Corolla Verso AR10 1.8 VVTi /2004-2009/ - напълно изтощен акумулатор - пълна липса на бордово напрежение ?
днес колата си вървеше, паркирах я и повече не може да се отвори, даже няма ток.
Отворих вратата с ключ, нито фаровете "нищо с тока не работи".
Акумулаторът ли е проблема или нещо друго?
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 21 Юни 2016 16:40, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.ЛОГИКА!
- Благодарил/а: 534 пъти
Покупка на Corolla Verso AR10 1.8 VVTi /2004-2009/ - мнения
Ами най-вероятно е акумулатора.
Хубавото е, че измерването му става лесно, а ако се наложи - смяната е елементарна
Разбира се е добре да се измери и тока в покой на автомобила - ако е 'пренощувал' автомобила с някоя включена лампичка - акумулатора може да се е разредил заради нея (често се случва ако деца си играят на задната седалка
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
Спаднал акумулатор
Администраторът хубаво ти отцепи темата от грешното място, но нещо забравихте да уточните на коя точно кола "падна" акумулаторът - на червената или черната...
Спаднал акумулатор
Спаднал акумулатор
Ако караш често на къси разстояния и чести паления, ако не ти работи алтернаторът, ако самият акумулатор е много стар, ако му липсва течност(ако е течен), ако има някаква постоянно работеща крушка все може да ти падне заряда.
Ограничените размери на човешкия мозък не пречат на безкрайната човешка глупост!
Auris Hybrid Touring Sports 2016
Спаднал акумулатор
За да не може да отключи автомобила, и да е пълен мрак, то значи ток няма - проблема няма да е заради плавно разреждане на акумулатора...
Дали проблема е в самия акумулатор, или както е подсказал tora - откачена клема - това се проверява за секунди
А ако автомобила вече е стоял по-продължително време - тогава се тръгва по веригата - отново проба за зареждане на акумулатора, измерване консумация на автомобил и т.н...
- Akima
Опция №5:
Заредете стария акумулатор и като разберете, че е "скъсал плоча/и" си купете нов.
Офтопик
