секунди изгасва ,ако не и дам малко газ да прекара горивото
