Проблем с Toyota Avensis 2009
dankataa18
Регистриран на: 17 Дек 2014 19:26
Мнение от dankataa18 » 04 Ное 2016 18:44
Здравейте.Имам toyota avensis 2009 с автоматична скоростна кутия.Колата е на 90 000км.Проблема е там че колата пали,вс работи,скоростния лост се движи но когато дам газ колата не тръгва,нищо не става.Оборотомера се движи но колата не.Според вас къде може да е проблема?
Благодарил/а: 502 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Ное 2016 20:47
Внезапно ли спря, или имаше придръпвания преди това? Има ли масло кутията?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 233 пъти
Мнение от TATI » 04 Ное 2016 20:51
На първо четене, хидротрансформатор.
На второ четене, подмяна.
dankataa18
Мнение от dankataa18 » 04 Ное 2016 20:53
двигателя работи и дига обороти,скоростите и те могат да се сменят ама колата не тръгва
Мнение от slowtraveler » 04 Ное 2016 21:45
Данка, май само пишеш без да четеш :whistle:
Повтарям въпроса : внезапно ли спря, или имаше придръпвания преди това? Има ли масло кутията?
А като цяло - едва ли ще можеш да се оправиш - бягай в сервиз за АСК... Да, може да е хидротрансформатор, но може да е липса на масло, или пък залепнало клапанче... Или пък проблем с управлението... И т.н.
dankataa18
Мнение от dankataa18 » 04 Ное 2016 21:59
Не го видях,извинявай колега.Имаше придърпване преди това и тогава спря.Има масло кутията,преди 1 месец в сервиза на тойота,само от там е сервизирана.Всички филтри и масла са сменени там.И само да питам какво е това клапанче ?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 04 Ное 2016 22:22
Скъсана полуоска ?
Мнение от slowtraveler » 04 Ное 2016 23:22
Или скъсана главина (майтап майтап, ама точно това бе причината да не се движи на времето служебната ни Нива) :)
Общо взето - гадаем - вариантите са мнооого :)
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Ное 2016 06:34
Друго елементарно нещо- жилото за скоростите, колата му пали защото е останало на P или N. Ако беше на друг режим нямаше и да пали. Иначе лоста си щрака и той си мисли че скоростите превключват.
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от max-2 » 05 Ное 2016 17:48
Ако беше полуоска щеше да вдига км/ч на място.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Ное 2016 20:42
Не и ако мери скоростта чрез датчиците на АБС-а.
Ито23
Регистриран на: 17 Ное 2019 17:01
Местоположение: Гоце делчев
Автомобил: Тойота авенсис комби 2009 г
Мнение от Ито23 » 17 Ное 2019 18:41
Здрасти новсам вав форума и искам да споделя за проблема ми става вапрос за омаслена скоростна котия и понякога вместо парва влиза 3 та
Ито23
Мнение от Ито23 » 18 Ное 2019 13:22
Колеги дайте координати за съвестен майстор скоростната котия на авенсиса е омаслена нямам представа каквое пораспитах и ми казаха че можеби е от някакав семеринг колата е тойота авенсис комби 2009 д4д 126кс.трябвами човек който знае какво прави благодаря
