Проблем с Toyota Avensis 2009
dankataa18
- Регистриран на: 17 Дек 2014 19:26
Здравейте.Имам toyota avensis 2009 с автоматична скоростна кутия.Колата е на 90 000км.Проблема е там че колата пали,вс работи,скоростния лост се движи но когато дам газ колата не тръгва,нищо не става.Оборотомера се движи но колата не.Според вас къде може да е проблема?
- Благодарил/а: 484 пъти
Внезапно ли спря, или имаше придръпвания преди това? Има ли масло кутията?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 231 пъти
На първо четене, хидротрансформатор.
На второ четене, подмяна.
dankataa18
двигателя работи и дига обороти,скоростите и те могат да се сменят ама колата не тръгва
Данка, май само пишеш без да четеш
Повтарям въпроса : внезапно ли спря, или имаше придръпвания преди това? Има ли масло кутията?
А като цяло - едва ли ще можеш да се оправиш - бягай в сервиз за АСК... Да, може да е хидротрансформатор, но може да е липса на масло, или пък залепнало клапанче... Или пък проблем с управлението... И т.н.
dankataa18
Не го видях,извинявай колега.Имаше придърпване преди това и тогава спря.Има масло кутията,преди 1 месец в сервиза на тойота,само от там е сервизирана.Всички филтри и масла са сменени там.И само да питам какво е това клапанче ?
Или скъсана главина (майтап майтап, ама точно това бе причината да не се движи на времето служебната ни Нива)
Общо взето - гадаем - вариантите са мнооого
мехаННика
Друго елементарно нещо- жилото за скоростите, колата му пали защото е останало на P или N. Ако беше на друг режим нямаше и да пали. Иначе лоста си щрака и той си мисли че скоростите превключват.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Ито23
- Регистриран на: 17 Ное 2019 17:01
- Местоположение: Гоце делчев
- Автомобил: Тойота авенсис комби 2009 г
Здрасти новсам вав форума и искам да споделя за проблема ми става вапрос за омаслена скоростна котия и понякога вместо парва влиза 3 та
Ито23
Колеги дайте координати за съвестен майстор скоростната котия на авенсиса е омаслена нямам представа каквое пораспитах и ми казаха че можеби е от някакав семеринг колата е тойота авенсис комби 2009 д4д 126кс.трябвами човек който знае какво прави благодаря
